Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 218 • Страница 2 из 11 • <  1  2  3  4  5 ... 11  >
... http://www.ultracomp.ru/cat.php?id=3&pl ... code=24167 отзовитесь те, у кого она есть, или хоть что нибуть о ней знает
а что это? :shock:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=14104
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=43865
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=79068
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=81335
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=5271
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=69048
QNX писал(а):
это все видел, мне бы именно про эту, 3700 и HardCore мне не нужны :oops:
А тему зачем новую создавать?
Snow
извини, просто не легко что либо найти на вашем форуме, а на других вообще никто ничего не знает, и говорят что я ламо :oops:
Кто знает какое максимально безопасное напряжения для кингмакса ddr400?
Ща установлено 2,8В с таймигами 2,5-3-3-6-10-11-1Т на 412МГц в одноканале. Повышая с 2,6В постепенно улучшал тайминги. Вот и хотелось бы еще улучшить их.
Сколько живу, не могу понять двух вещей: откуда пыль берется и куда деньги деваются.
брал два гектарных модуля кингмакса.тайминги по умолчанию 8-4-4-3.не то что не погналась-на родныч частотах сыпала ошибками в садомазо.с любым напрягом.поменял на гектарные самсунг.это просто праздник какой-то.стала на 250 при 1-8-3-3-3 и 2.7в
взял себе 2*512 Kingmax, погонять толком пока не успел, но на 200 работает как 2-3-3-6, до этого было 2*256 то же Kingmax - на 200 работала как 2,5-3-3-6, на 220 как 3-3-3-6
Оверы хелп!!!! Не гонится Кингмакс 2х512 MPXC22D-38KT3R-FNA
При 206 на 2-3-3-2 третий марк проходит а игры не работают(выкидывают или сразу или минут через 5).
Например Черное и белое 2 работает только при стандартной частоте и таймингах(7-3-3-2.5).
Напруга 2.7(номинал). Память же вроде не отстой, или я чето не так делаю?
Помогите а? А то тошно ведь на стандартых частотах сидеть!!!
Никто не свободен пока все не свободны...
I'll be back
Godz А кто тебе гарантировал разгон? Так что ставь тайминги 3-3-3-8 и пробуй гони, если не получится, то ни чего не поделаешь, или имем то что есть или идем за другой памятью :-)
Для пней KingMax в натуре отстой, у мя две машины, моя на пне, брату на атлоне собрал, так вот одна и таже память по-разному работает, при 200 на пне на
CAS Latency 1.5
RAS to CAS Delay 2
RAS Precharge 3
RAS Active to Precharge 2
Command Rate 1T
не стартует, а на атлоне полная стабильность, при разгоне до 266 на пне 3-4-4-5-1T, на атлоне 3-3-5-4-1T, видимо связано с интегрированным в проц контроллером памяти.
Shurik Dribenetc
Просто как то гадко получается со стороны кингмакс, купил а она не гонится совсем. надо было D43 хуникс брать.
Являюсь обладаелем сабжа 3х256 Мв DDR466 MPYB62D-38KT4 (4.4nc)
Полностью доволен. Сейчас работает как РС3900. В разгоне тайминги 2.5-3-3-5
отсюда http://xtremelabs.org
256Мб Kingmaxhardcore ДДР-500...
При напряжение 3.1В - 280Мгц (может чуть больше 7 3 3 2.5). При 2.8В эта память может работать на 260Мгц 5 3 3 2.5. Память используется Хайникс(не помню маркировку, ех раньше тут была ветка о этой памяти ).
Имхо стоит переплатить чуток за нормальную память.
WOT - MuSeV
I'll be back
А зачем hynix'у такое напряжение?
Как зачем. Для увеличения частоты и уменьшения таймингов. А такое напряжение вполне допустимо при дополнительном обдуве.
WOT - MuSeV
I'll be back
не путай хюникс с винбондом. Долго он на такой напруге не протянет...
Kingmax - ваши отзывы?
В Санрайзе недавно был и зашёл в сервис центр. Там как раз возвращали модули 2х512 DDR 400. Они оба были битые. Работник СЦ сказал, что с памятью Kingmax это частенько бывает и посоветовал не связываться с ней.
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
хм. не кто и не путает.
Вот нашел что за чипы ставят - HY5DU56822DT-D5
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ad259a2347
PS а вечного ничего не бывает
WOT - MuSeV
I'll be back
Моё дело предупредить, а там хоть 3.5в ставь, потом пиняй на себя, не та это память, которая любит высокое напряжение.
Бесит такая тема, все работники складов, что в ультре, что в санрайзе, дают на выдаче пользованый товар, я покупал память и там и там, смотрел на ножки и было видно, что ее вставляли и соответственно проверяли на разгон, а соответственно память чела не устроила, значит разгонный потенциал не высокий, можно прям на выдаче товара получить испорченное настроение, ведь берешь стопудово не супер гонимую планку, шансы разгона даже не 50%/50%, а сразу г..., но в принципе можно тут же оформить отказ :) даже не взяв товар, сказать что не устраивает внешний вид, типа она б/у.
У мя две планки, Patriot512 и KingMax512, у обеих 533 предел, обе они были б/у када покупал, хоть покупал и в магазинах.
Но в принципе данной планкой KingMax доволен, с Sempron_ом 2800+ в синхроне работает как 266 на CL-3/Trcd-3/Trp-5/Tras4/CommandRate-1T/2.85v это конечно не супер, зато на 200 CL-1.5/Trcd-2/Trp-3/Tras2/CommandRate-1T/2.5v вот это прикольно :)
I'll be back
steelman Не забывайте, что производитель, тоже проверяет память...
