Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 2 из 2<  1  2
Сейчас стоит PQI PC3200 512Mb двухсторонняя.
Работает на 480MHz (PC3800) 2.5-4-3-6
Проверял максимальную частоту, нашел что стабильно работает только на 530MHz 3-4-4-8, но на этой частоте проц перегревается. Память проходит все тесты memtest. тестировалась сутки.
Народ технически обьясните плиз почему 11 лучше чем 4 везде противоречивые советы
В 2001 марке наилучшим получается 1,5-2-2-4 (у меня нфорс 3 250)
На нФорсах память при таймингах 2-2-3-11 работает быстрее чем 2-2-3-4. Читай, думай, потом говори.
C чего бы это вдруг?
Я знаю о чём говорю, так как на своей памяти могу тайминги по нулям практически выставить.
Рецепт не подскажешь? ;)
Eltheriol а что ты скажеш по таймингам , я думал что у меня на 2 2 3 11 ,но нестабильно поэтому сейчас 2 3 3 11 .ТАК что лучше 11 или(10 9 8 7 6 5) 4( 3 2 1) Дайте ОТВЕТ!!!!!!!!
Kiril6Ich
Я подхожу к этом вопросу логически. Тайминги есть по сути задержки перед операциями, поэтому чем они меньше, тем больше операций можно будет сделать в единицу времени.
Leap Ahead™
Eltheriol С такой логикой при шине процессора 333 и памяти 400 тоже должно быть бытрее... Но нет.
Особенности чипсета.
А конкретнее почему 11 лучше 4
тестил еверестом так при 1 действительно немного лучше при 3 6 9или 15 хуже но на доли %
хотя должно при 3 быть лучше ведь задержка то меньше.. почему не 12 и не 10 а именно 11
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft, Xerx и гости: 34
