Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 121 • Страница 2 из 7 • <  1  2  3  4  5 ... 7  >
Сомневаюсь, что Hynix долго проработает на 3.2v...
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
to All
Обнаружил забавную штуку:
Отпахав полгода на 2.9v. моя память отказывается работать без ошибок
ниже 2.8v и кажется стала меньше греться (раньше вроде горячее была)!
Хотя разгоняться до 270МГц не перестала....
Подробнее здесь
a.g.a. Никто тебя за язык не тянул.... :wink: :beer:
У тебя кстати винбондов каких бюджетных помучать нельзя?
А то мать 3.2v может дать.... а некому... :oops:
я б и денег достал..
-None- То, что называется прожарилась... Посмотри внимательно есть у нее рядом с контактами разводы? Winbond нет пока.
Вынимать её не стал - глядел так, на работающей машине:
Вроде нет, память как память, только пыльная...
У меня на ней венитлятор висит, так что от перегрева
сдохнуть не должна..(особенно в свете того, что она
почти перестала греться)
проверь почту :D
Shurik Dribenetc огромное спасибо за ссылку. :bow: И тут мои глаза открылись. У меня TwinMos M-tec DDR400 и оказываеться она на чипах Winbond. Не знал. Полтора года работает на 2,9V как DDR400 2-3-2-6 и не грееться вообще. Выходит я могу задирать и дальше напряжение?
hynix BT-D43 DDR400 - 3.05v(погналась до 285)
TwinMos на чипах M-tec DDR400 - 3.15v(работает стабильно на такой напруге)
WarDen
Для Winbond-а 2.9V - это не "задирать", а скорее "недодавать". Нужно 3.2V и выше. На BH-5 без проблем подают и 3.7-3.8. CH-5 несколько более "хилая", гоня ее надо быть поаакуратнее с напругой.
Но в общем - по-любому поднимай. Тогда она и заработает на свои родные 2-2-2-5... ;)
Но обдув по-любому надо обеспечивать, все-таки тепловыделение будет расти вместе с напругой.
Voodoo, who do what you don't dare do, people...
"Панк на Интеле это вообще страшная штука" (c) Gorod
I'll be back
WarDen Думаю 3.3-3.4 тебе будет достаточно...
Хорошо. Но как отличить BH-5 от CH-5?
Ответ нашел Производители памяти / используемые чипы
Если чипы перемаркированы, то никак. Надо знать.
Кстати в случае нового винбонда разницы между UTT CH-5 и BH-5 вообще никакой разницы нет. И т и вторая пашет в среднем на 265, макс ~ 285.
а вот старые CH-5 - работали без ошибок только на 2-3-2 .
Кстати память , которая больше всего любит напругу - это старая BH-6 2002-2003 года. И гонится она круче чем BH-5, 4.0-4.2V - то что надо для нее.
Только пойди найди ее. Ставилась на kingston KVR ddr333 например(такая у HIPRO5)
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
casp386
...вообще никакой разницы нет
Не вполне корректно. Техпроцесс разный. BH-5 - это 0.175, а CH-5 - 0.15. Поэтому и способность выдерживать высокую напругу у CH-5 ниже.
Если хочешь - почитай на XS о том как славно выгорает на DFI NF4 хваленая OCZ Gold VX, если перемычка поставлена на 5V и напруга задрана выше 3.5V. И никак до людей не доходит, что это просто-напросто из-за того, что CH-5 чипы такой экстрим уже не переваривают...
I'll be back
prodigy_
0.175 это старые чипы которых сечас днем с огнем не сыщешь...
А вот новые BH-5 это тоже самое что и новые СН-5 и нпруга для нужна одинаковая, да и по разгону они одинаковые так что casp386 тебе правильно сказал
Shurik Dribenetc
...новые BH-5 это тоже самое что и новые СН-5...
Дело в том, что XS я находил иную информацию. А именно, что и новые BH-5 сделаны 0.175. Но утверждать не стану, поскольку сам новые чипы еще не видел...
I'll be back
prodigy_
Если быть точным то вот так
ВН-5 -0.13
СН-5 -0.11
Радость была преждевременной. Маркировка чипов - M.tec/TwinMos:AADT :(
WarDen
А на самих чипах нет признаков винбонда? две круглые вмятинки и четыре железячки как тут http://images.people.overclockers.ru/29292.gif
ShD Ты меня извени, но на твоем снимке я вижу только одну круглую вмятинку на каждом чипе и не вижу
четыре железячки
? Кстати на чипах в конце маркировки у меня 50D.
prodigy_ А на XS ты не заметил что память горит,когда переставляют перемычку на 5в и не обнуляют перед стартом биос?
Вот есть у меня две планки Hynix D43 по 512мб (односторонние).
Предел вроде 260 (520) МГц при 3.1в 2.5-3-3-5-1Т.
Память обдувается вентилятором.
Не сдохнет ли она от 280 2.5-3-3-5-1Т, если я дам ей 3.5в?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk А ты ставил 3.3в, например? Скорее всего что прироста не будет.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, garison87 и гости: 44
