Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 218 • Страница 11 из 11 • <  1 ... 7  8  9  10  11
в общем недавно досталась мне память Kingmax KLDD48F-B8KW6 (cl6). при выставлении стандартных настроек биоса комп стартует без проблем и память работает на своих 800, если поставить частоту fsb 400 и соотношение 1:2(или 1:1?, в общем в итоге получается та же частота в 800 mhz), то компьютер сразу при загрузке подвисает... пробовал поднимать напряжение вплоть до 2.1 в, выставлять вручную тайминги - не помогает... хотя у меня есть ещё 2 модуля kingston kvr667d2n5, которые спокойно работают на 916 mhz cl5 на той же материнке.. кто-нибудь знает в чём может быть проблема?
ЗЫ: чипы памяти расположены только на одной стороне платы, это играет роль?
аsus p5b, c2d e6300
сгорела P5b-deluxe на 965. поставил вместо P5QD TURBO. теперь не могу заставить работать на 1200 мои 4*1066 кингмакс... пол часа линпака и ребут либо bsod :weep:
это пол беды - производительность сильно упала - было 47 ns и под 10000 чтение, стало 55 ns и 9300 чтение(((
в упряжке...
2 nominal:
Разгоняй КП
Странно, почему вольтмод не влияет на стабильность или даже немного снижает?
Память DDR-400 на чипах Kingmax KDL388P4LA-50
Регулировал плавно резистором, от 2.5 до 3 v. На плате ECS 865PE A v2 только так можно.
Подскажите это нормально или нет? Заранее спасибо.
Решила нарастить память у компа №1. Заменила Samsung 1Gb*2 PC800 на Kingmax 2Gb*2 PC1066 (KLEE88F-B8KN6) Kit. Перед заменой сбросила BIOS на дефолт. Стартую. Система почти загрузилась и ушла в перезагрузку. Далее шли несколько попыток старт-стоп на автомате. Черный экран. BIOS накрылся. Вернула на место Samsung. Прошила BIOS. Стартую. Система грузится. И тут я узнаю, что на харде полетело половина информации. Битые сектора. Это из-за старт-стоп. Нашла в сети похожий случай: парень поставил дополнительный модуль. Вот так... Думаю, что причина всего этого в несовместимости настроек памяти и системной платы по умолчанию.
Когда комп брал два года назад, взял одну планку(денег не хватило на вторую :oops: ).
KLEE88F-B8KU6 pc2-6400 Наклейка не ней была что она 1066, ну и ладнинько!
Через меся только проверил что там... а там 800 и совсем нето :weep:
Поигрался я с ней, погонял, удивился! На 5-5-5-15 1234Mhz. :tooth: Дальше ссыкатно както!
Кстати, нагрев минимальный.
Talija
Не думаю. БИОС сброшен на дефолт, аналогичная память есть в Рам листе (тестирована). На др. системе проверяли? Недавно слетела Винда, в результате тестирования "битая" планка Hynix 2Gb DDR2 800 (без разгона), битые сектора на HDD и вопросы.
Беру свои слова обратно - заставил работать 4 планки на 1200 при напряжении 1.98, шине 500, 5-6-5-18 с ужатыми подтаймингами, PL8
в упряжке...
FLGE85F-B8KJ9 не удалось заставить работать в дуале на профильной материнке, на гигабайте с чипсетом 780 без проблем работали.
Еще достались кому-то такие же модули и был сделан их тест.
Я так же ждал микроны, а приехали эти, решил рискнуть и попробовать их, но... обменял на самсунги и проблема отпала. Странные там ребята в никсе, под одним и тем же кодом разные маркировки продают :(
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
А я обновился до Kingmax KLED48F-B8MN6 (Micron D9LPK) 533МГц 6-6-6-24. В SPD зашит профиль EPP1.0, в котором заявлена частота 556МГц при 6-6-6-18 при 2.0В. Полет нормальный!
Ребят,может здесь кто знает в чем проблема...
NonProOver
Всем здравия!
При замене модулей памяти(2x2Gb Kingston 800Mhz) на 2х2Gb Kingmax 1066Mhz( http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 83351.html ),система отказывается запускаться.Включаются все кулеры и...ничего,монитор не загорается...Настройки в БИОС по умолчанию,вер.0902.Где проблема? Пробовал по одному модулю-тоже самое... Спасибо.
NonProOver
Блин... ,всё заработало,частоту,тайминги и частоту залочил руками. А если у меня возникнет необходимость сбросить настройки БИОС,джампером или батарейкой,как тогда быть? Как добраться до DRAMVoltage?Ведь с настройками по умолчанию система не запускается...Это что получается ... без модулей 800Мгц не обойтись?
Осталась ещё одна мини проблемка ,при включении компьютера,турбина СО видеокарты раскручивается на 100% в течение 4-5 сек,потом обороты падают до нормальных.Как можно побороть эту неприятность?
NonProOver
Решил поиграться с разгоном этих кингмаксов...перестарался и мама сбросила настройки.Итог-система не стартует,кулеры гудят,сабж вобщем...Пришлось вставлять рядом кингстон 800 Мгерцовый,чтобы добраться до БИОС.Неужели выхода нет из этой ситуэйшн? Вот смотрю #77 ...должно ведь всё работать без изменения дефолта в БИОС...
Это отсюда
Кстати :-) ,подразогнал вот новенькие модули... 1200Мгц, 6-7-6-18, 2,2В :D
Приобрел модули Kingmax DDR3 Hercules Nano 2x2Gb 1600mhz.
На штатной частоте 1600 9-9-9-24 1.5v она у меня не заработала, думаю виной тому контроллер памяти фенома степинга С2 который не тянет частоту 1600mhz.
Потом выставил тайминги 1333 6-7-6-22 1.6v заработала с первого раза, абсолютная стабильность.
Прочитал после статью http://www.modlabs.net/articles/obzor-dvuhkanalnogo-komplekta-pamjati-kingmax-hercules-nano-tdt-ddr3-2200
там в профиле указаны тайминги для частоты 1333 6-6-6-18 / 21-74-0-4-9-5-5 1.6v
Выставил все в точности и вуаля, все работает на этих таймингах :dance:
Вобщем более дорогая память Hercules Nano 2200mhz отличается от более дешевой 1600mhz только зашитыми профилями EMP, но данные их можно взять из статьи поставить в ручную. Планки холодные, модули односторонние. Покупкой доволен.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
1752, 9-9-9-24, 1Т - стабильна.
1333, 6-... - не берёт никак.
1776, 9-9-9-27 - вагон ошибок. Думаю, дело в контроллере АМД.
Процессор Athlon X2 AM3
Напряжение на ОП повышали?
CPU/NB? Да, с 1.175 до 1.25. Больше охлаждение не позволяет. На памяти 1.65. Может и меньше можно, но искать нижний потолок путём ещё суток игр с мемтестом мне лень, а нано радиаторы должны справиться :)
подскажите что за зверь такой, Kingmax KLDD48F-B8KW6 (DDRII PC6400 800MHz 1024Mb)....на оф сайте,да и вобще в инете нет про ниго ничего!...купил а чего делать с ней не знаю,:)...она гониться хоть как-то???
ASRock A770DE+; Athlon II X3 440@3,6; DDRII 4Гб (4х1Гб); ATI Radeon HD 4670 512Mb; OCZ Vertex 3 90Gb + Seagate SV35 2Tb 5900rpm; БП Chieftec APS-500S
Я покупал комплект Kingmax NANO 1600Mhz CL9 1.5v, На материнке P7P55D(bios обновил) работали только в номинале :( - дальше вообще не хотели(тайминги выше ставил, напряжение повышал - толку "0") С горя сдал в магазин :roll:
i5-750,Asus P7P55D, 12Gb
Привет! История начинается с того что брат с ехидной улыбкой подарил хлам пк, общем так как денег нету а охота била +друзья помогли дособирать, получился жужастый пк Тайфун2007))))). Я самоучка слова биос, рам вольтаж, зеон, и тд узнал 2-3 месяца назад, потому прошу помочь настроить до конца, - разогнать тайфунчика))) итак матплата asus p5qd, сердце xeon e5450, мозги OCZ2G10664GK 2.1v 4*2gb 5-6-6-18, блок питания корсар 550ват, видео жтх760 +3 разних винта, на nb кулер стоит. Если процесор авто, пмять 1066 мемтест проблем не обнаружил ок розганяю процессор до 400 помять 1066 мем тест непройден в аиде тест памяти тоже провал (а проц и все другое тести проходит. тогда меняю память на нонейм тоже самое, пробую две планки и тут чудо! все проходит, планки все переставлял по разному все работают при условии 2*2гб, без разгона процессора работают и в 4*2. Что можно или нужно подкрутить?
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 19
