Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 2 из 6<  1  2  3  4  5  6  >
Cyborg39rus
Хорошие планы, поддерживаю :beer:
Здрасте товарищи комрады, подскажите деревне по памяти. Имеется память DDR3 6144Gb 1600MHz,Corsair 3x2Gb 8-8-8-24,Vengeance 1.5V, процессор i7 930, частоты и тд. в БИОС все по дефолту. Вопрос по таймингам, при частоте памяти 1600Мгц - 8-8-8-24 (как на упаковке написано), но в моем случае "без разгонов" память тащит 1066МГц на тех же 8-8-8-24 (в БИОС они на АВТО стоят), и вот вопрос и одновременно интерес, меньше частота=меньше тайминги? На какие именно ставить? И может есть какая то формула для их расчета или все на свой страх и риск?
Спасибо.
где бы взять нужное количество условных единиц...
у меня соотношение DRAM:FSB 4:1
хорошо или плохо? Что дает 1:1 и как этого добиться?
Конфиг компа:
1) MB: Gibabyte EX58-UD5, bios F12
2) ОЗУ: Corsair XMS3 4 GB DDR3, слоты DDR3_1 и DDR3_3
3) ЦПУ: Intel Core i7 920 2.67 GHz
4) ГПУ: ATI Radeon HD 5870
5) ОС: Windows 7 x64
еще интересуют какие тайминги нужно выставлять для ОЗУ. Таблица выдает значения:
Биос рисует 8 8 8 20 на 1066 MHz (что не совпадает с таблицей, при этом комп работает не стабильно), Intel Core i7 920 работает при 800/1066 MHz.
Я так понимаю выставлять надо 7 7 7 19 на 1066 MHz?
Cyborg39rus писал(а):
А потом сразу на 2011 сокет на 8 или 12 ядер прыгну.
Что ты на нём делать будешь это лишнее трата денег будет возми i5 2500K хватит за глаза и 6970 2 черед крос фаир. если есть такая возможность
Фото: 3
Galdenysh, всё совпадает. В первом столбике перед каждой цифрой добавь воображаемое слово "до ..". Повысь тайминги до 8-8-8-22 для 1066 и от них пляши, к тому же можно будет безболезненно поднять FSB на 11% и память не будет сдерживать разгон. А если хочешь 7-7-7-19, то выставь FSB 129MHz и протестируй. 1:1 или 4:1 - какбэ неважно. Неплохо бы написать, какие цели преследуются: стабильность, разгон, ... стабильность в разгоне. :D
А вообще я бы сперва разогнал процессор, потом выбрал бы максимальную частоту работы памяти на 9-9-9-24 (проверка мемтестом на полную стабильность и т.п.), а потом аккуратно насчупывал минимальные тайминги на таком конфиге с капитальной проверкой на стабильность. Но это так, к слову. :)
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 5
Galdenysh тайминги написанные в SPD это рекомендуемые тайминги, гарантированно рабочие при указанной частоте на номинальном напряжении, и обычно они завышенны для надёжности. Так что лезь в биос - вручную задавай частоту памяти 1333, напряжение памяти 1.5В и первые 4 параметра таймингов 9-9-9-24, и если не хочешь экспериментировать с разгоном памяти и проца, то больше их не трогай. Правда всегда есть надежда, что при повышении напряжения, да и при номинальном, память возьмёт большую частоту, или запустится на заниженных таймингах. Аки образец - "кингстон валюе рам" (простите за мой французский) номинал 1333 на 9-9-9-25 на 1.5В -- по факту работает 1866 10-9-9-24 на 1.52В.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
подскажите по таймингам. ИМею 4 по 2 гб(кингстон) в разгоне (1,6в.,1600,9-9-9-24) работают стабильно. в аиде соотношение DRAM:FSB 16:4 ,частота QPI 2800,шина памяти 800,CR-2T?,что нужно исправить чтобы уменьшить соотношение .Проц.i3 530 (1.36 в.,4400 22*200),мать гигабайт P55-us3l .
antahahan
зачем ссотношение менять. не пойму. ? есть какая-то определенная цель? уменьшить соотношение - это уменьшить частоту памяти.
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
вот моя озу Память Kingston DDR3-1333 4096MB PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G) помогите выставить тайминг!!!!
IHOR67
Заполните профиль. Какая мат.плата? Если не обрезок, то 9-9-9-24 1T вообще без проблем при родной частоте.
Почему ЦПУ-З и АИДА показывают разное соотношение FSB:RAM 1:7 и 3:28 соответственно (если че проц разогнан до 4400)? Стоит ли в моем случае заморачиватся с уменьшением этого соотношения? Если да, то какие порекомендуете выставить тайминги и частоту? Спасибо.
http://imageshack..us/f/408/88613383.jpg/
http://imageshack..us/f/827/32155471.jpg/
CM 690 II
Chieftec 600W
i5-2500K
Asrock Z68 PRO3 (B3)
4Gb 1333MHz DDR3 Hynix х 4
22" BX2250, 1920x1080
HIS 6930 IceQ X
SSD Plextor 128M3S
у меня набор кингстон хайпер 2*2 гига DDR 2
скажите какие тайминги лутше выставить стандартные 5-5-5-18 СR2 или 4-4-4-12 или 4-5-5-8
Gigabyte GA-G41M-ES2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9300, 2500 MHz (7.5 x 333)
в даный момент память работает на 4-5-5-8
aktiv
5-5-5-15 пробуйте - должна завестись. Если нет, то тогда 5-5-5-18.
Всем привет есть память Corsair Vengeance <CMZ8GX3M2A1600C9> 4gb*2 на данный момент комп в разгоне 4гг нб 2700 гт 2100 вольтаж памяти 1,65 работает по дефу 9-9-9-24-1т-34 на 300 шине при 286 шине на 1524 1,65 8-8-8-24-1-34(33) разгон тест проходит...вопрос в чем: кто может подсказать на 1600 лучшие тайминги на 8 не стартует?!?!и стоит ли изменять остальные параметры типо 34 на 33 и др и приводит ли их измен к приросту???!или лучше брать из спд памяти по дефу, и вообще не лучше ли опять перейти на 1524 зато с таймингами ниже тк на Thg ее заводили на 1600 при 7-9-7 но там прой не в разгоне и нб тоже??все оба раза работает на 1т и унг.мод..жду ответов заранее спс
Фото: 86
3acPaH4uK
Пробуйте поставить 8-9-8-24 или 9-8-8-26.
Нет...
Overclockers.ru forever
Overclock[er] писал(а):
3acPaH4uK
Нет...
Спасибо за совет попробывал :-( не канает...ведать память такая :?: или (что скорее всего помоему мнению) мешает шина, nb или ht, одним словом не стартует либо не проходит тест...напряжение не помогает ни как.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может у кого то есть такая память Corsair Vengeance <CMZ8GX3M2A1600C9> и кому то повезло и он зовел ее на 1600 при низких таймингах???
Фото: 86
3acPaH4uK
Поставьте: 8-8-8-28 пробуйте тестировать с помощью "MemTest"
3acPaH4uK
спасибо попробую сегодня))только вот насколько я читал вроде мемтест он годится только на определение бад секторов, а та память которая под разгоном, ее лучше прогонять s&m, prime, Tm или я ошибаюсь тем более мемтест под дос?
Фото: 86
3acPaH4uK
Найти оптимальные тайминги, можете только вы сам, путем выставления их.Я гоняю память только Memtest'ом, при этом все нормально.Насчет prime/s&m - честно не знаю, не гонял...
3acPaH4uK
спасибо огромное за помощь :beer: но пока перепробывал все что была написано+что нашел сам...и перепробывал скрещивать варианты(в итоге нечего толи камень такой то ли мать на память нет сомнений, заводится с пол оборота но тесты не проходит, а может это шина ht??вообщем до истины далеко..просто ищу людей с такой памятью и таким(примерно)разгоном, может они что подскажут :-)
Сейчас этот форум просматривают: mixer85 и гости: 11
