Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35950 • Страница 2 из 1798 • <  1  2  3  4  5 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Snoopy_GSM писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Такой вопрос; память micron сильно тугая на разгон?
Вон выше gungstar пример с микронами скинул, если не фейк конечно :spy:
Нет, без проблем гонится до 3600 даже на зен 1:
45228
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
gungstar
какой вольтаж на памяти?
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 4
так а зачем отдельная тема то ?
мне анта помогал немного разобраться в настройке, а здесь он отписываться наверн не будет
ой все
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Последний раз редактировалось icebeltik 21.10.2019 16:47, всего редактировалось 1 раз.
CTyDeHT писал(а):
из RTC скинь тайминги
не работает он на zen2.. выше же написали :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 17
Закидываю удочку :crazy: Всё, что ниже DRAM Controller не играет нисколько на работу системы, единственное если неправильно покрутить, то можно сделать хуже в плане латентности, лучше никак.
ОПА
Аннотация 2019-10-21 211528.png [ 429.34 КБ | Просмотров: 8624 ]
Скрин Thaiphoon Burner
Аннотация 2019-10-21 221644.png [ 49.17 КБ | Просмотров: 8606 ]
Battlenelf Alexsh Благодарю за ответы!
У меня как раз E-die, выставлял частоту множителем на 3200, тайминги не трогал, на авто.
Вроде всё работало но две игры закапризничали, FIFA 19 и Metro Exodus, фифа вешала систему а метро просто выкидывало из игры.
Сбросил на сток и больше не занимался "танцами с бубном", решив что память тугая на разгон.
AMD Ryzen 5 1600 4000 1.284B
Gigabyte B450M DS3H
2xMicron 16GB 3200 MHz
Sapphire Nitro+ RX 580 8G OC
OS Windows 11 X64 PRO 26xxx (Insider Preview)
ОПА
Хорошо получается :?: Тоже так хочу)
У меня такая же МП, проц и память на этих же чипах (gskill/sams только 3000 14-14-14-34).
Что делал, как гнал, если не сложно - черкани в личку, может есть какие-то лайфхаки в данной сборке
в биос - 1,46В, по мультиметру - 1,472-1,474В
CPU Name: AMD ® Ryzen™ 5 3600 CPU @ 4.1GHz all cores
Motherboard Model: ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO
Total Size: 32768 MB
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 3600 MHz
Voltage: 1.5v
Timings: 14-15-15-30-48-1T, TRFC=240
Slot #1-4 Module: G.Skill Ripjaws 32GB CL14 P/N: F4-3200C14D-32GVK
_bd7ccb84378f17cb45dbc4dd2605fb20.png [ 1 МБ | Просмотров: 8332 ]
Последний раз редактировалось Jesaul 22.10.2019 11:31, всего редактировалось 6 раз(а).
Почему у меня ryzen master не показывает все тайминги и другие параметры, которые есть у остальных? И вообще выглядит как то по другому?
Хочу подсмотреть, какие сопротивления и напряжения на cldo_vddp подбирает материнка в автоматическом режиме. RTM с последними биосами фигню показывает.
Безымянный.png [ 111.05 КБ | Просмотров: 8531 ]
Фото: 59
зен+, у них зен2
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 1381
Подскажите, есть ли таблица для разгона ОЗУ под райзен?
Сам не знаю как настраивать, и с калькулятором уже 4-й месяц ничего не получается....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
del
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 22.10.2019 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте вот эту статью
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4%20OC%20Guide.md
я понимаю, что она на англ языке, но хотя бы с тем же переводчиком тут будет более менее понятно.
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Фото: 154
А что с ним не получается? Плата вроде нормальная, плашки непонятно какие (что внутри?). Опять же стоит понимать, что калькулятор - это не догма, лишь рабочие у кого-то когда-то пресеты, приведённые к некой системности. Не более того, и отклонения от калькулятора вполне могут быть.
Jesaul писал(а):
Voltage: 1.5v
чет многовато. трфс подозрительно низкий.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Такое напряжение подбиралось именно, чтобы поставить вторички меньше, чем в калькуляторе :) Стабильность проверена 3-я часами тестов.
Температура памяти в нагрузке 40 градусов, без - 35. (она принудительно регулируется ).
а по таимингам у меня все равно лучше на 3466) при 1.45. правда у меня 4х8
а по таимингам у меня все равно лучше на 3466), при 1.45 правда у меня 4х8
Уже рассматривали, что из частот 3600 лучше всего :) И поменьше TRFC
