Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 11 из 557<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Так у меня делитель стоит. У проца шина 253 и получается память работает на 333 - 422 MHz даже в этом случае не запуститься? У меня ща проц A64 venice E3 3200+.
Добавлено спустя 59 секунд
Так у меня делитель стоит. У проца шина 253 и получается память работает на 333 - 422 MHz даже в этом случае не запуститься? У меня ща проц A64 venice E3 3200+. А если взять две по 1 гигу нормально будет работать?
In flames...
I'll be back
UndWDoG Если каждая пара, в отдельности работает нормально, но при установке всех четырех модулей появляются проблемы, то тут дело в контроллере памяти и это не лечится ни как.
Понял. Значит лучше куплю две планки по гигу.
In flames...
Как правильно одеть радиаторы на память? Т.е. есть опычная память с гарантийными наклейками..., есть радиаторы с теплопроводящими липучками.... КАК СОВМЕСТИТЬ, что и прохладно и гарантия осталась?
А что лучше гиг быстрой памяти или два гига медленой?
In flames...
Странный вопрос. Тогда быть может стоит вместо радиаторов поставить обдув?
Настоящее - сегодня :)
"Спасибо" за ответ. Его нашёл сам... :(
Наши неудачи знают все. Наши успехи - никто...
http://total-oc.com/
Я хочу почитать ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ, а конкретно
3.15. Размещать и обсуждать любую информацию, касающуюся умышленной порчи комплектующих и прочих устройств.
Shurik D.
Подскажите, какой вариант выбрать Pentium 630@3.3 DDR-2 533 Работает на 587Mhz или Pentium 630@3.6 DDR-2 533 на 440Mhz (4-4-4-12)Сейчас Pentium 630@3.41 Если не ошибаюсь 480 при 4-4-4-12. P.S. Не грузите я на конференции первый раз.
The profit should be...
Ari100cr@t Сравни оба варианта сам - погоняй тесты и бенчмарки (SuperPi, Sandra ...) и лучший вариант оставь исходя из результатов.
www.ripping.org
I'll be back
Ari100cr@t
Скорее всего этот. Так как прирост чатоты в 300MHz по процу, наврядли сможеш компенсировать разнгоном памяти.
Как вы считаете - была у меня материнка на 754сокете,опиративы было 1,5Гб (512х3 PC3200).
теперь стоит мать на 939'ом.
Ну так вот я думаю как лучше будет?- 1,5Гб или 1Гб в двухканальном?
З.Ы.
Кстати две планки у меня Kingston, а третья Hunix.Если я поставлю четвертую Hunix то оператива будет работать в двухканальном режиме?
i5-13600KF | MSI MAG B760 Tomahawk Wifi | 2x16Гб DDR5 Kingston Fury 5600MHz| MSI RTX 4070 Ti Gaming x Slim | 750W be quiet!
D@rkNe$$$ Оставляй оба кигстона на 2 канал. Hynix - продай... потеряешь немного ( в плане производительности), а с 3 планками двухканала не буит (тоже потеря произвожительности)
www.ripping.org
D@rkNe$$$ теоретически должна. Практически - возможны проблемы с совместимостью.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
D@rkNe$$$
так, для информации...
у меня пашут две Kingstona и две NCP, в дуале... но правда всего на 230... два Kingstonа отдельно - 240, два NCP - 275, а вместе 230... :(
это стабильные частоты...
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Подскажите пожалуйста, у меня DIMM Samsung 512Мб(PC3200DDR)+256Мб(PC3200DDR) Вот только если ставлю частоту 200МГц то дело до загрузке винды частенько не доходит. Приходится ставить 166 МГц. Раньше было все Ок, мать была Гигабайт K8N-SLI.
А если тестить на частоте 200 или даже на 220 МГц с помошью S&M то ошибок нет!
AMD Atlohn 64 3000+
DFI NF4 Ultra Infinity
NVIDIA GeForce 6800GS (256 Мб)
HDD IDE Western Digital 80 Гб
БП INWIN 300W (Р300А2-0)
Win XP Pro SP 2
I'll be back
grauu Несовсем понятно
и
и
Проблема в том что после простоя (утром) комп очень тредно включить, в прямом смысле! Не грузиться и все! И в биос не с первог раза заходишь. Reset , выключаешь включаешь, глядишь включился:x . А если тестить в винде то все ок! Что за хрень??? ( а сегодня и на 166Мгц не с первого раза включился!)
Я думаю что дело в памяти. Есть какой то способ ее проверить???
I'll be back
Утилитами с зарузочного диска.
MemText86+
GoldMemory
Добавлено спустя 51 секунду
А это проблема скорее всего не в памяти, а в БП или вздутых кондерах на матери.
Сейчас этот форум просматривают: miwa, Parazit1987, Yurex80 и гости: 7
