Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22598 • Страница 100 из 1130 • <  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 1130  >
dmitry-a
Я не понимаю вас. Нахрена вы это делаете? Я выбрал материнскую плату ASUS STRIX X680-E, я посмотрел заранее QVL-лист по памяти, выбрал память из листа. Купил. Завел на EXPO, без проблем. Разогнал без проблем.
Что с вами не так? :roll:
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
Фото: 4
Phenomenum
для таких объемов производители даже поддержку 5600 редко заявляют :dntknw: А он 6000+ пытается завести
у Вашего Асуса например в qvl листе только один кит памяти с 5200 частотой и таким объемом
192gb
Screenshot 2023-12-08 081818.png [ 9.2 КБ | Просмотров: 2734 ]
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
У меня 2х32, это проще конечно (да и то на 6400 работают третью неделю, полет нормальный). Зачем городить такую специфическую ерунду с 2х48, не понимаю... Проще уж взять 4х32 из QVL, если нужно много ОЗУ, - всяко заведется на тех параметрах, которые заявлены.
Придумывают себе сложности на ровном месте. :?:
Фото: 4
4x48 там
★ 7800x3D
Demon_blg писал(а):
4x48 там
Оооо. Понял. Ок, тогда забираю свою иронию назад. Немного (мягко говоря) специфический случай. :shock:
Фото: 6
Хороший в общем-то вопрос. Да, по большому счёту, потому же, почему и кот лижет яйца. Насчёт QVL и вообще EXPO - то на момент заказа EXPO вариантов в этом объеме не было, с одной стороны, а с другой - за неё частенько почему-то просят конских денег. Кроме того, на момент покупки я слышал о проблемах, и просто скрестил пальчики, что оно вообще хоть как-то заведётся.
Насчёт необходимости этого всего... для моих задач, разница между 3600 на JEDEC таймингах и 6000CL30 - это 12% времени, что выражается в около 10 минут разницы реального времени, с погрешностью измерения в +/-1 минуту, но на забеге в полтора часа или двух забегов по полтора - это в практическом смысле вообще ничего не меняет. Но разрыв снизиться, как только тайминги выправлю. Поэтому, если я вернусь вообще к стоку - я всё равно буду более чем доволен. Тут в общем-то не каждая синтетика что-то выигрывает от 6000, линпак тот же перестаёт масштабироваться совсем, уже после 5200-5600 (при равноценных таймингах). А тот же y-крунчер вполне себе продолжает масштабироваться с увеличением частоты памяти. Поэтому да, это всё лишь интересу ради.
А мне вот совершенно непонятно, почему случай специфический, память завод склепал, а не я на коленке собрал, и придумал какую-то дичь. :D Конечно, технически, чипы отличаются, но, по моему это очевидно, что объективных причин не может существовать, почему бы 4x32 могло бы работать, а 4x48 или 4x64 - нет, кроме как какие-то недоработки/не совместимости софта (ну или уже какие-то совсем несовместимости железа, но с таким софтом её выяснить - невозможно, имо). Сейчас эта железяка устроена как черный ящик: запустили тренинг памяти, оно что-то поделало и что оно там наделало никто не знает. С таким подходом, удивительно, что вообще что-то работает и кто-то может это как-то настроить.
В любом случае, я в течении дня насиловал вчерашнюю "возможно-стабильную" тренировку y-cruncher-ом, и вот по истечении около 3-х часов - вылезла ошибка, при этом максимальная температура на одном из модулей была - 45 градусов, но она такая и была почти в течении всего времени. Попробую ещё сильнее обдувать, что б до 45-ти не доходило, но мне кажется это без толку.
И тем не менее - коррелляция с тренировкой - по моему на лицо. Мне кажется, что выводы можно будет делать, если результаты после тренировок будут получаются стабильные. Сейчас всё таки тренинг - и в течении 10 минут ошибка, или тренинг - и вот 3 часа до ошибки. В такой ситуации, как-то больше похоже, что откат на меньшие частоты - это просто забыть о проблеме не разобравшись, и потенциальная возможность точно так же выхватить проблему остатется, возможно сдвинувшись просто позже.
Ещё вопрос - всё таки RDWR у меня между каналами A/B отличаются 19/20 -> может это приводить к сбоям? Я пробовал ставить 20, тогда все циферки ровные, но стабильности это не добавляло, но при нестабильном тренинге - мои выводы скомпроментированы... :bandhead:
Опять, многие по форумам люди пишут, что на 4-х модулях - это может быть ограничением UMC, но мне, пока что в это слабо верится, иначе бы не было такой большой разницы между тренингами.
dmitry-a Штука в том, что я тоже немного забежал вперед. Сегодня вот глянул в QVL своей платы. Моя память там присутствует в формате 2х32. А вот 4х32 (а мне, по-хорошему, нужно) она не тестировалась.
Так чтоне факт, что я воткну ещё две такие же плашки, и у меня все 4 поедут с EXPO на 6000 CL30. Вот вообще не факт. :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
4х32 мне ASUS предлагает только Kingston 5600 с XMP 40-40-40-80, что вообще не айс, мягко говоря. Всё остальное - лотерея, по большому счету.
Статус: В сети
Фото: 11
Объясните практический смысл частот 7200-8000 для райзенов. На overclock.net народ пытается гнать оперативу в асинхроне с напругами 1.5+ ради чего ?
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
RW
Ради ничего.
Если у меня tRRDS = 4, а tFAW должен быть = tRRDS x 4, но в тоже время видел инфу, что tFAW может быть минимум 20. Так что ставить в итоге?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Последний раз редактировалось AggroShkolyar 09.12.2023 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Подскажите пожалуйста по таймингам, что еще можно покрутить? Чипы Самсунг, tRFC ниже никак. За напряжение памяти тоже ниже никак, не запускается на 1.45
ZenTimings_Screenshot.png [ 38.77 КБ | Просмотров: 2350 ]
Куратор темы
tRAS=tRCD+tRTP
tRC=tRAS+tRP
RRDS=8
RRDL>=8
RTP пробовать уменьшить
sd/dd все =1
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
tRAS=tRCD+tRTP
Кстати, интересно вот насчет этого правила (это ещё помню по DDR4). Насколько я посмотрел, все ставят tRAS = 50 (или даже 48), ну и соответственно tRC=tRAS+tRP = 88 (86).
Сам тестировал и 50-88, и tRAS=tRCD+tRTP (76-114 у меня получается), и какой-то сильной разницы в тестах, окромя погрешности, не нашел.
Так как все-таки правильно? :?:
И почему?
Фото: 6
anta777 писал(а):
tRAS=tRCD+tRTP
И почему?
RAS это время между ACT и PRE командами (или после истечении этого времени, будет исполнена autoprecharge). И это минимальное время в течении которого строка остаётся активирована и функциональна.
Если рассматривать цепочку ACT->READ->PRE - то *минимально* теоретически возможное время будет RCD (выбор строки/колонки) + RTP (Read to Precharge). Однако, это не значит что оно в действительно будет работать, но меньше этого не бывает физически, и значения меньше скорее всего будут автоматически скорректированы до минимально возможных.
Правильно устанавливать его в то значение, которое указано в даташите на чипы памяти, и как правило там указано около 32нс, если tRCD около 16нс. Ну и если память в разгоне, то минимальное значение которое работает.
А RP - вообще тут не причём, и формула RAS = RCD + RP не имеет никакого физического смысла, с таким же успехом можно просто ставить RAS = 2 * RCD.
UPD: А разницы в тестах особой нет, я думаю, потому что "precharge" в DDR4/DDR5 и так начинается во время "data burst", а контроллер памяти со своими префетчами или более эффективными паттернами доступа скрывает эту разницу до уровня погрешности. Можно попроботвать поставить огромное значение, и увидеть есть ли разница.
UPD2: Т.е. ещё раз - RAS влияет на время когда начнется перезарядка строки, соответственно оно не может зависеть от длительности самой перезарядки. А, autoprecharge, look-ahead auto precharge и прочие спекулятивные оптимизации, позволяют контролеру вообще не генерировать команду PRE явно, и как следствие - нет необходимости ждать tRP. А если добавить сюда ещё что, не отключив кэши на процессоре полностью - вы не сможете обратиться к той же самой строке подряд - то и соответственно влияние RAS и RP на весь процесс обнаружить может быть проблематично.
Последний раз редактировалось dmitry-a 09.12.2023 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
dmitry-a писал(а):
я думаю
на интеле так DDR-5 на платформе Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17536255
Чтение с модуля памяти у DDR5 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 16 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+8 (при считывании 32 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+24(при считывании 64 байт с одного банка)
tRAS=tRCD+tRTP+56 (при считывании 128 байт с одного банка)
Для DDR5 оптимальным выбором являются 2-й или 3-й вариант.
Но из-за предохранителя в виде tRTP (задумано джедек) можно всегда выставлять tRAS минимально возможным =tRCD+tRTP и ничего при этом не терять.
Вот когда на интеле станет возможным реально выставить tRC, тогда нужно будет искать минимальный tRC, выставляя при этом tRAS=tRC-tRP.
Если занизить tRAS, то ничего страшного не произойдет, так как лимитирующим фактором будет выступать tRTP, после последней команды READ должно будет пройти время tRTP, пока не поступит команда PRE.
Куратор темы
Если бы платы по-честному отрабатывали tRC, то нужно было всего лишь найти минимальное рабочее tRC, а tRAS выставить= tRC-tRP, на этом все.
anta777 писал(а):
tRAS=tRCD+tRTP
tRC=tRAS+tRP
RRDS=8
RRDL>=8
sd/dd все =1
Cпасибо!
Подскажите пожалуйста, а для первых двух правил есть какие либо вариации? У меня с такими tRas и tRC не доходит до POST и не сбрасывает на дефолт, полностю зависает и только через сброс оживает, соответственно наверное нужно сильно больше значения (я так думаю, а правильно ли это не знаю)))
Куратор темы
Выставляете tRC с запасом, а tRAS=tRC-tRP, затем по 1 уменьшаете синхронно до минимально рабочих значений.
anta777 писал(а):
sd/dd все =1
Неуниверсальные значения. У меня, например, на единичках даже POST не проходит. Оставил на авто (9). Можно 8, но смысла нет.
Добрый день всем,
Настроил память по гайдам, в основном булзойд, подскажите что еще можно подкрутить ?
память Team Group, T-Force Delta Alpha RGB 32GB Kit, DDR5 (2x16GB), 6000Mhz, CL38-38-38-78, 1.25V, FF7D532G6000HC38ADC01
память на чипах Hynix, ток не нашел нигде в инете M-Die или A-Die
система Ryzen 7700 pbo, infiniti fabric 2000 ,1:1
zentimings.jpg [ 104.27 КБ | Просмотров: 1651 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
