Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
Churchill
Поищи Hynix DDR400 512 односторонние, у меня стоят 4шт, разгон нормальный :) Цена 45 у.е. за планку. A OCZ 2х1024 я в прайсах встречал только 3500 и ниже. Да и цены у них безумные.
Для справки http://shop.key.ru/shop/groups/33/ Но это в Питере.
autic
А какие-нибудь опознавательные буковки на этих планках есть?Как их искать?
Покупай комплекты по две по гигу или два комплекта по две по 512 Какиньть 533 и будет тебе щастье !
All
А не кажется вам странным, что двухсторонние 1гб планки, сделанные, как я понимаю, 512мб чипов, купить не проблема, а односторонние 512мб, сделанные из тех же чипов, дефицит. Чем это можно об'яснить?
Churchill Гигабитные чипы очень дорогие. Вроде бы только недавно появились - точно не знаю. Поэтому в гигабайтных планках ставят 512 - никуда не денешься. А на 512-мегабайтные можно поставить дешевые 256. 16 таких дешевле чем 8 512-мегабитных
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды:
24 декабря 2002 г.
Компания Micron, стремясь подтвердить свое технологическое лидерство, сообщила о демонстрации первого в мире чипа памяти DDR емкостью 1 Гбит. Он выполнен по техпроцессу 0.11 мкм, питается от 2.5 В, упакован в корпус TSOP. Подобные чипы предназначены для серверных модулей памяти емкостью 4 Гбайт.
За 2 с лишним года не подешевели еще.
Sonto
Понятно, что 256мбитные чипы дешевле 512мбитных.
В моем посте я вел речь только про 512мбитные чипы.двухсторонние 1гб модули купить можно, а односторонние 512мб - нет, хотя и те и другие делаются из одних и тех же чипов.
А где ты видел у ультры 2гб комплекты?Я не смог найти, может у нее есть еще один прайс.
Churchill Еще раз обьясняю - Гигабайтная планка: либо 8 гигабитных чипов - очень дорого, либо 16 521-мегабитных - дешевле.
512-мегабайтная планка: либо 8 512-мегабитных чипов - дороже, либо 16 256-мегабитных чипов - дешевле. Поэтому обычно делают 16 256-мегабитных чипов. Денег просто больше хотят. И вроде бы чем больше чип, тем медленнее работает, но точно не знаю.
53943 DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Hyundai /­ Hynix ORIGINAL China .
53435 DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Jetram
24167 DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Kingmax [MPXD42D-D8xxxx]
39821 DIMM DDR400 PC3200 1024Mb OCZ Value Series [OCZ4001024V3]
30855 DIMM DDR400 PC3200 1024Mb Patriot BOX [PSD1G400]
42544 DIMM DDR400 PC3200 1024Mb PQI/­PMI
Добавлено спустя 45 секунд:
Это для примера
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды:
Да, комплектов я там не нашел, но вообще они есть. :D
Churchill
Маркировка ничем не отличается, я случайно увидел, что они односторонние и сразу взял :) Даже цена от двухсторонних не отличается.
autic
а на какой частоте и каких таймингах она у тебя работает?
Пока 225Мгц 3-3-3-10 2Т. Пока нет времени заниматься дальнейшей настройкой. В следующие выходные займусь проверкой работы во всех режимах.
По прайсу санрайза 0501221 2xDIMM 512Mb PC4400(550Mhz) OCZ [OCZ5501024ELDCGLE-K] Gold Edition
Нихренасебе!
Так я получается дефицит случайно захапал?
Временно обладаю памятью Hynix NoName (?) на чипах Hynix HY5DU12822BT-D43.
8 чипов, односторонние одули. распаяны вроде прилично.
А теперь сладенькое :) : 2x512Mb работают как 2-3-2-5 1T на 2.75В !!!
На Интел платформе эта же оперативка работала на ASUStek P4C800-E Deluxe как DDR 500 2.5-3-3-5 + PAT + Turbo Mode !!! на 2.85В!
Я когда это увидел - у меня челюсть отвисла!
Но!!! Она оказалась совершенно несовместима с моей текущей материнской платой на частотах выше 225Мгц. Это факт.
Придётся менять.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
в субботу покупал в санрайсе hynix 512 на D43 односторонии, стоили всего ~40 так что найти думаю можно
Фото: 15
28 апреля в санрайзе оригинальный хюндай по 512 метров 1 сторонюю планку за 42 уе брал..
Сейчас правда вроде уже нет.. сам был удивлен.. ожидал двух сторонюю увидеть..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Какой у них лэйбл? типа этого?http://fast.ultracomp.ru/good_pics/35414.jpg
Allert
Это в синхроне?
Купил в Ультре вчера две планки 512 Хиникс Д43 оригинал Чина. В прайсе написано, что двусторонний, а выдали односторонние планки. Вот незнаю радоваться или нет. Гонится практически так же как мой Хиникс 333, тока тайминг 1Т можно включить. В синхроне на 230 вылетает винда. Гоню под виндой просто я. Это при самых больших таймингах, 2Т, НТ*3 и напруга 2.85 вольт. А на какой частоте будет стабильно работать пока не тестил, полагаю не больше чем 210-215. Если асинхрон ставить, то как я уже писал получится тот же Хиникс 333, который у меня где то на 420 Мгц глючить начинает без уменьшения таймнгов (при 2Т). Правда это на самом деле не так важно, потому как 333 память щас не дешевле 400. Пробовал по очереди каждую планку, результаты те же. Радует однако что дуал проблем не вызывает, и на разгонный потенциал не влияет. Стало быть идентичность модулей достаточная. При частоте 400 тайминги ставил 2,5 3 2 5 (родные 3 3 3 8) с напругой 2.85 игрушку запустил все работает. Но при напруге 2.8 в прайме ошибка выскакивала быстро. Может и на 2.85 тоже будет но долго я не тестил. Msi neo2 F + АМД64 3000 Винчестер тянут 260 достаточно стабильно, но эту частоту я могу получить только в асинхроне. ФПС в любимой игрушке растет, поэтому есть смысл гнать так. А купить память более высокой частоты, дак это сразу два раза дороже получается. Результатами конечно не удовлетворен, но альтернативы пока не вижу.
Да вот у меня односторонняя планка 512 мб NCP, взял за 1500, глюков нет ;) Работает с таймингами 2.5\3\3\6 дальше понижать не пробовал но при установке первого параметра в значение 2.0 система отказывается стартовать
Вот 2х1024Мб с приличными таймингами 2-3-2-5 http://www.ultracomp.ru/good_ex.php?db= ... 1&id=41834
Цена 335$ вполне нормальная, т.к. одна такая же планка на 512Мб стоит 79$, а 79*4=316$ против 335$
Я в Ультре купил (неожиданно) односторонние модули 2х512 самсунг оригинал DDR400 с таймингом 3-4-4-8
НО разогнав их тайминг таким и остался, даже удалось его снизить 3-3-4-8 а частота 480мгц
абсолютно не греются, напряжение не поднимал.
Сейчас этот форум просматривают: kirik171 и гости: 18
