Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Фото: 57
IRBIS-KILL Процессор степпинга какого ? Если СG то можно попробовать 2Т команд рейт иначе все никак. Память двухсторонняя или одно. В общем если вытащить одну из планок все должно стать ок. Если все 3 планки DS то все 2Т команд рейт и 333 частота онли не тянет такое кол-во двухбанковых модулей контроллер в проце.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... oards/7909 Что скажиш на это
Добавлено спустя 7 минут, 40 секунд:
CPU stepping DH-CG Вот
Добавлено спустя 41 секунду:
Свойства ЦП:
Тип ЦП AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Псевдоним ЦП Newcastle S754
CPU stepping DH-CG
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Мин/макс множитель ЦП 4x / 11x
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 754 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 68.5 млн.
Технологический процесс 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Размер кристалла 150 mm2
Напряжение питания ядра 1.50 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 89.0
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду:
http://www.inteknn.ru/catalog/?prod_id=2263003 Смотри сам что шина 600
A64 3200 /2048 Мб /Audigy 2 ZS/Radeon X800 XL 256MB
Перепробуй все комбинации с двумя планками и выясни из-за которой планки падает пропускная способность. Ее и поменяй. А если по барабану и 333 только с тремя, т о Sonto прав.
Все перепробывал, на 3200мб/с работает только одна планка вставленая в мать, если ставлю еще одну падает до 2550мб/с, мне кажется дело не в памяти а матери. Биос новый последний.
Попробуй те же планки в другом компьютере. Если стартанет на 400, значит дело в мамке. Если нет, то в памяти.
Дело одназначно в матере, если я вставляю планку в одиночку, она одна работает на 3200мб\с. И так я перепробывал все по одной вставлять, как только я вставляю любую вторую, пропуск падает до 2550мб\с, вставляю третью тоже самое 2550мб\с.
IRBIS-KILL
Опечатка. Короче, сам решай, что тебе менять - мать или память. Эти ты вряд ли подружишь.
I'll be back
IRBIS-KILL Подними напряжение на память и на севеный мост... тайминги 3-3-3-8-2Т. Если не поможет то
IRBIS-KILL
не будет 2 двусторонних планки на с754 как ддр400 пахать, можно 3 односторонних воткнуть или один двух а
второй односторонни , почитай хорошо мануалку от матери
