Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
casp386 писал(а):
Тестить BH-5 на socket-A - это порно имхо.
А что делать, если проц может работать на частоте 233*11, а память не может. Думал возьму БШ-5, т.к цена на нее не большая, а она ,зараза, даже на 215 при 2-2-2-5 не хочет стабильно работать. К стати, БИОС у меня вшит эндюрасселовский 2Т, может стандартный закатать?
traffa
Ну вообще странное что то у тебя с памятью.
Ты говоришь при 3.2V тестил? как ты их выставляшь?
Посоветую сделать какой нибудь нормальный вольтмоД, и подать 3.5-3.6V .
И заодно вольтмод на чипсет.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386 писал(а):
traffa
Да, тестил при 3.2В, кого их? Если планки памяти, то в данный момент она 1 стоИт, или я не понял вопроса? Вольтмодов на AN7 - не нашел, да и странно, что память работает одинаково, что при 3.2, что при 2.6В, но мониторится еверестом, что на нее подается 3.35В когда в БИОСе 3,2В и 2.63, когда 2.6В. И напряжение на северном мосту 1.75В
traffa
Самое лучее это проверить память у кого нибудь на АМД64
traffa Да поими наконец - не гонится в синхроне выше 230 МГц твои NF2 Ultra400... Бывает и хуже. Проблема только в материнке.
Настоящее - сегодня :)
traffa Слёт 5го теста это 90% нехватка напряжения.
Пялится и шизеть.
Автору темы надо кинуть на память напрямую линию +3.3 вольт, тогда все встанет на свои места.
Прямо припаять от АТХ разьема к памяти сзади материнской платы - так надежнее всего.
casp386
Однако это не всегда работает...мать может не стартовать =(
Пялится и шизеть.
Блин, теперь вообще фигня какая-то: ставлю частоту 200 мгц, запускаю СнМ и зависон в первую же секунду:x думал уже своими шаманскими рученками - память угробил. Вставляю Geil в тотже слот - и тоже зависон. Это как понимать??? игрушки работают, ПИ - тоже, а вот мемтест #5 на Geil проходит, а на БШ-5 виснет. Я уже запарился
Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд:
casp386
Да я не шарю куда паять эти 3.3В и эверест показывает что на память подается 3.35В, а блок питания по 3.3В, он(эверест) показавает 3.32В
ночью прогнал goldmem. BH-5 на частоте 400(2-2-2-5, 3.2В) зависает на 121 тесте. ПИ на 32М - проходит за 42 минуты.
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд:
Геил работает на 233*2 синхронно с процом, дальше проц не стабильно работает. А БШ-5 не все тесты проходит и при 200*11, причем стоИт она одна единственная.
traffa
Тогда выход только один - сделать как casp386 писал
Возможно, у тебя банально глючная планка.
Либо материнка с такими таимингами не дружит. Такое тоже бывает.
Или - начнем сначала - насчет BH-5 - на чипах так и написано? Что за планка-то хоть?
таиминги попроще пробовал?
Материнка дружит, Геил так и работает.
Тайминги пробовал By SPD(2.5-3-3-8), никакого улучшения не дали.
На чипах написано Winbond... потом какие-то цифры и в конце маркировки BH-5, там еще на каждом чипе по 2 круглых вмятины. Сама планка Нонейм.
А в мануале к мамке юзать 1 планку в каком слоте написано? Там и стоит?
Мануала нет, но работает она только в самом дальнем от проца слоте. В других даже винда не грузится при 200 мгц
Ну тогда остается только 2 варианта - либо планка паленая, либо тот редкий случай несовместимости 2 железок. Узнать это можно только на другой плате, еще лучше вообще на другой платформе.
Всем спасибо. Буду пробовать на А64.
Сейчас этот форум просматривают: Abcdeyka, harryuss, Лев77 и гости: 22
