Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2<  1  2
Никита собрал я корешу конфиг(все тоже но мать ддр4 3200мгц) в играх прирост ФПС от 3 до10 % думал будет больше ан нет игры ведьмак3 блэк опс 3 больше прироста было в крайзисе 3 в фэллауте4 его вообще не было
6700k4.4 1.24v/giga z170 ddr3/m2 240gb patriot insigny+ssd 64+ 1.5 tb hdd/noctua d14+120mm/strix 970 1450@/16gb ddr3 1600 9.9.9.24 1.35v
Simonini
Так какой вывод в итоге? а то я баловства ради хотел попробовать свои неразгоняемые ДДР3 1600 кингстон поменять на что нибудь в районе 2600 на той же платформе, тоже много чего гуглил так и не понял какой прирост - 40% или 2% ), по тому что сам могу попробовать - 1866 от 1333 в Ведьмаке, например, разницы почти нет...
8700k/Extreme4/CorsairCMR16GX4M2C3600C18/gtx980
Фото: 33
Simonini
Тестировать нужно так, чтобы не было упора в видяху. Если все уперлось в карточку - есс-но прироста от быстрой памяти (равно как и от разгона процессора) не будет вообще. Что за карта у него, и на каких настройках тестили?
Я к примеру, видел нефиговый прирост даже на своем старом 3770К в TR2016 - загружался один и тот-же сейв. На уровне советский лагерь с DDR-1600 было 67 кадров, с DDR-2400 фпс повысился уже до 84.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Какая видеокарта, какая нагрузка на видеокарту и где тестировал (в какой локации)? Нужно, что
бы:
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1. Видяха 970 но гига а так сборки почти схожие фоллыч стоял в обоих случаях на м2 один патриот другой самсунг скоростя схожие (проверял) локации в основном открытые кстати , ставил анлок на ФПС ... В целом профит от ддр 4 начиная от 2600 МГц есть но лично меня он не впечатлил, к концу года буду менять видло на 1070 там если будет упирается в память обменяю мать к черту, сейчас же смысла пока не вижу...Имхо ...ps настройки фхд ультра в среднем 70...74фпс 1460@ по видеоядрам
Фото: 33
Simonini писал(а):
Видяха 970 но гига
на ней процессорозвисимость в фоллыче ты не увидишь. Была хотя-бы 980ти - тогда совсем другое дело.
Инжектор , в фоллауте нет ( вернее разница такова что может погрешность измерения) но в других , писалось выше, она есть, но прирост ФПС (именно на970) не впечатлил....
Скачай сейви посмотри, в не правильном месте тестируешь. Тени (их дальность) должны быть на максимуме, именно они убивают производительность CPU в этой игре.
Может кто остался из энтузиастов.
В наличии память KHX1600C9D3B1 4 планки на 4 gb. Приобретаю новую Gigabyte GA-B150-HD3 DDR3 и хочу на нее поставить i7 6700K. Очень сильно смущает что в спецификации процессора нет работы памяти на 1.5v, а моя память 1.5v и XMP профиль на 1.65. Был ли у кого опыт использования 6700K при таких параметрах. Будет ли корректно работать и как лучше настроить?
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Не нашел на Gigabyte GA-B150-HD3 DDR3 настройку XMP, но память работает на частоте 1600 на 1.5. Тестирую, показывает себя стабильно.
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Статус: В сети
Фото: 40
так это джедак стандартный 1600 1.5v. а ты чего ожидал?
仁者见仁,智者见智
Сейчас этот форум просматривают: eflexx, Inalbecher, IvNorco и гости: 25
