Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2<  1  2
да поменяй ты их на 2 по гигу и не парься... 2 то планки в дуале нормально работают? ECS одним словом :)
Modest2 35 градусов на 4600+ с боксовым кулером - это видимо температура в простое. Я бы вообще не рискнул такой проц использовать с боксовым кулером. Для Венис критические температуры - выше 60 С, при которых возможны необратимые изменения, выражающиеся как раз в проблемах с двухканалом и работой памятью в определенных слотах. Не хочу огорчать, но такие жалобы уже поступали от посетителей конференции.
Я понял, что двуядерный. Одноядерных 4600+ собственно и не бывает. Это те же 2 ядра ревизия Е.
Настоящее - сегодня :)
Leap Ahead™
Modest2 писал(а):
сейчас на частоте 216МГц
Значит память на ~433 Понизь множитель памяьт до 333 и попробуй 1111. И резалт сандры.
Только что попробовал, выставил принудительно DDR333 (166МГц) и 2T, в комбинациях 1100 и 1111 опять старая история, сигналит и не грузится.
На счет поменять 4 на 2 планки, так сейчас у меня 2 и работают в комбинации 1010, хотелось бы Dual Channel.
Про температуру, 35 - при запуске, в рабочем режиме подминается до 50, выше никогда не наблюдал. Если частоту поставить стандартную, то наблюдал 45. Разница в 5 градусов по-моему не существена, но дальше разгонять я не собираюсь. Атлоны всегда славились своей высокой температурой работы, так что думаю не выше 50 - штатный режим.
Сейчас попробую SiSoftware Sandra Lite 2007.SP1 (10.105)
Modest2 Да, у платы есть настройки Max async latency и read preamble? (должны быть либо в настройках памяти, либо в настройках чипсета). Если есть, то поставь вручную 7 и 5.5 соотв. (или 8 и 6). И биос последняя версия?
SiSoftware Sandra
Материнская плата
Изготовитель : Elitegroup (ECS)
Поддержка MP : 2 Процессор(а,ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : RD480-A939
Системный BIOS : 01/11/2006-RD480-SB450-6A666E19C-00
Чипсет : ATI RS48X
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 4
Максимальный объем памяти : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : Пусто
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank6/7 - A3 : Пусто
Чипсет 1
Модель : Elitegroup Computer Sys RS480 Host Bridge
Шины : ISA PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Версия : 1.05
Скорость системной шины : 2x 1075MHz (2150MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость FSB / Макс. скорость памяти : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Ширина In/Out : 8-bit / 8-bit
SMP - Поддержка многопроцессорности : Нет
Банки памяти логические/чипсет 1
Каналы : 1
Скорость : 2x 214MHz (428MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/12x
Ширина : 32-bit
КОнтроллер памяти в процессоре : Да
Экономичный режим : Да
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Чипсет 2
Модель : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Версия : 1.02
Глубина очереди IO : 8 запрос(ов)
Хаб-интерфейс чипсета 2
Тип : HyperTransport
Версия : 1.02
Скорость : 2x 1075MHz (2150MHz скорость передачи данных)
Банки памяти логические/чипсет 2
Банк 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-2-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Банк 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-2-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Банк 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-2-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Банк 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-4-2-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Каналы : 1
Чередование банка : 4-way
Скорость : 2x 107MHz (214MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/24x
Ширина : 64-bit
Ядер на контроллер памяти : 2 единиц
Экономичный режим : Нет
APIC 1
Версия : 2.01
Максимально прерываний : 24
Обработчик IRQ включен : Да
Расширенная поддержка : Да
Модуль памяти 1
Изготовитель : Kingston
Модель : K
Серийный номер : 730EB077
Тип : 512MB DDR-SDRAM
Технология : 16x(32Mx8)
Скорость : PC3200U
Стандартные режимы синхронизации : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Дата изготовления : 1 октября 2005 г.
Штатный тайминг @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Штатный тайминг @ 167MHz : 2.5-2-2-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Штатный тайминг @ 133MHz : 2.0-2-2-5 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Модуль памяти 2
Модель : K
Серийный номер : 730EAF77
Скорость : PC3200U
Монитор окружающей среды 1
Модель : ITE IT8712F LPC
Версия : 7.00
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Монитор окружающей среды 2
Модель : Genesys GL523SM
Версия : 2.00
Температурные сенсоры
Температура платы : 33.0°C / 91.4°F
Температура CPU1 : 42.0°C / 107.6°F td
Температура CPU2 : 35.0°C / 95.0°F td
Температура жесткого диска / Aux : 44.0°C / 111.2°F td
Устройства охлаждения
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет
Скорость вентилятора шасси : 3125rpm
Скорость вентилятора CPU1 : 2312rpm
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение CPU1 : 1.30V
Напряжение CPU2 : 1.17V
Напряжение +3.3V : 2.59V
Напряжение +5V : 5.51V
Напряжение +12V : 11.73V
Напряжение -12V : -1.83V
Напряжение -5V : -5.96V
Резервное напряжение : 4.87V
Напряжение батареи : 3.22V
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.30
Число мостов : 2
Шина PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
Шина PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Число линий PCIe : 16
Контроллер концентратора LPC 1
Модель : Elitegroup Computer Sys IXP SB400 SMBus
Управление питанием ACPI включено : Да
Поддержка High Precision Timer (высокоточный таймер) : Да
Высокоточный таймер включен : Нет
Контроллер концентратора LPC 2
Модель : Elitegroup Computer Sys IXP SB400 PCI-ISA Bridge
Контроллер USB 1
Модель : Elitegroup Computer Sys IXP SB400 OHCI USB Controller
Версия : 1.00
Интерфейс : OHCI
Каналы : 4
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps)
Эмуляция старых устройств включена : Нет
Контроллер USB 2
Версия : 1.00
Интерфейс : OHCI
Каналы : 4
Контроллер USB 3
Модель : Elitegroup Computer Sys IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
Версия : 2.00
Спецификация : 1.00
Интерфейс : EHCI
Каналы : 8
Соконтроллеры : 2
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Mbps) Полноскоростное (12Mbps) Высокий (480Mbps)
Поддержка адресации : 32-bit
Контроллер SMBus 1
Модель : ATI IXP SMBus
Спецификация : 2.00
Расширенный режим TCO : Да
Ведомое устройство включено : Нет
Поддержка PEC : Нет
Скорость : 104kHz
Слот(ы) расширения
ISA : ISA 16-bit +5V FullLength
PCI0 (1h) : PCIe 32-bit +5V PME FullLength Используется
PCI2 (3h) : PCIe 32-bit +5V PME FullLength Используется
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V FullLength Доступен (Leadtek Research GeForce 6800 LE [NV41.2])
Коннекторы портов
PRIMARY IDE : Нет - ATA / Нет
SECONDARY IDE : Нет - ATA / Нет
FDD : 8251 FIFO - Гибкий диск / Нет
COM1 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
COM2 : Последовательный порт 16450 - 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
LPT1 : Параллельный порт ECP/EPP - DB-25 штырьковый 'мама' / DB-25 штырьковый 'мама'
Keyboard : Клавиатура - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Мышь - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - Нет / Нет
USB1 : USB - Нет / Нет
USB2 : USB - Нет / Нет
USB3 : USB - Нет / Нет
USB4 : USB - Нет / Нет
USB5 : USB - Нет / Нет
USB6 : USB - Нет / Нет
USB7 : USB - Нет / Нет
Советы по увеличению производительности
Совет 2532 : Рассмотрте возможность добавления дополнительных процессоров для лучшей производительности.
Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Совет 2511 : Некоторые слоты памяти пусты, так что объем памяти можно легко увеличить.
Предупреждение 2541 : FSB превышает номинальную скорость чипсета. Понизьте частоту FSB.
Предупреждение 100 : Большие объемы памяти желательно составлять из буферизованных (Registered) модулей.
Совет 2546 : Модули памяти большой емкости должны иметь контроль четности (ECC).
Предупреждение 103 : Память с четностью (ECC) рекомендуется для серверов.
Предупреждение 2523 : Скорость шины памяти превышает номинальную. Понизьте частоту шины памяти.
Предупреждение 2542 : Скорость шины памяти превышает номинальную скорость чипсета. Уменьшите множитель FSB/памяти.
Предупреждение 2518 : Температура материнской платы слишком высока.
Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
Добавлено спустя 12 минут, 21 секунду
Дата биос в результате выше.
В разделе Advanced Chipset Features 3 параметра стоят особняком (указаны текущие параметры):
1T/2T Memory Timing: 2T
Read Preamble value: 6ns
Async Latency value: 6ns
vansergeich, думаешь, если я последние 2 параметра выставлю, поможет?
Так попробуй. Возможно проблема именно с кривыми дефолтными значениями.
Leap Ahead™
Modest2 Много инфы но бесполезной, тк использовал только 2 стика, в конфигурации 1010, которая сингл по определению, и нету тестов скорости.
Фото: 15
вообще станно, спд и то что мать применила не совпадают, да и ручками такое выставлять не стоило..
так что фсб на 200 сейчас на 214 сидить система, потом выставь тайминги для памяти по спд - Штатный тайминг @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)...
вот после этотго надо смотреть.. заведётся в двухканалке или нет..
Да и напряжения довольно странные.. - мультиметром проверь.. вероятно бп под списание...
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Выставил:
фсб на 200
не помогло, сигналит
Добавлено спустя 4 минуты, 48 секунд
биос последняя, при изменении Read Preamble value и Async Latency value, на другие отличные от 6 и 6, комп не грузится
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Makiavelli и гости: 22
