Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 603 • Страница 11 из 31<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 31  >
я хорошо осведомлен какая производительность у людей на 3200 крутившие вторичные тайминги на новых райзенах , с производительностью у меня все в порядке , показатели чтения и копирования выше вашего , латентность тоже лучше
Ryzen 7 3700X, 4*8Gb Sam (@3466), MSI X470 GP Carbon, Palit SJS GTX1060 , nvme SSD 970 Evo Plus 500GB , цап Aune S6, 4к монитор U32J59x
Конечно выше :D У Вас частота 3466 :lol: . И вольтаж у вас 1.4 минимум :crazy: .Короче я думаю что наш диалог не имеет смысла и думаю его следует закончить. Удачи Вам.
Ryzen 5 2600x, MSI B450 gaming plus max, 32Gb (2×16)crucial ballistix@3400, RX580 PowerColor Red Devil.
LuisAlberto писал(а):
Свою заводил и на 3600, но она от этого не стала быстрее, на оборот...
завидовать надо молча просто, вольтаж 1.38 , в аиде показывает 1.392, но пока не пробывал понижать , сразу поставил такое значение
Фото: 17
Чему завидовать? :?:
Вам про Фому, а вы про Ерёму...
скриншот в студию
2019-08-10_104724.jpg [ 100.95 КБ | Просмотров: 1523 ]
Да у меня там больше показывает и шо?... При этом частоты памяти ниже... Смекаете?...
Не пойму вашу логику...
еще раз... я говорил про производительность райзенов нового поколения конкретно этого теста, скриншот я прилагал не повыеживаться, а чтобы показать разницу было-стало после добавления частот , вместо ужимания таймингов .... именно этот тест сильно реагирует на изменения в памяти, а производительность старых райзенов в этом тесте выше потому как скорость записи сильно выше
,по всем тестам 3200 мгц с низкими таймингами позади с 3466 мгц без крутилок вторичных таймингов , но у вас оно не берет поэтому и гоните тут вдвоем
2019-08-09_17-39-03.jpg [ 184.54 КБ | Просмотров: 1507 ]
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
2019-08-09_18-58-56.jpg [ 123.57 КБ | Просмотров: 1506 ]
Латентность тоже не айс...
где, покажи ?
это больше к вам относится
Mizanthroop писал(а):
Первички это только начало. Вторички не менее важны. Про особенности касаемо записи новых райзенов я в курсе. Проблема в том что у Вас показатели чтения и копирования находятся на уровне 3200, при чём не в самом лучшем виде.Но если вам нравится и так, то дело ваше.
Конечно выше У Вас частота 3466
Пичалька...
у вас на самом деле ПЕЧАЛЬ товарищи , сплошное противоречие и двойные стандарты
3200 giga b450m s2h
190810083023.gif [ 104.59 КБ | Просмотров: 1496 ]
190810083039.gif [ 104.07 КБ | Просмотров: 1496 ]
190810083046.gif [ 104.87 КБ | Просмотров: 1496 ]
190810083056.gif [ 89.35 КБ | Просмотров: 1496 ]
3400 автотайминги напруга 1.37
321.png [ 51.56 КБ | Просмотров: 1496 ]
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
123.PNG [ 150.64 КБ | Просмотров: 1483 ]
r7 3700 pro 4.2@1.175V->Asus x570-P->3800 iridium pro->Giga RTX3060TI Eagle OC
3aBoDuK писал(а):
3200 giga b450m s2h
Все отлично, спасибо за ваши настройки. На моей d450m-ds3h завелось все с пол оборота на 3200.
Вывод: 1 автоматом гигабайтовские бюджетные мамки рабочие настройки выставить не в состоянии. 2 ничего я не понимаю в доп таймингах.
3aBoDuK писал(а):
3200 giga b450m s2h
Спасибо, огромное!
GIGABYTE B450M DS3H, RYZEN 5 2600, SAMSUNG M378A1G43TB1-CTDD0 DDR4 2666 2x8G, GIGABYTE GeForce GTX 1060 GV-N1060WF2OC-6GD.
ну за тот ценник грешно жаловаться: память гонит, процессор через p-state гонит => работают все энергосберегайки и сброс частот...
ну да нет нормальных регулировок напруги(криво да косо кое что имеется), но при желании можно добиться полной стабильности....
данную память оставил на постоянку 3400 1.37(в биосе выставил 1.35, ну а недоплата сама накидывает) 18-19-19-19-43(вторички на автомате)...
думаю для первой рязани да этой памяти норм результат...
Чёт у меня нихрена не работает. Заводится и на 3200, и на 3400, но при запуске ТМ5 с жёстким конфигом сыпят ошибки. Ну а работать на не стабильной системе такое себе...
Вольтаж какой на сок и раме? Проц разогнан?
Проц в стоке, вольтаж на раме 1.35(Биос), soc 1.05
3133 работает стабильно на 1.33. Походу 4 планки 2х ранговой памяти для этой доски на 3133 это предел.
кстати да, смотрю и понять не могу - это датчики кривые, бп не то выдает, или мать реально так напругу завышает. Стоит на памяти 1.34, а датчик в биосе кажет 1.38.
1.35
Ставь 1.38(в реале будет 1.42-1.41) и гоняй тесты.
И тайминги все(вообще все что есть во вкладке с таймингами) в авто режим
:D
Бесполезно. Чёрный экран с авто таймингами. Очевидно что платы за 3к гонят память лучше чем платы за 7к. :D
Ну или 4 модуля дают о себе знать...
Здравствуйте. Нормальные ли показатели для этой конфигурации?
bench.PNG [ 378.4 КБ | Просмотров: 1329 ]
astrag82 скорее всего, да, учитывая, что встройка.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 59994.html - новая зелень TB1 (CL17)
Ryzen 5 2600X 3.6GHz
Scythe Ninja 5
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
ASUS TUF B450M PRO GAMING
Samsung TB1 2x8 3200
Thermaltake Versa 18/17
Azymuth писал(а):
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/samsung/operativnaya_pamyat_ddr4_samsung_8gb_2666mhz_cl17_m378a1g43tb1_ctd_1.2v_dr-1859994.html - новая зелень TB1 (CL17)
Таки не, те же CL19. И память 1в1 и та же ctd. Косяк трейда - зачем то забили ту же память отдельной позицией и по более дорогой цене. Сейчас специально сверил, брал там свою первую плану по старой позиции и более дешевой цене.
В характеристиках указано CL19.Я там все 4 планки брал.
