Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2003 Откуда: Челябинск
slam1 писал(а):
вы чё ребята не в курсе ещё - у А64 встроенный контроллер памяти - т.е. от таймингов там у же не так зависит производительность, как в Атлон ХР.
Я вообще-то всегда считал что у Атлона ХР тоже встроенный контроллер памяти.
Да и по тестам совсем наоборот говорят что имеет место значительное влияние низких таймингов.
Поправте меня если я ошибаюсь ....
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Ecv
отложить скажем на 6800GT
Если говорить о том что лучше для игры 6800 + крутая память или 6800 GT + обычная память, то еснно второй вариант лучше т.к. таймингами больше 5% не выиграешь! Опять же это даже не в играх а в тестах скорее всего!
Опять же зависит от того какой проц ты покупаешь и на сколько ты его гнать думаешь!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2003 Откуда: СПб
illusi0n
Ошибаешься. Контроллер памяти у Сок.А в северном мосту чипсета. А насчёт низких таймингов ты прав. Хотя при хорошем разгоне прирост производительности от повышения частоты превышает потери от увеличения таймингов.
Ecv Если только действовать методом подбора по совместимости (брать с манибэком и тестить).
А если заработает на этой нештатной для матери частоте(ддр-400), то это будет разгоном? В смысле дальше гнаться будет до ддр 466 и т.п. или нет?
З.Ы. Судя по тому, что тут писали владельцы А64, у них память не pc3200, а с большей частотой. Т.е. в данном случае лучше брать pc3700-pc4000 что-ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
Ecv Хотел бы предостеречь: Владельцы А64 (у которых нФорса3 150 ) писали также о многих глюках несовместимостях (с жизнью ) памяти рс3500 и более шустрых и данного чипсета.
Разблокирован
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2004 Откуда: CL
Конечно, чем ниже тайминги(задержки) памяти, тем лучше работает контроллер.
Но покупать модуль памяти типа 2-2-2-5 за 150$ ради прироста в 3%.... сомнительно.
Вот например моя память hynday\hynix ddr400 2,5-3-2-5 всего за 45$.
_________________ Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: San Diego, CA
Вопрос: если мне переходить на А64, память стоит менять? Corsair DDR333 2x512, на коробочках написано VS1GBKIT333. Разгон до шины 220 2.5-4-4-8 (меньше не пробовал, в принципе заводится на 210 на 2.5-3-3-7) без проблем, на 2.8В, упирается в проц. Почти не греется. Двухсторонние модули.
_________________ If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Последний раз редактировалось Ыч 18.09.2004 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Для успешного разгона на 230мгц был вынужден поменять 2х512 3200 кингстон на 1 Gb KIT (2 x 512Mb) DIMM DDR PC4000 Patriot. После этого все глюки самоустранились. Вообще считаю что 200$ за такой набор это очень хорошо. Хочу попробовать такой же набор на 4200. Может удастся получить 2 вместо 2.5
Но как говорили товарищи выше - на А64 тайминги не играют ключевой роли.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2003 Откуда: Estonia
И вазе че за косяк комп нп AXP 2600+ 512 ram 80 gb 7200 , Geforce 6800 GT грузит УТ 2004 быстрее чем мой комп я че только не мутил и PAGINF FILE до 4000 ставил не помогает............так надо выше тайминги или ниже?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Киев, Украина
Мой выбор пока пал на HyperX KHX3200ULK2-1G 340$ (тайминги на ддр400 2-2-2-5, гонится до 466 без проблем
Кто тебе сказал такую глупость? У меня она максимум завелась при 2-2-2-5 на 215 (430) Мгц при вольтаже 2,85. Правда глюков не было. А у ребят из ITC.ua http://itc.ua/testlab.phtml#543 вообще до 205 - МРАК. Чипы от Самсунга, блин.
Максимальные показатели этой памяти были 280 при таймингах 3-3-3-8. Вообщем память говеная, зря я выкинул 380 бакинских, БЛИН.
Слегка уклонились от темы, а вопрос остался так и не решенным:(По официалным спецификациям Athlon 64 поддерживает только шину в 200 Мгц. По все тем же спецификациям, он не поддерживает двусторонние модули памяти на частоте 200Мгц. Кроме того, насколько я понял из все прочитанного, максимальная производительность А64 достигается при сингронной работе с панятью. Так стоит ли покупать тогда память DDR500/DDR550 или уже появившиеся DDR600? Ведь вероятность разгона шины до 300Мгц очень мала...И обязателен ли вообще синхрон?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sky84 и гости: 35
