Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Grolier
А как дуал чэнэл вырубить.
насколько я себе это представляю - оставь одну планку памяти ,вторую вытащи - будет одноканальный режим
...или поставь в 1 и 2 банк
имеется гнусмас 2700@512 single на чипах инфенион -спокойно погналась до 200 ,2.5-3-3-6, работала даже на 230(тйминги непомню) ,мин через 30 вывалился синий экран :x
hynix pc3200 2.8v всегда
200мгц pc3200
default 3-3-3-8
работает 2-3-3-4 .. ...
но прооизводиетльность луччше при 2-3-3-6
217mhz PC3500
2.5-3-3-8
233mhz ddr466
3-3-3-10
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Протестировал с 3-3-3-3 до 3-3-3-18 ,самые лучшие были два варианта 3-3-3-9 и 3-3-3-10, притом на 3-3-3-9 был чуть больший разброс по 4м параметрам, короче в SiSoftSandra2004 все есть.
Вот недавно гнал память в асинхроне в винде (через биос она выше 468мгц не пашет), короче разогнал до 480мгц (FSB200 в соотношении 5:6) все тестировалось нормально, но т.к. шина проца ниже то разницы между обычными 400мгц абсолютно нет.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Samsung DDR333---V.mem 2.7---может работать на 225MHz,но проц не позволяет---таиминги 2.5-4-4-8
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Народ помогите пожалуйста.
У меня одна (пока) планка 512Mb DDR400 Samsung
FSB стоит 240. Как мне нормально синхронно разогнать оперативку ?
Какие тайминги, напряжение, и как поднимать частоту ?
Признаюсь, что в этом деле ламер. Можете кинуть камень :)
Но просто убить оперативку, из-за собственной ламерности нехочу
Insolent
В биосе указываешь частоту памяти DDR400, а не AUTO. При увеличении FSB частота памяти также увеличивается, при FSB 240 память будет работать как DDR480.
З.Ы. А вообще-то по таким вещам уже много тем создано.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Подскажите и мне плиззззз......:weep:
Какую память мне лутше взять на мать abit nf7-s (Barton) при работе шины на 166Mhz в dual режиме 2х256Mb.:weep: Да! я вцелом сторонник разгона, но шоб тихо было в компе, поэтому 166Mhz проц и память :)
Caesarlll
Ты смотрел ссылки в
Выбор памяти под конкретное железо ?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow писал(а):
Caesarlll
Ты смотрел ссылки в
Сенкс!
Народ, подскажите на НФ2 Самсунг 3200 как можно погнать без глюков, память вроде КЛК 3?
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
а мне с самсунгом не повезло:
сначало было 2*128мб 2700 , гналось до 240 в дуале с таймингами 8-3-3-3
дальше взял 2*256 2700 , погналось только до 225 8-3-3-3
дальше взял 2*256 3200 - еще хуже 220 8-4-4-3
от самсунга у меня только плохие впечатления остались :(
Народ, подскажите на самсунг в дуале какие тай минги установить надо, чтобы дотянула до 466??
Как сделать чтобы при увеличении fsb не поднималась частота проца, а только частота памяти.
У меня мать GA-8PE667, проц celeron 1.7, память Samsung 2х256 PC2700 (333)
Буду благодарен если подскажите ещё какие тайминги лучше поставить.
PS почему память Samsung 2х256 PC2700 (333) работает без разгона на 266MHz. Чипсет (i845PE) же поддерживает же PC2700. Да и кто му же множиетль проца заблокирован. :spy:
Chelovek
Потому что
проц celeron 1.7,
Шина у него 100, соответсвенно без разгона больше DDR266 не будет. Чипсет такой.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Народ, подскажите, кто сталкивался со следующей проблемой:samsung orig pc-3200 не хочет работать на повышенный частотах с epox 8rda+ rev2.2 и имено с этой ревизией(на 2,1 гналось без проблем), :sad:.
Память и проц. проверял на другой матери, на фсб=200 завелся без проблем с напругой 1,725! напруга на памяти Авто.
А здесь уже при 180 прайм выдает ошибки, при напруге 2,9.
Путем опытов, тестов и мониторинга, глюки других устройств в моей системе, или перегрев полностью исключаю.
Помогите пожайлуста советом, на что мне память то поменять...
P.S.
Гнал как в дуале, так и в одноканальном режиме, со всеми возможными таймингами-результат тот же fail :sad:
Roland
Прайм выдает ошибки обычно из-за переразгона проца, а не из-за памяти...
Странно , что в одноканальном режиме не гонится...
Напругу с мамяти понизь на дефолт ей на 200 2.5-2.6 хватит..
Попробуй поставить проц на 133-166 шину, а память асинхронно на 200 и более, может быть уточнишь картину..и найдешь виновника..
samsung orig pc-3200 - как правило, отличная память, но у epox 8rda бывают проблемы с памятью, в основном 2-х канальном режиме, и надо ее индифидуально подбирать под мать..
Может проще поменять мать на NF7-S v.2.0?
Так, для статистики:
2 модуля 128Mb Samsung PC2700 CL2.5 : M3 68L1713ETM-CB3.
Серийные номера: 0808C302h и 0808C312h (4 неделя 2003г.).
В дуале и синхронно с процом (AXP1700+ Td-b) отлично гонятся до частот 220Mhz (DDR440) при 2.5-3-3-10(хотя вместо 10 можно и 5 вставить и 12) при напруге 2.77v :P
Выше разгон лимитирован чипсетом (nF2 U400/VDD 1.58v), хотя ставя память на 125% от проца (соотв-но проц ~ на 180Mhz) память выдержала "очень долгую" проверку S&M'ом на 226Mhz и это, уверен, ещё не предел для неё (т.к. есть запас по напряжению и таймингам).
Об одном жалею: что модули по 128Mb, а не по 256Mb и встаёт вопрос об их замене на более ёмкие, а так ЖАЛКО! :weep:
To NCR
Мамку и так уже менял(был Giga ga-7n400 ultra), в фирме согласились поменять лишь с 10% уценкой(это всего лишь после недели то пользования платы)!!
Частоты пробовал ставить разные, в том числе и в асинхроне, странно, но оперативка спокойно работает и при 133% от номинала, и почти не греется при напруге 2,9.
А про проц могу только одно сказать, здесь на сайте была статистика разгона процессоров с моей маркировкой, так вот все три заработали на частоте фсб=200. Но моя система сваливается в перезагрузку уже при фсб=175, при напруге 1,675, при 1,700 ошибки на 20 минуте! Конечно может быть все дело в процессоре, но до 1925 MHz может погнаться любой, даже самый торомзнутый Бартон. imho
В общем думаю что проблема в сочетании мать+память, а т.к. нет возможности поменять мать, то хочу сменить память. В мануале написаны несколько производителей с которыми "дружит" моя плата. С олдей хочу заказать Kingston DDR DIMM 256Mb <PC-3200> ECC. У нас можно найти лишь Хундай да НЦП. Вопрос такой-стоит ли мне ее покупать? И что значать ECC?
За ответ :beer:
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, Kindbad и гости: 50
