Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Последний Kingston с этой матерью не работает, сам наступил на эти грабли. У меня после обмена и с 2800+ и с 3200+ стоит Samsung @ 2,5-3-3-5. Если гнать не будешь - ни в коем случае не меняй. Попадаешь на таймингах, или ручками делаешь из РС 3200 РС2700, а это не всегда прокатывает. Для дюала очень важен полный синхрон. Я подруге собрал машину 2500+ и 2х256 РС 2700, против моих на то время 2800+ и 2х512 РС3200 остальное идентично. Её бегал быстрее пока я ручками на своем все не переставил. Излишне говорить, что маь у обоих 8RDA3+ rev 3.2.
Похоже гнать придется, вчера мой 2800+ завелся на 3200+(200*11), значит в принципе можно выставить 200 и на памяти. А память моя не завелась на 200, пришлось выставить 83% от FSB. Да, ответы противоречивае, так менять или не менять??? Да, еще есть Kingston Hiper X 466 (HC 3700)
Добавлено спустя 4 часа, 11 минут, 52 секунды:
IVN@ASUS
Погнал проц на 3200. Память пока стоит в асинхроне - проц на 200, память 166. Так вот если взять РС 3200, то как раз полный синхрон и будет :)
У меня есть память 512 мб PC2700 тайминги 2,2,2,5 и эта же память работает как PC3200 тайминги 2,5 3,3,6 и напруга 2,7 V. Вопрос знатокам:wink: :
1.Будет ли моя память PC2700 и которую я куплю PC3200 работать на KT400 вместе при частоте шины 166 ?
2.Вскором времени планирую взять мать на Nforce2U,будут ли эти две планки работать в дуале вместе на шине 200 при таймингах 2,5 3,3,6 и напруге 2,7 V ?
BorisK :D
У меня DDR 333 и DDR 400 в двухканале работают(от этого только хуже), НО на 166 частоте, на 200 НЕ становятся(по отдельности только), у меня и... не гонится.То есть частоту 200 я поставить физически не могу.
Факер у меня другая ситуация, и я планирую гнать в синхроне.
BorisK я тоже планирую и поэтому невольно планирую продовать свой Самсунг, так как на 200 шине частота памяти 166, а выше ни в какую :sad:
COOLHER
Бери kingston hyper X ddr 400, разница в производительности будет большая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
