Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 995 из 1793<  1 ... 992  993  994  995  996  997  998 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS А есть смысл в первичных вроде 14 16 16 16 32 ?
Просто 14 14 14 14 не едет даже с напряжением 1.4
upd. Что можно покрутить для отключения gear down ? С сохранением CR 1T естественно
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Последний раз редактировалось SimoraA 29.08.2021 4:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 29
The KMS писал(а):
Затык по частотам именно аппаратный, можешь не ждать)
я думал аппаратный - это если не будет совсем старта на 3800+, т е проц явно не может работать с IF 1900+, а вот когда ты загружаешься и даже какие то тесты проходишь, но вылезают ошибки винды - это прям на программную часть похоже :?:
ну я тут не имею столько опыта, чтобы это прям утверждать - просто предположение. Может на какой-нибудь UNIFY-X и поехала бы на 4000 без WHEA, но тут нет достаточного количества активных пользователей, что меняли платы и проверяли эту теорию.
разница копейки в принципе, да и что жаловаться - у меня друган с 5950Х и однорангами на 8м герое не смог выше 3600 погнать - вот там обидно (при этом с 3950Х который был до этого - мы 3800с14 спокойно выставляли).
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
The KMS писал(а):
Да там fm_r2dsf жестко конечно разогнал дуалы, я больше подобных результатов не видел.
да он жесткий тип) 1.62в на воздухе.
The KMS писал(а):
Ты Сопротивления 60-20-24-24 выставлял для GDM?
до 3200 и так стартует, а дальше и с сопротивлениями мертво все.
Russian Overs Team
Предупреждение
Фото: 29
"Явно не может" - это лок на IF 1900, как на agesa 1.1.9.0 patch D, a ошибки аппаратные (MCE), типа исправленные процом, винда просто репортит их. Если производительность не страдает, то можно просто забить на них, или отключить нах...
PJVol @OCN, Anandtech
Нету их больше у меня и импакта тоже. Буду искать что-то из баллистиков двухранговое. А то в маназинах везде одноранговые, даже плашки по 16.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Приветик, мне однажды один хороший человек (fm_r2dsf) кинул скрин как ужать вторички, но мне показалось этого мало и я хочу ужать ужатое, а именно, могу ли я пойти на 13е тайминги и вообще что можно поменять чтобы ууууууууух, 3800 cl16 по советам взяла, но не могу жить когда память 1.45, 1.36 сейчас вполне нравится и никому не больно
ZenTimings_Screenshot_27169782,6106551.png [ 30.68 КБ | Просмотров: 858 ]
Плохое предчувствие порой обретает реальные формы.
vdimm 1,4-1,42. Оно тебе надо.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
До 1.7В на Samsung B-die безопасно при условии что температура плашек ниже 50 (обдув, водоблок)
fm_r2dsf не тренирует память выше 1.62 В. Пробовал 3466 12-12-12, до 1,62 запускается, 1,625 и выше - нет. Там особая настройка rtt или что?
Куратор темы
Фото: 22
Настраивай на 16-16-16-32.
garison87 скинь настройки на 3200 с сопротивлениями.
Мне RevB больше нравится, tRCDRD 17 на 3800, для "бюджетных" плашек хороший показатель, я бы их с XMP3600 заказывал на NewEgg, там бин практически как у MAX.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Ну вот:
2933 nw.PNG [ 35.1 КБ | Просмотров: 793 ]
Игралось нормально. Ошибок не было. Прогоню тм5 ещё.
procODT 42.9 минимум нужен для успешного старта и то он двойным был (хотя после этого обесточивал пк и при включении уже не было двойного :?: ). Поставил 48, двойного старта не было уже.
Upd. Тм5 с экстрим конфигом без ошибок прошёл.
Последний раз редактировалось SimoraA 29.08.2021 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую. Вдруг кто столкнётся с подобным на своей системе.
После установки свежей версии AMD Chipset Drivers, упали скорости в AIDA64 и выросла латентность, прогнал TM5 и вылезли ошибки (если установить прошлую версию чипсетного драйвера, то всё без ошибок)
Некоторые выставляемые параметры памяти потеряли влияние хоть на что-то (время прохождения тестов, скорости памяти, латентность, баллы в тестах AIDA).
Что-то перестало ужиматься (стали появляться ошибки в TM5), что-то наоборот жмётся по сравнению с предыдущими настройками.
В итоге получается +/- одинаково по скоростям, но приходится перебирать значения, сопротивления.
Ну вот у меня только спереди 140х140 на них дует, и то с морды до плашек как до Китая, но в целом понял, мне уже и говорили что 24 на 7 целыми годами 1.46 и ничего, но я думал сделать 1 профиль безопасный, но чтобы баланс тайминги частота был, а другой супер оверлокерский 4.3 проц 3800 память
Понял ...
Подскажите. Мамка из подписи с последним бивосом. Память нанья на 3600 на родных 16 18 18 39 нормально не работает, ставлю 17 19 19 43 - работает стабильно, но первый тайминг по факту ставит 18 вместо 17 - как это победить?
Ryzen Pro 3700 4.2@1.22в , Asus TUF B450M PRO GAMER, 2х8 Nanya 3600 CL17, RTX 3070, БП Hyper 550 ватт, SSD WD Blue 240Gb, Windows 11
Выключить Gear Down Mode
32gb плашки тогда, там точно пока DR :D
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
FastD я слышал они в разгон не могут.
Куратор темы
Фото: 22
Ещё и RevB ;)
t.me/The_KMS
Фото: 32
Здравствуйте.
Проц 5600Х
Мать AORUS MASTER X570
ОЗУ 2х8 на Samsung B-Die.
При разгоне ОЗУ нужно крутить какие то вольтажи кроме DRAM ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
fm_r2dsf Ну как не могут, всё относительно конечно, но не сказал бы что плохо. вроде пару страниц назад кидал ссылку тебе, когда про MAX спрашивал. на тему немцев, там статистика есть. сверхбольшие частоты только у SR правда, Мои 3800 cl16 могут это точно, дальше не экспериментировал, но проц капризничает
Добавлено спустя 46 секунд:
Cyborg39rus первый спойлер в шапке темы.
Фото: 32
Что нужно в биосе еще покрутить?
VSOC поправил на 1.100
Тайминг tRC интересует, который как я понял только на райзенах, от его снижения профит есть ? С остальными я сам справлюсь.
