Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Откуда: Химки Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами. Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год) Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
★★★★★★★★★★★ В данном топике в полной мере действуют: ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти: Hynix Samsung Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix. Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC. Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die. Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die. Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix. Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение). Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение). Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти): Richtek - лучший Renesas - хороший Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Подскажите по памяти: Hynix 16gb oem, HMCG78MEBUA081N чипы h5cg48mebd-x014. Внешне две планки немного отличаются, как цветом (верхняя заметно темнее), точками перфорации, так и другими мелкими деталями (обведены красным). Покупались сразу парой в одном месте... Это разные партии, ревизии? И что означают последние цифро-буквенные коды на чипах памяти, на одной это 150А, а на другой 143А? Заранее спасибо за ответы.
Hayns писал(а):
Какая память заведётся на 12700F на нормальных таймингах и частотах?
Смысла от XMP памяти с процессорами не "К" версии нет, так как CPU SA Voltage на них регулировать нельзя (SA заблочено в районе 1 волта). Нужно брать HMCG78MEBUA081N и выставлять частоту и тайминги вручную, затем искать стабильность.
Скажите можно поставить две разные планки DDR5 и будут ли они вместе работать на материнке ASUS PRAME Z690 , 12600К. DDR5 ADATA 16 ГБ, 4800 МГц DDR5 Samsung 16 ГБ, 4800 МГц
Подскажите по памяти: ... Внешне две планки немного отличаются, ... И что означают последние цифро-буквенные коды на чипах памяти, на одной это 150А, а на другой 143А? Заранее спасибо за ответы.
В этих кодах зашифрована дата производства чипа, первая цифра 1 это год 202(1), следующие две 50 и 43 это неделя. По различиям планок ничего толком выяснить не удалось, вроде как все они производятся на заводах Dell. Возможно это разные заводы, у Dell их много, в том числе и в Азии.
Приходится отвечать на свои вопросы самостоятельно, ну может кому пригодится...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Магнитогорск Фото: 78
Всем доброго здоровья! Хочу поделиться печалькой... i7-12700K (дата выпуска - октябрь 2021) ASUS Z690 HERO (дата выпуска - ноябрь 2021, Китай, косяка с кондёром в цепи питания память нет) DDR5 2х16 G.Skill TRIDENT Z5 [F5-5600J3636C16GX2-TZ5K] 5600 36-36-36-89 (дата выпуска - ноябрь 2021, Samsung) Всё было приобретен в январе 2022, и только сейчас дошли руки до сборки. При выборе XMP (1 или 2) винда запускается, но нет стабильности (но по разному): 1. При выборе XMP1 BIOS устанавливает следующие параметры: - CPU System Agent Voltage = Auto (1.137) - DRAM VDD Voltage = 1.20000 - DRAM VDDQ Voltage = 1.20000 - IVR Transmitter VDDQ Voltage = Auto - Memory Controller Voltage = Auto (1.261) Память тесты (TM5 extreme1@anta777, Linpack Xtreme 1.1.5, OCCT SSE/AVX) не проходит. 2. При выборе XMP2 BIOS устанавливает следующие параметры: - CPU System Agent Voltage = Auto (1.137) - DRAM VDD Voltage = 1.20000 - DRAM VDDQ Voltage = 1.20000 - IVR Transmitter VDDQ Voltage = Auto - Memory Controller Voltage = 1.10000 (1.101) (из-за низкого значения рандомные ребуты) Память тесты не проходит. Плюс ещё и наблюдаются рандомные ребуты. 3. При выборе Manual стал подбирать напруги: - CPU System Agent Voltage = 1.10000 (1.073 - 1.089) - DRAM VDD Voltage = 1.23000 - DRAM VDDQ Voltage = 1.23000 - IVR Transmitter VDDQ Voltage = 1.23000 - Memory Controller Voltage = 1.22500 (1.225) Получил прохождение всех тестов по памяти (+ Prime95 и MemTestPro 7.0) и отсутствие рандомных ребутов. По итогу - данная память не работает в XMP с заявленным напряжением 1.2В. Тестировать отдельно каждый модуль по отдельности нет времени/желания. Сдавать по гарантии пока не буду (понаблюдаю) - появилось много жалоб на сейчас продаваемые модули - мол бывает один модуль в паре хреновый. Опять лотерея.
