Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Есть ещё и тортоны..посмотри в CPUZ,WCPUID или в сандре на худой конец -там всё написано.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Да ладно, че тянуть... попробую. Хотя мама я уже понял для разгонов не годиться, слишко мало настроек... может биос перепрошить поможет?
Можешь попробовать выставить шину 166 -если заработает стабильно -будет у тебя 2800+ :) 200 без изменения множителя точно не запашет, а лучше и не пробуй.
Кстати возможно на этой маме можно джамперами и частоту mem выставлять, ты бы посмотрел в мануале -был бы у тебя синхрон.
166 поставил, пашет. Сандры нету под рукой, есть только айда32. (есть еще Cache Burst, но я не втыкаю)
проц 2241 выдает.
теперь чтение памяти 2197
запись 686
Температуру надо бы посмотреть при загрузке процессора, да?
Надо бы , но думаю, что залман свою работу выполняет на ура :) тем более без повышения напруги на проц.
Shurick лезешь в файлы на этом сайте качаешь mbm, burn k7, prime95
mbm смотрит температуру в работе
burn k7 греет проц - потестишь
prime 95 тестирует на стабильность - запускаешь torture test часов на 12
сандра тоже должна валяться в файлах
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
К сожалению в мануале не нашел ): нету таких джамперов. И в биосе нету.
Залман рулит, но я частоту его не ставлю на максимум - шуму много ((((((:
поэтому как-то беспокоюсь.... яичницу жарить рановато.
А если все же врубить 200? Множитель 6.75... не запашет?
А какой проц без изменения множителя можно будет загнать на частоту 400?
Shurick
А что с Cache Burst?
Множитель 6.75.
такого множителя не существует :)
AXP 1700+ 1800+ в большинстве случаев.
Оффтопик уже какой-то пошел... кстати айда какую-то фигню показывает - напряжения
+3.3В - 1.65В
+5В - 2.42В
+12В -вообще такие перлы выдает... 0.83....
Не верь программам -верь BIOSу :)[/quote]
Shurick На 166(333DDR) у тебя проц не встанет, тк коэффициэнт умножения большой, получится большая частота для такого процессора. Так что оставляй 133(266DDR), а вот тайминги понизь, чтоб быстрее работала память.
... подумал я.
4upuk
Уже встал -
проц 2241 выдает.
mbm поставил. Показывает температуру 39, а иногда почему-то зашкаливает на 80... с периодом в пару минут. Что за глюк?
Когда зашкаливает? Во время тестов/игр или просто так -когда ничего не делаешь?
ничего не делаю, явный глюк...
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд:
Сейчас грею проц этим К7.
52 градуса, кулер 1500 оборотов поставлен
но все равно периодически мбм выдает 81... че за глюки...
Добавлено спустя 58 секунд:
А долго этот К7 гонять надо?
Выше 54 не поднимается.
Глюк термодатчика -не обращай внимания..такое бывает не только на твоей мамке..а вообще попробуй поменять сам датчик в mbm.
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды:
чем дольше -тем лучше, для полной проверки лучше гоняй Prime как сказал armadillo .
но судя по тому, что 54 - нормально?
полезу в биос, может множитель найду. А с 200 FBS точно не будет работать? (:
Если из тестов не вылетает -нормально. У меня проц греется до 71 и это ещё не страшно :)
Если множитель у проца не заблокирован, тогда будет -но тут уже всё зависит от мамки, ентот EliteGroup может и не потянуть, хотя должен.
Множителя нету, зато настройки частоты памяти и проца нашел!
400 FSB не тянет.
Поставил 166 для проца и для памяти.
Тайминги пока не трогал, стоит дефолт.
В айде тесты памяти почти те же.
Чтение 2191
Запись 630
Экспериментируй с таймингами и напряжениями и выбирай наиболее производительный режим. Проверяй не только AIDA, но и другими прогами/играми.
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 34
