Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Perf
ваще полный руль! но млин по частоте я высоко идти не могу - проц с СМ не пущают... у меня бартон 47ой недели...
Этот скриншот на интеле сделан. Можно на NF7 планки поставить, но на ней вольтмода нет, проц не особо гонится, да и плата не моя.
кстати, господа, а вы что на таких старых версия cpu-z сидите?
Так и снято не сегодня ;)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Perf
а как такие низкотайминговые чипы реагируют на разгон по частоте? вот например мои модули на cas 3 ваще не запускаются... причем неважно на какой частоте... у меня модули как бы не любят высокие тайминги...
пробовал гнать память асинхронно с шиной, так вот на частоте 230 модули стабильно заработали при 2-2-2-3 (в порядке cpu-z) или 3-2-2-2 (в порядке биоса NF7-s)
Хорошо реагируют. Им напругу подавай, они выше пойдут. При 3.5-3.7В можно достичь 270-290Мгц при 2-2-2-5. Выше - раз на раз не приходится - горят. По поводу последнего параметра, Tras- ты его ставишь 3, но это только хуже - поставь его на 9-11, производительность выше будет чуть-чуть. :)
На http://www.xtremesystems.org была тема про разгон памяти на Winbond'ах.
Сей новый БИОС 2.0.06С кто-нить сравнивал с 2.0.3С, 2.0.4С, 2.0.5С ?
Как он ?! Интересует макс. ФСБ и пропускная при макс. ФСБ !
Столько банов как я еще не получал никто !!! ;)
ms3
[rus] prav luchshie 2-2-2-11[/rus]
S@D
пpав лучшие 2-2-2-11
Не всегда, это еще зависит от БИОСа и от памяти... У меня лучший резалт - при tRAS = 10 !!! У некоторых - при = 9 !
Вот всё, что я смог выжать из своего Golden Dragon`a при 3.3В:
Кстати, у друга на энфорсе она, как ни странно, показывает немного лучшие результаты...
у меня Гейл Драконы работают на 220МГц 2-3-2-7 при 2.9В, делал вольтмод - ставил до 3.2В - не помогает :( то ли память не дает дальше, то ли чипсет(ВО, вольтмод вплоть до 2.0В), то ли разводка материнки 8RDA+ !
И эта память тоже отказывается работать при CL=3.
_Blacker_ Какая серия? Мои из Value серии, а бывают и просто драконы, что подороже - тех я не пробовал.
ms3 да, я гдето уже читал что лучше всего параметр для Tras выбирать из диапазона от 8 до 11, я сам пробовал и действительно при 8 или 11 ПСП увеличивается по сравнению с 3 на небольшую величину, но мне в данный момент интересно было добится минимально возможных таймингов ;)
а так дальше еще погоняю с подбором таймингов и найду более оптимальное решение, просто меня интересуют именно минимально возможные тайминги... оверклокинг это же спорт!
какие предположения если такую память поставить на двухканальный атлон64 ?
Artiom
Ну не знаю какие именно, но у тебя явно круче и стопудово дороже, судя по разгону :) У меня вот такая: DDR 512(2x256) PC3200_400MHz 5ns WLCSP, GOLDEN DRAGON, SPD 2-6-3-3. Жаль, радиаторы на неё ну никак нельзя поставить...
Artiom Artiom
они у меня минимальное значение 2-2-3-5
OCZ 2x256, 333 MHz (PC-2700), Dual, ABIT NF7 rev.2.0 (bios не прошивал)
1 планка Enhanced Latency Series (заявленные тайминги CL2-2-2-5)
2 планка Perfomance Series (заявленные тайминги CL2-x-x-x)
Вольтмод:
мост 1.9
память 3.3
охлаждение стандартное
Результат:
333 up to 466 (PC3700), тайминги CL2-2-2-5, dual
Как вы говорите - rock solid.
Работает в синхроне с Тортон_2000ХР@Бартон, 233х9 vcore 1.65
Не предел.
PS вот тут вся история >>> http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:15437
Самсунг 333 запустил на 266 с таймингами 1.5-2-2-6
Jurec 1.5 это что? CAS ??? хмм... либо я абсолютно отстал от жизни либо свершилось чудо и в мире появилась мамка которая может выставить 1.5 CAS...
Perf вроде как Asus позволяет CAS меньше 2 опускать :)
потом пробовал выставить тайминги на 2.5-3-3-5 - работает нормально,
напруга 2,85V
crashvlad неплохо! ;)
ms3 на сколько я помню по спецификации DDR не предусмотрена работа памяти с CAS отличным от 2, 2.5 или 3
Насколько я помню, спецификация нанешних мат. плат не подразумевает использование иных CAS, отличных от 2/2,5/3.
2All
я пока прекращаю эксперименты с разгоном шины и уменьшением таймингов... жду проц выпущенный до 39 недели... вот тогда развернусь на всю катушку!
Оффтоп удален. Для подобных вопросов есть флейм и барахолка
Snow
Чесное слово, я мог выставить CAS 1.5 на мамке ASUS A7V600 :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
