Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1897 • Страница 11 из 95<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Изменил SPD на двух планках по 512 (на параметры как у Гиговых планок того же производителя, кроме объема естественно). Все планки DDR2-800. На 512 было 5-5-5-16, поставил 5-5-5-18, и т.д.
Вобщем протестировал потом четыре планки (2х512 + 2х1024 = ~ 3Гб) - все нормально. Только SPD планок 512 не видит Everest и какая то еще прога. Видит только cpuz по моему, точно не помню. Так и должно быть?
Drad Name Чем менял SPD? Опиши процесс!
Team Russia Bencher
Просьба ещё раз обратить внимание.
У меня есть модуль DDR 512Mb PC400 *иными словами 512метров первого ддр) но на чипах BGA.
Этих чипов - 16
НО!!! Суть в том, что этот модуль определяется где угодно как 512Мб кроме как на VIA KT-400
А вот на VIA KT 400 - он определяется и что самое интерестное(протетсровано мемтест) работает как 1024Мб PC400
Вопрос:
Есть смысл пытаться слепить из него полноценный 1024 400 путём изменений в SPD(если конечно это возможно)?
D310 писал(а):
Drad Name Чем менял SPD? Опиши процесс! _________________ оверклокер команды Russian Overs Team
Менял SPDTool_062, открыл этой программой планку на 512 и рядом на 1024. Потом сравнивал значения и в окне для 512 выставлял значения 1024. Затем нажал Write для изменения параметров на модуле 512. Параметры под третий PrintScrn короче... http://photofile.ru/photo/utythfnjh/3492494/75405554.jpg
Последний раз редактировалось Drad Name 24.02.2008 12:28, всего редактировалось 1 раз.
я проделывал тоже самое со своим модулем.
В итоге вышло что на ВИА КТ-400 модуль как подымался так и поднимается и работает как 1024 400, а вот на других чипсетах - пищит и не стартует.
Доброе время суток !
скинте плиз SPD для OCZ Technology DDR2 PC2-8800 Gold Dual Channel
а то на те которые в теме SPDTool 062 ругается!!!
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Доброе время суток ! :oops:
а то на те которые в теме SPDTool 062 ругается!!! :gun:
ИЩУ SPD от любого модуля DDR 1024Mb PC3200 16-ти чипового с организацией чипов 64*64(если конечно такой бывает).
Чо ни у кого нет OCZ Technology DDR2 PC2-8800 Gold???? :bandhead: :gun:
limur, скачайт Thaiphoon Burner 5.0 и поищи в on-line базе. Если что-либо подходящее найдешь - вышлю. Кстати, каждый, кто пришлет на автору проги Thaiphoon Burner любые 2 прошивки, отсутствющие в его базе данных SPD, получит бесплатную регистрацию к программе!
Прогу еле нашол вот (http://www.benchmarkhq.ru/cgi-bin/dclick.cgi?67)
там еть тока скачать немогу!!!! :bandhead:
Товарищи а на ноуте можно в память более низкие тайминги зашить?Если да расскажите поподробнее а то в местном факе ни слова про процесс не описано
:D
Помогите настроить SPD на памяти, чтобы машина запускалась с делителем памяти (1:1) на 400-й шине хотябы.. Тоесть проц на 400-й и память тоже на 400.
Если вручную ввести тайминги в биосе , машина запускается, если мать берет из СПД - не запускается. Я определил что на делителе (1:1) мать выставляет заниженные таймнги (4.4.4.12) и машина ни в какую не стартует на 400 шине (на меньшей естественно стартует).
Выкладываю скриншот CPU-Z.
Нужно (я так понял) чтобы на делителе (1:1) были такие тайминги, какие на (5:4) наверное. Такое можна сделать вообще ?
Выкладываю также SPD своей памяти GSKILL F2-8000CL5D-4GBPQ (2x2GB).
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... -2GBPQ.thp
для Thaiphoon Burner.
Помогите пожалуйста.
Фото: 26
У меня SPD-ешка не прошивается на одной из планок! Пробовал в разных слотах шить - без резултата! На другой планке шьется без проблем. Память Самсунг Оригинал! Тайфуном пробовал! Может кто знает в чем тут дело?
Добавлено спустя 51 секунду
помню заходил сюда и был архив spd фаилов... куда он подевался? ткните носом плиз
Всем привет!
Ситуация следующая:
Ноутбучная мать на чипсете SiS 645DX и 2 плашки памяти SODIMM по 256Mb, одна из них PC2100, другая PC2700. Вобщем тот еще компот:)
Память работает на частоте 266Мгц с таймингами 2.5-3-3-6.
В биосе нет возможности ни изменить частоту памяти, ни поменять тайминги памяти.
Есть сильное желание уменьшить тайминги памяти....
Как можно это сделать???????
Что уже попробовал:
1. MemSet не работает, т.к. не поддерживает чипсеты SiS (очень-очень плохо!)
2. Wpcredit, вроде работает, но непонятно какие параметры изменить, а даташита на чипсет я не нашел (если кто знает где найти, подскажите)
3. Хочу попробовать SPDTool, но боязно, вдруг планка PC2100 не заработает с таймингами 2-2-2-5??? Как быть в такой ситуации?
Может у кого то есть альтернативные идеи, подскажите......
Фото: 26
Людиии!!! Кто нибудь знает как еще можно прошить эту микросхему на памяти?
А планка PC2700 если ее одну в ноуте оставить работает на 333 частоте или этот чипсет только 266 память знает? Если работает, то можно прошить планку 2100 в 2700 думаю это будет лучше чем шаманить с таймингами. Вот я тоже ищу ответ на вопрос что нужно подправить в spd чтобы планка pc2700 опозналась как pc2100, достаточно ли в thaiphoon burner в table1 editor подправить частоту или надо прошивать spd полностью от памяти pc2100, подскажите кто знает.
К сожалению, поддерживается только частота 266
Фото: 26
Достаточно подправить частоту и перешить только этот (отвечающий за частоту) регистр.
Я лично у себя так из PC3200 сделал PC3700
У кого-нить есть правильный СПД для:
OCZ Titanium XTC OCZ2T1066IO1G
Оригинальный отвратительный 5-5-5-15 при 667.... коментариев нет.
Желательно для spdtool
ПЛИЗ!!!
я тебя уважаю..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
