Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Aclocker
Ничего не понял
Если берёш Transcend то смотри, чтобы на них были микросхемы Winbond на чипах BH-5, а то в последнее время я видал и с другими чипами что не есть гуд.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Aclocker
Hyper X & Epox - можно нажить кучу проблем. Мне, например, так и не удалось добиться больше 180 FSB, хотя тот же Epox с Transcend спокойно работал на 214. Epox вообще не любит брендовую память :(
Поправка : EPoX на nForce не любит, а на КТ всё нормально вроде.
DarthEx
Ты прав, я забыл уточнить.
Я вот тут взял память HYNIX, привожу всю ее маркировку:
HYNIX 401AU
HY5DU561622CT-D43
KOREA 7JK7490KG
MEMORY POWER
и стикер:
256 MB DDR PC400
Life Time Warranty
Насчет последнего прикол - пожизненная гарантия, жалко что фирма дает только 6 месяцев:-(
Еще меня смутило DDR PC400. Кажется уже стандартом считается: DDR400 или PC3200, а это что, получается HYNIX не знает стандартов по маркировке?
Тут еще писали насчет D5 или что-то подобного, типа хорошо гонится. У меня выходит D43 - что енто значит, не время доступа в ns (у ней 4,3нс что-ли)? Если 4,3, то она без проблем должна завестись на DDR466 ???! Или это я разошелся?
Если я не прав - подскажите, какое у нее время доступа (время цикла)?
С уважением, Aclocker.
по-моему чем меньше нс тем быстрей работает., а 4.3 это вроде многовато. у видюх по 2.5нс идет, но там частоты по 1100мгц на памяти - такую б ОЗУ.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Mr.Roman А 5 как-будто мало! Может я не то смотрю на чипе?
Aclocker
если брать память с 2.5 CL, то она погонется более
Не обязательно. У меня был корсар кас 2.0 РС3200, так он даже на частоте 210 нестабилен был с любыми таймингами.
Теперь Гейл РС3500 Дуал пак, тоже кас 2.0, ему что 2.0, что 2.5, разница разгона в 3 МГц (222 и 225 соотв). При кас 3.0 вообще отказывается работать.:insane:
Если бы я брал память сейчас, взял бы себе Хайникс настоящий. С брендами пропала охота связываться. У них часто память уже разогнанная, протестированная, но выжать после них зачастую ничего нельзя.
AmidMX
В смысле на чипах которых написано Hynix и все? Тогда у меня получается настоящий HYNIX ?! Или есть еще какие-то моменты?
Aclocker
Главный момент при определении настоящего хайникса (да и самсунга тоже) - медная надпись на текстолите "Hynix" (ну, и соотв. "Samsung"). На настоящих модулях разводка намного качественнее, что для разгона обычно :up:
Видимо это не HYNIX. Причем вот почему:
На модуле памяти ясно написано DDR400. В прайсе было HYNIX DDR 400 CL2,5. Маркировка чипов соответствует типу - сверял с сайта HYNIX. НО - при установке на матери (RDA+) памяти(пробовал только в dual channel - может из-за этого?) как SPD (получается при Athlon @ 266FSB память в DDR400 ) memtest ругается капитально (на первом же pass'e ошибки идут)! Поднятие питания, увеличение таймингов не помогает! Пробовал ставить синхроном с FSB 400, а проц множителем поменьше - то же. Пробовал ставить все на FSB400, но память как 83% - стабильно, никаких errors! Т.е. память не хочет НИКАК работать как DDR400. Vdimm ставил 2,5...2,77 - нифига не помогает! 2,9 не пробовал, память без радиатора, хотя и не греется в принципе - думаю даже с 2,9 В не заведется как DDR400! Что за фигня с памятью? Причем даже AIDA пишет, что при 2,5 - 333, при 3.0 - 400. Т.е. я даже не знаю что думать! Из выполненных тестов (расписанных выше) получается, что мать FSB 200 (DDR400) держит нормально.
Что делать?
Народ! Может кто подскажет, как быть в описанной выше ситуации? Может сдать эту память, пока не поздно?
Неужели никто не встречался с такими багами? :-(
autic Hyper X & Epox - можно нажить кучу проблем. Что-то не замечал такого.У меня отлично работает,причём не на одном компе, шина 210, тайминги 2-2-2-5.Все тесты проходит на Ура. :hi:
Когда всё хорошо - это настораживает...
Хуникс с епоксом вочень плохо работают по краней мере в дуале, ето по моим наблюдениям естественно.
Народ а про самсунг че скажете, мож он получше заработает.
Кстати хуник не любит CL ниже 2.5 и на 400 CL всегда 3.0 по спд
И самсунг и хуникс у меня на RDA+ помнится работали стабильно. Не работал Kingson(HyperX 3200) и некоторые Transcend(не BH-5). На RDA3+ то же самое.
Народ, а может у меня такие баги из-за дуального режима работы Хуникса? Стоит ли пробовать переставлять в одноканальный режим? (давно бы переставил, да часто делать у меня это не получается:-()
Aclocker
Не знаю как насчет двухканального режима, но у меня Hynix 512Mb DDR 400 HY5DU56822CT-D43. Месяц работала на 166MHz с таймингами 3-3-3 и напругой 2,8 вольта!!! Такое напряжение мать Epox 8RDA+ на nForce2 Ultra400 по умолчанию выдавала. Так все и работало, пока не появилась игруха FarCry, которая стала вылетать с руганью на память. В итоге пришлось 2,9 вольта (максимально возможное из биоса) поставить - теперь не вылетает. Решил на 200MHz посмотреть. Опять же стабильно только при 2,9 вольта. 210MHz - стабильно. 223MHz - вылеты при любых таймингах. На памяти оранжевая наклейка с гепардом. В соседней ветке -
Приобрел 2 модуля DDR DIMM 256Mb PC-3200 (400MHz) HYNIX (HYUNDAI).
Маркировка микросхем: HY5DU56822CT-D43
Тайминги по SPD 2,5-4-4-8
Работает при fsb=250 как DDR500 в синхроне с процом (3 GHz) при таймингах 3-3-3-5 с повышением
напряжения до 2,65 В.
Маркировка таже - результат абсолютно противоположный.... Ничего не понимаю. У меня зверкая подделка что ли? Или как?
Я свою только на 266 FSB эксплуатирую. Идет вроде и на 333, но на 400 при 2,7 отказывается - дальше напругу пока не понднимаю. Тест testmem запускал макс. на полчаса. Ну и Rda+ выдет по дефалту ~2,7.
В общем, думаю надо будет попробовать в одноканальном режиме, если че - в сервис по гарантии обменять.
Последний вопрос - почему некоторая память, работющая в одноканальном режиме (протестированная зверски tesmmem'ом) на ура отказывается работать в двухканальном режиме? С чем это связано, ведь нагрузка пусть даже макс. но выдерживается в одноканалке при всяких testmem'ах.
Фото: 15
Ребята, помогите плз !
Имею материнку Epox 8RDA3+ rev3 на Nforce 2 Ultra 400
На днях камень должны мне дать AMD Athlon XP 3200+ (fsb400/K2 512/2.2GHz) редкая ныне вещь-хрен где достанешь
Посоветуйте, какую память поставить.
Мне нужно 2*256 в двухканальном режиме PC3200
Сейчас стоит NCP 256 PC3200, может вторую такую же ? на fsb200(400) SPD у нее 3-4-4-8. Многовато мне кажется.
Мне бы что-нить не дорогое, вплоть до 1000р за плашку. Надежно работающее в двухканальном режиме на такой материнке
и с низкими таймингами. Способность к разгону приветствуется, но можно и обойтись.
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 31
