Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19893 • Страница 995 из 995<  1 ... 991  992  993  994  995
Фото: 26
Phenomenum писал(а):
Проверь сам у себя. Может, потом отпадёт желание тащить сюда такой откровенный слоп.
Кстати да. Почему нет. У других может быть по другому. Вдруг у него температуры упадут. Мне кстати биос понравился. Проблем не выявил, профиль памяти так же стабилен.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
<TopUpdate> писал(а):
Там же в новости табличка есть и напруги все написаны.
Хочешь, я тебе такую же табличку нарисую? :facepalm:
Извините, но хочется ругаться. Критическое мышление у вас отсутствует.
И это всё, что от него можно ожидать. И это гуд.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Последний раз редактировалось Phenomenum 15.06.2026 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
Понижение SOC и VDDIO на 30-50 мВ неспособно опустить температуру процессора на 11С. Дай Бог на 1С.
Просто нужно самим тестировать а не весёлые рассказы каких то китайских ноунеймов читать. Я понимаю если бы Шамино такое написал. :-)
Да. Хуже не сделали, хотя бы это радует.
Последний раз редактировалось shuler37 15.06.2026 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Phenomenum Какую же фигню несёшь. Я скинул новость в которой утверждается, что новый биос позволяет поставить напряжения пониже. Именно это и было интересно в первую очередь.
Нет предела совершенству.
Предупреждение
Статус: В сети
А шамино щас где кстати работает?
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Фото: 26
Тут разница между первой Agesa и последней. Это серьёзная разница. Но не настолько, что бы скинуть 10 градусов с процессора. И я крайне сомневаюсь, что виновата тут именно версия Agesa, так как я ставлю все версии и кардинальной разницы не увидел вплоть до версии с изменением режимов банка памяти.
Да писец. Это то же самое, как эти моды на Нексусе для игр на UE5, которые через конфиг просто снижают настройки графики, и там куча ботов пишет: "Вай у меня фпс вырос в два раза!".
Госпаде, ну нужно же фильтровать такой слоп.
А вот реальность:
Я перевернул свой передний вентиль вниз, чтобы он дул на память, и у меня температура упала на 2! градуса. Но тут тоже есть нюанс: если слишком высокие обороты, то он сбивает поток к ЦП, и тогда температура ЦП становится выше. Остановился на 500-550 об — чтобы и эффект для памяти был, и вентилятор ЦП не страдал.
Я скинул ссылку на бета-биос. Проверь сам. Напишешь нам, как у тебя температура ЦП упала на 11 градусов. :lol:
Последний раз редактировалось Phenomenum 15.06.2026 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 26
Не знаю. Где то видел инфу что из Asus он ушёл, хотя скорее всего это неправда, но СейфДиск иногда на него ссылался. Видимо всё же помогает в написаниях биоса. Вроде бы как ещё является модератором на форуме ROG.
myselfcontrol писал(а):
Они только при разгоне памяти? Или на стоке тоже есть?
Случайно нет софтверного SATA RAID?
По стоку и после надстроек.
Софта нет на SATA RAID и без драйверов. С этого и начал.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Adega Прогони несколько раз подряд. У процессоров AMD очень сложные отношения с Одиссеей, с давних времён.
На скрине ещё не худший случай, из тех что я видел.
Повторные прогоны с просадкой до 15-30 фпс. Старый комп ниже 65 фпс не проседает.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
anta777 писал(а):
Adega
Снизь частоту памяти до 6000.
RRDL=12
tRFC=140-150 ns
RDRDscl=5 или 6
WRWRscl=RDRDscl
Можно попробовать включить GDM.
Спасибо! С работы вернусь обязательно попробую и отпишусь)
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
L1yod писал(а):
Adega Память тебе может не помочь, сам всю жизнь сидел на Интеле правда стареньком до прошлого года и все эти годы вообще не знал, что такое статтеры и фризы, что такое существует вообще и насмотревшись видео с ютуба про "9800 Игрового короля" плюнул и решил обновиться на АМД и как же я был удивлен наличием этих микро сттатерам, ну ради приличия я и играл на старом компе в не такие уж и прям современные игры ввиду низкого фпса ,поэтому может и отстал от жизни и почти все нанешние свежие игры и должны микростаттеририть от подгрузок или чего еще. По началу просто одно место горело как же так влить 300+к в комп, который просто микростатерит во всех играх, нет безусловно попадаются игры причем ноунеймовые, аля хорроры от разработчиков любителей в стиме которые и на 4 и на 5 анриле и причем не которая часть их даже и играется без этих микростаттеров ну только если вначале самом от прогрузки или чего проскочит. Или я играю не в то или хз , что вот кто шарит подскажите для теста несколько игр ну где можно сказать у вас нет вообще микростаттеров чисто глянуть у себя.
Этого и боюсь, что эта говнина Amd 9800x3d плохо гонит данные через память или задыхается от резких загрузок данных в играх. Надеюсь все же на настройку памяти.
Фото: 701
SMT (hyperthreading в интеле)
сравнивал в играх насколько фпс упало после выключения смт?
лучше больше fps
чем меньше fps
https://overclockers.ru/blog/A224/
увидел, что buildzoid в своих разгонах ставит tRAS меньше, чем tRCD+tRTP, как правило просто бахает около 40 или даже ниже.
но ладно tRAS, он на АМД работает непонятно как, но за счет этого он ставит и tRC ниже (RAS+RP).
кто-нибудь сравнивал, это дает профит? и во что упираешься при снижении раньше, в tRAS или tRC?
Предупреждение
Статус: В сети
Точно не скажу, не помню. Но отключение смт только на пользу пошло и ни разу не появилось необходимости его включать. Если где тормоза, то только из-за вк. В принципе, смутно вспоминаю, настолько резко снижается инпут лаг после выключения смт, что можно и какими-то фпсами пожертвовать для такой отзывчивости. Разница больше чем от отключения гипертрединга на интеле.
Я уже писал, что конкретно с Одиссеей проблемы на процессорах АМД. Это только в бенчмарке. В игре будет всё ок. Ну может редко что будешь ловить, но не должно.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, V1T и гости: 16
