Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 2 из 124<  1  2  3  4  5 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Если
fANT0MAS писал(а):
1200 555-15-5 2.3в. Стартует, проходит супер пи - 1м,2м,32м, комфортно работается в приложениях, но memtest заваливает, в самом начале
, то это ненормально и я бы в таком случае memtest-у не доверял
Настоящее - сегодня :)
Вот что я нашел на хоботе: "ну может не в тему - принесли старый комп, типа глюки, запустил memtest - появились ошибки, заменил память на проверенную - не помогло, проверил проц - тоже нормальный...., вобщем оказалось в конце, что виновата старая pci видеокарта на чипе sis. Какая связь мажду видеокартой и цепочкой процессор-память я так и не понял (возможно помехи на шину pci), но после замены видеокарты, всё работает нормально". Я как раз свою память тестил, когда у меня стояла(только не смейтесь) S3 Virge, - взял у друга на время пока новую не купил(ничего приличней не было на тот момент). Кстати, x-fi из-за нее сильно глючил - карта выдавала страшный треск и искажения, как только заменил на новую все пропало и я на этом успокоился. Может и с памятью такая же петрушка, ведь я ее больше мемтестом не гонял после того как новую видюху взял?? Надо будет еще разочек проверить
fANT0MAS
надо на северном мосту напряжение поднять, это он фейлит :)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Дельный совет - уже думал об этом. :)
Fire Vadim писал(а):
Да забей ты на этот МемТест. Игры пашут и ок.
Тоже весьма дельный совет :D
Хотел бы еще узнать у сторожил, что важнее тайминги или частота?(курица или яйцо :tooth: )
Продавец
Фото: 11
fANT0MAS писал(а):
Хотел бы еще узнать у сторожил, что важнее тайминги или частота?(курица или яйцо Довольный и беззубый )
для Интела частота обычно.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Друзья, подскажите одну вещь:
Было две планки OCZ 6400 Gold 5-5-5-12. Купил еще две такие планки. Поставил. Недавно заметил, что на паре из них Эверест определяет серийные номера, а на другой - нет.
И еще, CPUZ пишет, что у этих пар разные тайминги зашиты в SPD для частот ниже, чем 400, т.е., для 333 и т.д. Даже частоты прописаны разные (хотя у меня работает на 400, где тайминги - одинаковые, но все же).
Это нормально вообще?
И в чем причина разницы данных в SPD?
Спасибо заранее.
Присматриваю себе память, попались планки PC2-6400(800Mhz) OCZ Gold (OCZ2G800R22GK) http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_gold_gx_xtc_rev_2_dual_channel вторая ревизия голд серии. Первая ревизия показала себя отвратно в лабаратории http://overclocker.ru/lab/24575.shtml#23
Собственно вопрос, ктонибудь юзал вторую версию? там вроде тайминги изменились, видимо чипы сменили. и предлагают за 6000р две планки. Стоит оно того?
Конфиг
E6300
мать Gigabyte GA-965P-S3
оперативка одна планка Kingmax 1024Mb PC2-6400(800Mhz)
Счас макс из планки выжал 840Мгц при 5-5-5-15.
Стоит брать OCZ? или просто докупить вторую кингмах? может ещё какой оверклокерский бюджет на 2гб подскажете
Купил двухгиговый кит OCZ DDR2 PC2-6400 Special Ops Edition Urban Elite 4-4-3-15 и остался очень разочарован. На 4-4-4-15 максимум - 405 по шине. Дальше - глухой синий экран при загрузке. Увеличение напряжения не помогает. Мать - P5B-Deluxe.
материнка ASUS P5W DH Deluxe (проц E6300)
Нужна память и предлагают DDR II DIMMb PC8800, 1100Mhz, 2G OCZ Gold Edition XTC (with cover) (OCZ2G11002GK).
Совместима ли эта планка с моей материнкой и на каких чипах он построен.
Просба быстрее ответит времени для заказа очень мало.
Продавец
Фото: 11
Конечно совместима. А чипы, какой то Микрон, одним словом, очень быстрая память.
Aeg писал(а):
Парни какие чипы стоят на OCZ DDR 5300 Gold edition
Какие не знаю, но то что дешёвые, это точно.
Ыш Лучше не бери.
У меня такая, 950MHz при 4-4-3-15 2.2v. Чипы ProMos. 5-5-5-15 1116MHz 2.3v. Ищи подводный камень у себя в системе.
Я бы поискал, но дело в том, что у меня пара кингстонов (валуерам) на промосе работает в тех режимах, которые ocz оказались не под силу.
Продавец
Фото: 11
sed_m Ммм... значит попался очень плохой какой то OCZ... :shock: Какой недели 2006?
Какой недели 2006
Да не запомнил я... В такую ярость пришел...
Кстати, обратил внимание, что на своих положенных 4-4-3 он работал только на напряжении 2.0+-0.5, при увеличении - сразу синий экран. Причём, гнида, систему мне завалил (ERD Commander только и спас).
Кстати, этого OCZ сейчас как грязи в продаже, всё думаю, может другой какой кит взять, но стрёмно очень опять нарваться на негонимость.
Продавец
Фото: 11
Возьми, просто тебе не повезло. Даже не ИМХО.
Ыш у меня была такая память. Брать не стОит. Тайминги дефолтные на сайте написаны - 4-5-5-15. С ними память так же как и в обзоре гналась отвратно. на 5-5-5-15 ситуация кардинально не менялась. Я долго правда ее не мучал. Как раз обзор вышел, и я понял то это бесполезно.
Хорошо с разумной доплатой выменял в магазине на то что сейчас в профиле. Хотел правда 8000 Платинум взять, но как назло не было в тот момент в наличии.
Короче вывод мой по той памяти - обычная бюджетная память, только с радиками типа ГОЛД. Деньги наверное берут только за них.
Продавец
Фото: 11
BorisON писал(а):
а чипсеты матки p5b совместны со всеми DDR2 OCZшками?
Да. Могут возникнуть несовместимости только с DDR2 533.(4200)
У меня такая же память от OCZ разгон до 860Mhz при номинальных таймингах 4-4-3-15, сейчас стоит 950Mhz 5-4-4-13 2.15Volt на 1000Mhz 5-5-5-15 винду грузит но потом выкидывает повышение напруги непомогает.
Продавец
Фото: 11
Оболдеть не везёт вам.... мне хоть на одну память повезло из 14и перебранных плашек, прогресс. :D
в меня недавно побывали две 512 мб плашки ОЦЗ платинум 800 4-5-4-15 , погнались до 1000 на 5-5-5-15 2.2 вольта, и дальше ни в какую :(
Продавец
Фото: 11
sed_m писал(а):
То есть из 14 OCZ Вы выбрали один комплект?
Нет. Смотрите профиль:
Тесты памяти:
Дождался OCZ =)(см выше)
Kingston 6400(Чипы Nanja) DDR800@964 2.2v
Samsung(32 week) DDR667@940 5-5-5-12 2.2v
Samsung(41 week) DDR667@870 5-5-5-12 2.2v
Patriot PSD21G8002 800@940 5-5-5-16 2.3v
Kingmax DDR667@870 6-6-6-15 1.9v
1x256 Nanya DDR533(1 week 06)
870MHz 5-5-5-12 2.3v
Digma DDR533@870 5-5-5-15 2.2v
MTec TwinMos DDR667@860 4-4-4-12 2.2v
Corsair Value Select DDR667@860 5-4-4-12 2.2v
GoodRam DDR533@860 5-5-5-12 1.92v
Kingston(2 week 07)KVR667 667@860 1.9v
2x1gb NCP DDR667
860MHz 5-5-5-15 1.9v.(Чипы NEXON)
Издеваются чтоль? =)
Это из своего профиля скопировал. Смотрите сколько памяти перебрал, OCZ купил и сразу так погналась. Я то думал мне не повезло, типа всего 950 при 4-4-3-15 и 1116MHz при 5-5-5-15 за такие деньги, оказывается мне ещё повезло. :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: EC1840, Forslay, rex33, smile-777, spellcraft и гости: 12
