Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
maxqka писал(а):
На этом форуме видимо только пи=юнами меряются.
MAUZERISLT писал(а):
как так? Райзены же божественны и безглючные как говорят тут многие.
С Вами все понятно...
Arengeta писал(а):
Либо у вас плата дефектная, либо вы что-то неправильно делаете.
В каком плане плата дефектная может быть и как это проверить? Что не так делаю? Всё в точности как вы сказали. А может быть что офф. эти модули памяти не поддерживаются платой? На офф. сайте Asrock указано что не поддерживается, но 2400 взять должна, но не берет, блин.
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
ASRock RX7800XT Phantom Gaming
iCUE H150i
1Tb 980 Pro \ 1Tb 870 EVO
Vengeance RGB PRO 4x8Gb B-Die
CORE REACTOR 850W
Фото: 63
maxqka курите FAQ в профильной ветке Ryzen. Там вопросы задавайте, здесь больше зубоскалить будут неполноценные, чем помогут.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
Фото: 3
diaaablo, а почему ты, такой полноценный, не можешь помочь товарищу по райзену? ;)
i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
maxqka писал(а):
Что не так делаю?
Во первых я посоветовал отключить профиль ХМР в целом, вы-же этого не сделали.
Фото: 63
MAUZERISLT, послан ;)
Так ведь отключая его пропадает настройка ОЗУ. Как то так...
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Фото: 40
maxqka писал(а):
2400 тоже видимо не работает, ибо в биосе так-же как и с 2666 все остается, система грузиться но во всех прогах 2132 показывает...
А в аидовских тестах памяти (любой из: чтение, запись, копирование) какую частоту показывает?
Т.е если не выславлять ХМР профиль вы не можете корректировать частоту и прочие настройки? Это очень странно, тогда как люди разгоняют память без ХМР профиля?
Могу предположить, что это из-за того, что чипы hynix в этой памяти (GTZR). У меня такая же, но на самсунге (GTZB), работает на 3400 без проблем (16-18-18-36-2T), правда, на intel. На месте тс я бы попытался понизить тайминги до примерно 13-15-15, раз не гонится по частоте и получить профит. Хотя практического толку все равно почти никакого, все в пределах 1-2 кадра в секунду..
i disagree
betrayer Hynix A-Die нормально гонится до 2933-3200мгц.
Вот:
QIP Shot - Screen 008.png [ 10.56 КБ | Просмотров: 24506 ]
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Ну не нашёл Друг, отключаю XMP профиль и настройка таймингов пропадает.
i9-11900K
Z590 GAMING FORCE
iCUE H150i
CORE REACTOR 850W
Может кто подсказать как память заставить работать на том профиле по которому ее продали?
Я к сожалению никогда особо не дружил с таймингами.
Поменял старую память на более хорошую.
В биос просто выбрал единственную доступную опцию DOCP 4000Mhz
Работать хочет только на 2933 мгц вместо 4000. никакие профили не помогают
выбирал по очереди все от 3200мгц до 4000 мгц. только чёрный экран и пищание спикера. Было 2400 на старой памяти получается я почти ничего и не поменял.
Не понимаю в чем дело, почему производитель хотя бы 3600 не оставил доступным.
Я смирился бы если бы матплата была B350 или B450, но от 550 платы я этого не ожидал.
https://www.dns-shop.ru/product/48c7e74 ... u2k-16-gb/
Процессор - Ryzen 3200G
Mатплата такая: gigabyte b550m aorus
https://www.dns-shop.ru/product/c44cd14 ... teristics/
dmidecode при работе системы сообщает скорость как 2933мгц.
Handle 0x0035, DMI type 17, 84 bytes
Memory Device
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2933 MT/s
Manufacturer: AMD
Part Number: R9S416G4006U2K
Удалось с 100 подняв шину на процессоре до 102 и указав 3400 без DOCP выбрав вручную
достичь 3466мгц. Тайминги не трогал.
Помогаю излечится от зависимости к Редмондской продукции
подсказать не могу. но партнамбер у меня такой же. с 4650G работает на 4000, и даже 4200 включал, тм5 проходил. может проц не вывозит?
ASRock A520M-ITX/ac; Ryzen 5 Pro 4650G; AMD R9S416G4006U2K (2*8gb @ 4200 19-23-23-42)
Спасибо обнадёжили ) значит на новой серии только будет лучше.
осталось только проц поменять)
на моей предел 3200мгц. 3400 со скрипом работает. сбоит.
Та же самая история у меня были 2 плашки corsair vengeance rgb pro 3000 2x8 и я недавно докупил еще 2 такие плашки, вставил в комп и комп сначала не запустился, потом я переставил их местами он запустился с 4 раза но скинул биос и оперативка запустилась на чистоте 2133, как только я ставлю чистоту 3000 он пытается запуститься 3 раза и скидывает снова на 2133. Потом я заметил что у моей старой оперативке версия плашек 5.43 а у новых плашек 4.34, я начал проверять их, по отдельности они работают а вместе не хотят. Потом я поставил плашки версии 4.34 в 1 и 3 слот а плашки версии 5.43 во 2 и 4 и они запустились на 3000 в xmp профиле но они работают с ошибками потому что игры и проги вылетают каждые 5 мин и синий экран ловит.
Я перепробовал все тоже что этот парень делал ничего не помогает, по отдельности работаю а вместе не как.
Всем привет, приобрёл пк с рук, все работает отлично, кроме частоты памяти. Купил новые плашки 2х4 (1600 гц ), но и они работают на частоте 800 гц. Перепробовал уже все: обновил биос с сайта до последней версии, устанавливал максимальные настройки производительности, менял настройки DOCP герцовку, однако при установке, например 21333 мг, увеличивается лишь незначительно герцовка памяти, менял напряжение до 1,6, выключал EPU Power saving mod, ставил по одной плашке (правильность установки плашек нашёл в инструкции к матери), менял местами плашки, ставил другие плашки (так же на минималках работают). Искал ответы уже много где, но все равно ничего не помогает, долблюсь уже 4ый день. Весь пк работает без проблем, но иногда происходят сильные фризы примерно на 10 секунд и дальше работает хорошо (heroes and general’s, ass Valhalla работает более стабильно офф-лайн пиратка). Памагите 😅.
Процессор: amd FX(tm) 8350 4 GHz.
Видеокарта: Gtx 970 4 gb
Оперативная память: AMD 2х4 Ddr3 1600 GHz.
Материнская плата: asus M5A97 LE R2.0. socket AM3+
Ssd: 120 gb
HDD: 1 tb
Сейчас этот форум просматривают: Bozo, HertZ, maksveil и гости: 35
