Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35755 • Страница 991 из 1788<  1 ... 988  989  990  991  992  993  994 ... 1788  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
anta777 писал(а):
Лучше держать строку максимально долго открытой (время tRAS) с учетом минимального времени tRC.
Можно еще последние 2 вопроса (там больше таймингов уже не осталось :-) ):
1) Первый вытекает из "tRAS=tRC-tRP, учетом минимального времени tRC" может ли tRC быть нечетным? 56 точно стабильны, 54 точно нет, хочу попробовать 55, но у всех он почему то всегда четный.
2) Второй про tRCDWR, в статье i2hard говорится, что прироста производительности от его скрутки нет (мне его можно снизить минимум до 8-10), так ли это?
подкрутил еще сапры как советуют в темке
tRC может быть любым.
tRDWR чем ниже, тем лучше, но контроллер у райзенов очень хитрый, при нереальных таймингах он применяет свои, исправляя неверные значения.
Поэтому совет - уменьшать RDWR пока есть прирост в гигафлопсах в линксе.
Так как из-за контроллера наша выставленная 8 может быть хуже, чем 9.
Контроллер может вместо 8 реально использовать 10 в этом случае (условно, для примера).
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 24.08.2021 23:22, всего редактировалось 3 раз(а).
anta777 все понял, еще раз большое спасибо, ну и KMS тоже спасибо
anta777
Здравствуйте. Конфиг экстрим тоже не улавливает всех ошибок? Ждал 2 часа и без ошибок , пошёл в игру и спустя полчаса завис и с ошибкой выкинуло из игры.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Конфиг не тестирует напряжения.
Фото: 1142
SimoraA, я тут уже писал но мой пост благополучно потерли: лучший окончательный тест, это использовать пк в повседневных задачах, например в тех же играх и всё станет ясно.
Сколько раз у меня было: гоняешь сутками тест - всё ровно, а в каком нибудь браузере или видеоредакторе ошибка.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Предупреждение
- у меня whea были ТОЛЬКО в cod:warzone.
аида, 3дмарк в тесте cpu, в тесте gpu, тестмем, сайнбенч23, квейк чампионс, пубг, дум этернал, бателфилд 4 - ноль ошибок. Играешь минут 20 в warzone - проскакивает 1-2.
Я толерантный - ненавижу всех одинаково.
у меня такая же проблема была в варзон, сначала думал проц не тянет if 1900, но оказалось проблема была в напряжении vdimm - поставил 1.55v и ошибки прошли (с 1.53 были WHEA ошибки, хотя все тесты anta и prime blend проходил без проблем).
13700kf + MSI Z790i EDGE + G.Skill TRIDENT Z5 2*16 (F5-6000J3040F16GX2-TZ5K) + RTX 4080 (2730)
Фото: 10
The KMS писал(а):
wooopggabg я не вижу ошибок в конфиге. tWR 16 попробуй. Скинь скрин что там за ошибки у тебя и поставь на время теста охлад на память, чтобы уж точно перегрев исключить из причин ошибок.
Похоже дело действительно в перегреве, с доп обдувом от(громко не ржать!) напольного вентилятора тесты TM5 проходятся.
картинки
60421
tWR=16 пробовал вчера ставить(без обдува) изменений не было. Ошибки от прогона к прогону меняются, не уверен стоит ли в таком случае выкладывать, но пусть будет
ошибки
60422
сетевые игры,в основном грузят только проц и память
поэтому и ошибки выявились
Куратор темы
Фото: 22
Правильно настроенная память, прошедшая все тесты по методике тестирования из шапки, никаких проблем в играх не вызовет,
не нужно вводить пользователей в заблуждение своими домыслами и фантазиями из-за кривых конфигов.
Снижай напряжение на память иначе в играх будут вылеты. Ну или настрой конфиг на CL16, там примерно 1.4v нужно будет. А сколько сейчас на память подается?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 4
wooopggabg ProcODT высоковат, пробуй снижать, и в ТМ5 выставь больше циклов. Вместе с ProcODT пробуй снижать cldo_vddp.
И попробуй CAD_Bus'ы 60-20-40-20, потом если что попробуешь снизить.
The KMS у тебя при ClkDrvSrt-60 и CAD_BUS Timings 0/0/0 так и не получается GDM off?
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Весьма сомнительно. линпак и прайм на своей доске гонять страшно, но вот это всё проходилось нормально
xyligano писал(а):
3) комплексные тесты
После проверки таймингов памяти у вас остаются иные настройки, которые нельзя протестировать изолированными тестами оперативной памяти. Это напряжение на самой памяти DRAM (недостаточность на 99% выявляется изолированными тестами) и связанное c ним VTT (всегда половина DRAM Voltage), напряжение на SoC, напряжение FCLK (VDDG), VDDP (напряжение транзистора) и некоторые иные, но описанные в первую очередь.
Если ваша система подразумевает типичное домашнее использование, а именно игры, стримы, просмотр видео, прослушивание музыки и прочее, то вы можете позволить себе в тестировании результатов настройки памяти (после предыдущих двух обязательных пунктов) остановится на следующем списке тестов:
- CinebenchR20. Первый в списке, первым и используем. Выявляет нехватку напряжений (в первую очередь Vcore и SoC). Результат теста слабо чувствителен к таймингам ОЗУ.
- Corona Benchmark - тест крайне чувствителен к таймингам ОЗУ, выявляет нехватку SoC через падение результата при недостатке напряжения.
- Blender Benchmark - тест чувствителен к таймингам ОЗУ и нехватке напряжений.
- 3Dmark Timespy и/или Timespy Extreme (параметр CPU Score) - чувствительны к общей производительности связки процессор+память.
Данные тесты не гарантируют вам стабильность, но в сочетании с настройкой памяти, её тестированием изолированными тестами предложат достаточную стабильность для рядовых домашних задач.
но нестабильность была всё таки
Предупреждение
- не доказано никак. Перебор вариантов не является доказательством. Поэтому не надо орать жирным шрифтом.
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе
Имею 4 планки памяти gskill 3200 c16, один комплект на чипе samsung b-die, второй hynix afr
Разогнать получилось стабильно на 3466, работает все корректно, тесты проходит и с игр не вылетает
В идеале хочу разогнать до 3600, при частоте 3533 и 3600 компьютер нормально загружается в windows но сыпет ошибками на tm5 во втором тесте спустя 20 секунд, на конфиге Ant777 extreme, все это даже если поставлю все тайминги в авто с CL26
Перепробовал все рекомендуемые сопротивления калькулятором, поднимал вольтаж на soc до 1.1, на Dram 1.45 (на 3466 стоит сейчас 1.40), vddg 1000-1050mv, vddp на моей материнке не поднимается выше 0.900, но в калькуляторе этого вольтажа должно быть с избытком. Может кто-то по опыту подскажет куда еще копать, буду признателен.
Система Gigabyte b450 Aorus Elite + 5600x, сейчас на 3466 стоят такие тайминги:
ZenTimings_Screenshot_27165358,593988.png [ 32.26 КБ | Просмотров: 567 ]
А с чего ты взял, что это бидай? Какая маркировка планки?
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Фото: 1142
Ниодна планка ОЗУ не даст стопроцентной гарантии безпроблемной работы ни в каких задачах на пк, включая игры как бы она нибыла хорошо настроена и это неопровержимый факт, каким бы ты шрифтом тут не распылялся.
B550M Steel Legend
5800X PBO+CO+200
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
Eurocase M430ZАF
Фото: 10
Сейчас напряжение на память 1.38. Этого хватает для прохождения тестов на 3600@cl16. А вот для 3600@cl15 уже не хватает, но если доп охлаждать, то хватает (в смысле тесты проходит) :D ЧуднО, но как-то так
Куратор темы
Фото: 22
Никак без таймингов не отключается, особенность платы такая, на B550-XE и СH8, без них GDM off ехал нормально кстати с более низкими сопротивлениями.
Что тебе доказывать, если ты, считаешь XMP, без настроенных вторичек, настроенным и готовым к употреблению конфигом.
В чем нестабильность и с чего ты взял, что затык в памяти а не в другом железе? Скинь конфиг свой.
Неопровержимый факт кем?
wooopggabg а 3800CL16 почему не настраиваешь, там тоже примерно 1.38v нужно будет всего.
t.me/The_KMS
Есть 4 планки по 16Гб, и меня устраивает 3600 и 14-14-14-14-34 (т.к. 4 планки и больше 3600 никак, предыдущие вообще 3533 брали всего), все тайминги включая вторичку и третичку зажму позже. Вопрос вот в чем, как стабилизировать загрузку ПК, чтоб он не выключался по нескольку раз при перезагрузке или каких либо изменений в биосе, даже не касающихся памяти. Прошлую память стабилизировал поднятием напряжения на VDDSOC, сейчас 1.125 и толку нет. Что еще покрутить?
5950X | ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO | 64Gb (4x16Gb) DDR4 3600MHz G.Skill Trident Z Neo | RX 6900 XT AORUS Xtreme Waterforce | Strix Helios
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn и гости: 26
