Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
В чем нестабильность и с чего ты взял, что затык в памяти а не в другом железе?
Нестабильность в том что игра (warzone) зависает спустя полчаса или час и выбивает ошибку, а ещё может непосредственно при запуске игре выбивать ошибку.
Затык в разгоне памяти, потому что на хмр всё ОК.
The KMS писал(а):
Скинь конфиг свой.
Msi b350m pro vdh (предпоследний биос) Ryzen 2600 (сток). Хотя может проблема и в этом? Не нужно ли выставить фикс множитель и напряжение для стабильности разгона ОЗУ? Память 2x8 g.skill ripjaws 4 с хмр 2800 cl15 (тайфун показывает Samsung D die , dual rank) Видеокарта msi 1070 gaming x (сток) БП seasonic x560
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Доброго времени суток. Задача на повседнев настроить память с упором на стабильность. На 3600мгц стабильности не было, даже с автоматическими таймингами, пришлось откатиться на 3533. Текущие тайминги выставлены в соответствии с рекомендациями DRAM Calculator for Ryzen используя пресет Calculate SAFE. Calculate FAST выставить уже не дает т.к. перестает инициализироваться при смене первичного cl c 16 на 15. Вольтаж стандартный для используемых планок 1.35в, процессор фиксирован на 3.9ггц на 1.231в. с отключенным С-state и другими режимами авто-разгона. TM5 с конфигом 1usmus_v3 проходит без ошибок максимально возможное число раз, что можно выставить в конфиге (99). Смущает заметно плавающая латентность в AIDA64. Диапазон разлета значений 65.6-66.8нс. Это нормально? Если же нет, то что и в какую сторону можно покрутить?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Поользуйся XMP если не можешь настроить память.
Конфиг настройки памяти, ZenTimings т.е.
Нормально, но вторичные тайминги и сопротивления нужно ещё настраивать. tFAW 16 всегда.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Короче, ECC память не гонится от слова совсем. Только частотой и напряжением играться. Стоить чуть тронуть любой тайминг - незапуск. Даже если те что плата ставит автоматом прописать вручную, то получаешь незапуск. Буду скорее всего сливать и брать что-то другое, а рабочую станцию соберу на чем-нибудь другом.
fm_r2dsf привет! Как тебе плата?
На что ещё кроме tFAW обратить внимание и о каких конкретно сопротивлениях идет речь(ProcODT)? Как я понимаю бездумно крутить не стоит и работают они по определенной системе, т.е. комплексно. В приведенной таблице таймингов для Micron E-die большинство значений вторичек совпадает с теми, что насчитал DRAM Calculator for Ryzen, хотя и фигурируют те в таблице в разных пресетах (микс из Safe, Tight).
upd. В материале по разгону i2hard указано, что первичные тайминги можно ужимать по одному до появления нестабильности. Это что правда и после этого их можно оставлять в том же виде, до которого их удалось ужать? Пришло понимание подбора первичных двух таймингов + формула расчёта оставшихся двух, где бонусом идут немыслимые срачи по поводу того, какая формула самая правильная.
The KMS еще не понял, но на первое приближение ничем от импакта не отличается, пока ничего не гонял на ней, просто проц в фикс закинул (4500 1.15) и линпаком его погонял на стабильность. Надо сначала что-то с памятью делать. "Такой ecc мне не нужен."
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
The KMS писал(а):
tFAW 16 всегда
Сильно преувеличенно значение этого тайминга. Тестил 4-6-16 и 6-6-24, разница на уровне погрешности в играх без упора в гпу. У меня выше 3266 с 4-6-16 не идет. Сейчас 3400 с 5-7-20, что немного, но лучше чем предыдущий вариант с 3266. В основном минимальный фпс незначительно подрос. Может 16 и 35 будет разница, но 16 и 20, или 24 - это погрешность.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Hansel Можешь мои для ориентира попробовать. у меня тоже микроны, только дуалы.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2019 Откуда: Из леса Фото: 10
The KMS писал(а):
wooopggabg а 3800CL16 почему не настраиваешь, там тоже примерно 1.38v нужно будет всего.
да на самом деле нет какой-то адекватной причины. Просто смотрю на форуме много сообщений что zen3 на 1900 у людей не стартует ну и решил оставить эксперименты на потом, т.к. по моей мысли там и проц и память настраивать что выглядит сложнее. Попробовал 3800 CL16 на 1.38, TM5 выкинул одну ошибку. Потом попробовал всё тоже самое на 1.37 и тест пройден.
картинки
Дальше думаю подкрутить tRRDL, потом попробовать снизить VSOC и VDDG CCD/IOD и потестить получше и более разнообразно
Спасибо, ознакомлюсь. Перечитал шапку, появилось больше понимания предмета. Получилось что-то среднее между подсмотренными в FAQ примерами, рекомендацией DRAM Calculator for Ryzen под Fast профиль и любезно предоставленными образцами настроек схожих платформ. Основная проблема сейчас видится как нестабильность при tRCD(RD) <19 и невозможность выставить CL15 без GDM, отключение которого приводит к отсутствию инициализации. Блок с сопротивлениями выставлен в авто. Текущие параметры на скринах.
zen2.png [ 31.84 КБ | Просмотров: 668 ]
aida64_2.png [ 90.77 КБ | Просмотров: 676 ]
Заметно подросла скорость и снизилась латентность. Может плюнуть, оставить и стабилизировать то, что уже есть в наличии? Какие-то критические замечания или косяки?
SimoraA т.к. с чипами беда на твоих плашках, я бы настроил на частоте 2800 память с нормальными вторичными, не может твоя память в частоты, в любом случае настройка минимальный и средний ФПС повысит.
Настройка царская просто.
Hansel для GDM Off, сопротивления 60-20-24-24, перед этим все вторичные строго в Авто, если поедет и пройдет ТМ, скинь скрин, нарисую тайминги. Для tRCD(RD) <19, нужно на микронах повышение вольтажа, ну и тут не факт что бин чипов позволит выставить 18.
Последний раз редактировалось The KMS 26.08.2021 19:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Ещё не пробовал 2933. Может поедет
К сожалению чуда не случилось. Сопротивления выставил, при попытке поставить первичный CL15 вне зависимости от частоты не то, что инициализации, даже post не проходит. Приходится каждую неудачную попытку запуска делать ресет биоса и грузиться с профиль предыдущего состояния. Пробовал поиграться со значениями сопротивлений меняя первое от большего к меньшему - без результата. Выставление procODT наобум с той же логикой от большего к меньшему тоже не помогло. Пробовал откатится по частоте вниз перепрыгнув сразу на CL14, чтобы обойти ограничение. Для запуска пришлось задирать вольтаж, да и в целом какая-то порнография уже. Пожалуй лучше стабилизировать уже рабочую 3533 частоту. По таймингам на скрине и результату бенчмарка какие-то критические замечания есть с конкретикой? DDR-4 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #17467043
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Hansel, помню пару лет назад я мучился как и ты на ките хайниксов - не мог даже 3200 нормально выставить, проверил планки в стоке на нескольких платформах и выяснил, что одна планка битая - вернул по гарантии и забрал деньги.
