Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Казань
Lex_ У меня планки Kingston DDR400 KVR400X64C3A/128 2,6v.Чипы Infinion. Запускаю прогу AIDA пишет что вольтаж 2,5v. Производитель Kingston. CPUZ тоже показывает Kingston.Наилучшая производительность у меня при таймингах 8-2-3-2,5. Напруга на памяти 2,5v. Максимально по шине система запускалась на 223 Мгц. Kingston делает память на разных чипах, так что надо было смотреть при покупке. Простой Kingston работает лучше и стабильнее навороченного и гонится лучше.Об этом и в обзорах писали.Видимо еще зависит от экземпляра.Вообщем как повезет.У меня как-то былы линейка Samsung 128 PC2700,так она гналась до 440Мгц.
Добавлено спустя 16 минут, 25 секунд: [S]lim Бери чистый Samsung(и чипы и производитель ) - это будет самый лучший вариант по критерию цена/качество.
_________________ Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
У мя Хуникс, работает на своей ddr400, в даул режиме, при 3-3-3-3.0, запускает и вроде пашет при 3-3-3-2.5, но при тестирование в Prime95, после 15 минут, выдаёт ошибку =(... напряжения подмимаешь, эффект не меняеться. Но при 3-3-3-3.0 Тестил оч. долго , пока в универе был (часов 8). Ни одной ошибки. Может кто подскажет как запустить без траблов на 2,5?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2004 Откуда: MO
GiFRuS А ты попробуй 4-3-3-2,5 или 5-3-3-2,5. Потом можно с напряжениями попробовать. У меня работает 5-3-3-2. Ниже пяти стоавить не пробовал. А реально ли от этого в тестах производительность поднимется?
У меня NF7-S v.2.0. Стоят 2 планки 256Mb PC3200, производитель почти noname - TwinMos на чипах M.Tec по моему, так вот работает эта память без проблем на частоте 220MHz с таймингами 3-3-3-2,5. За такую цену мне кажется оптимальный выбор.
Народ подскажите что всётаки взять!
333 или 400 и какой фирмы.
Я Проц гнать не хочу он греется сильно,
так что у меня 333Mhz шина.
А вот Память могу и погнать легко!
Просто я сейчас помешался на тишене,
А она тока без разгона или с водянкой каторой у меня нет! Да! Я хочу dual поставить наверное 256х2
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
Caesarlll
Каким же макаром ты её погонишь??? nForce2 не терпит асинхронного режима работы FSB/DDR. Если проц гнать не будешь, то память должна работать как DDR333 синхронно с шиной проца. И никак иначе! Это nForce2, а не i865/i875 и "разгон" памяти, например FSB166/DDR400 приведёт к зачительному снижению производительности. В идеале - максимальная FSB+хорошая память в синхронном/двухканальном режиме.
З.Ы. Уж, казалось бы, за полтора года всем должны быть известны такие элементарные вещи об nForce2.
Каким же макаром ты её погонишь??? nForce2 не терпит асинхронного режима работы FSB/DDR. Если проц гнать не будешь, то память должна работать как DDR333 синхронно с шиной проца. И никак иначе! Это nForce2, а не i865/i875 и "разгон" памяти, например FSB166/DDR400 приведёт к зачительному снижению производительности. В идеале - максимальная FSB+хорошая память в синхронном/двухканальном режиме. ---------------- З.Ы. Уж, казалось бы, за полтора года всем должны быть известны такие элементарные вещи об nForce2.
А простым Макаром! Куплю 2100 и погоню до 2700 или так незя!? Мне интерестно где лутче тайминги ставить и кикие!? Что лутче будет работать на 333Mhz 3200 2700 или 2100, Вот вся суть вопроса
Имеет ли смысл брать EL серию? Или Премьер тоже ничего Я так понимаю у EL Series тайминги на 200 шине 2.0-3-2-5?
Что из Корсара посоветуете?
Или не заморачиваться - купить HyperX 3200/3500?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Lex_
KVR400X64C3/256
я был лучшего мнения
Противоречия, батенька, противоречия имеются... KVR есть не что иное как Kingston Value Ram, а это самая дешевая кингстоновская память, причем, честно заявлено, что С3. Во-вторых, если поднимешь глаза чуть выше на первой странице, увидишь, что я еще почти год назад сообщал о чипах СамСунг, отличающихся св-вом деражть частоту и не давать никакой форы латентности, так что не взыщи...дешевое-оно и в Африке дешевое.. Моя память Black Label Level-II работает на 230мГц с дифолтными таймингами 2-2-2-6 при 2.9В. Но и стоит она как три валью рэма
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 37
