Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 2 из 2<  1  2
Shurik Dribenetc :?: :spy: :D
упс.. И вправдумне уже спать пора.. вредно долго не спать..
So batch nick
мой NCP держат 200mhz-230 на 2-3-2-5 при 2.6 стабильны на 240 на 3-4-4-5(меньше не ставил) но выше никак хотя запускают WindowsXP и на 250 2-3-2-5 при 2.8 больше не ставил но сразу комп виснет. Сейчас пашут при 2-3-2-5 2.6 на 230 PAT-enabled 2X512mb NCP PC3200
у меня комп(см.профиль) вообще с этой памятью не работает, пикает и болтает(проверить мудуль памяти или около этого)
на другой машине пашет
Купил две планки оной памяти по 512 Мб, маркировка на чипах такая же как и на фото от [Viru$], чипы выпущены на 13й неделе 05го года, в SPD при 200MHz стоят задержки 3-4-4-8.
У меня работает на 2-3-2-10 при 203 MHz (камень стоит без поднятия напряжения на этой частоте) при 2.7В.
Экспериментов не проводил на разгон – свободного времени пока нет. Возможно позже, просто поставил и сразу воткнул 2.7В, потом поигрался с задержками, все стабильно…
http://people.overclockers.ru/tarasishe - там вы можете взглянуть на мою тачку :-)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, delstiny и гости: 26
