Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 11 из 1789<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 329
Sergey_Lev Так на скринах же видно что профитнее 3600
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Sergey_Lev писал(а):
Просто слышал, что у райзена после 3600 включается делитель и смысла гнать выше 3600 нет
В биосе можно выбрать частоту памяти и инфинити фабрик, в моём случае: "UCLK=MEMCLK" и частота инфинити фабрик должна быть равна частоте памяти/2 (3600/2=1800 - частота инфинити фарбик). Если этот пункт есть то можно вручную выставлять частоту фабрики и гнать до потери стабильности. В моём же опять случае на Ryzen 7 3800X предел находится на 1866 MHz инфинити фабрик и соответственно 3733 MHz частота памяти. Соответственно тестируй и ищи свой предел для фабрики. Слышал, что выше 1900 MHz фабрика не гонится ни у кого. У меня на 1900 Mhz запускается, но начинаются проблемы со звуком и через какое-то время синька. Ещё желательно при всём этом отключать GDM, PDM и пробовать CR1, у вас CR2.
Intel Core i9 14900K; MSI Z790 EDGE WiFi DDR5; Kingston FURY Renegade Silver RGB 32Gb [KF560C32RSAK2-32]; Palit Nvidia GeForce RTX 4090 GameRock OC
Фото: 51
Попали мне в руки 4 плашки BLS4K8G4D32AESEK, с первого раза завелись на 3800, глубокий тест стабильности сейчас запущу, на днях отпишусь если интересно. В любом случае результат для такой копеечной памяти отличный, как мне кажется.
Update: Основные тесты прогнал, все ок, дальше только время покажет.
#77#77
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Последний раз редактировалось Glebz 26.10.2019 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Просто слышал, что у райзена после 3600 включается делитель и смысла гнать выше 3600 нет.
после 3800
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 39
B450m pro4 beta bios 3.81 agesa 1.0.0.4
Микроны Е-дай 2х16
46441
фотки биоса на телефон
https://imgur.com/a/ciH5W22
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Glebz писал(а):
все ок
Здравствуйте, можете скинуть настройки памяти из биоса?
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Фото: 51
Могу, но проще скинуть картинку из статьи, я просто скопировал все настройки оттуда и все сразу завелось.
Glebz
напряжение?
настройки?
Фото: 51
CTyDeHT писал(а):
напряжение?
настройки?
Без импровизаций, все тайминги, сопротивления и т.д. один в один из скрина выше, но скрин этот для 4х модулей, для двух там по ссылке другой скрин есть, soc/vddp/vddg в авто, dram - 1.45 (сейчас на памяти есть кулер, но тесты проводил без него), частота фабрики 1900 вручную.
Фото: 39
зашло, напруга 1.4
46458
Kolob
Круто у меня такая жке память и мать,но не гонятсяч,надо ждать биос 1004
Скинь полный настройки
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Прошу помогите, только учусь, первый раз пытаюсь разогнать ОЗУ на нужные мне 3600МГц...
Мать Asus rog crosshair VI hero (x370)
Проц Ryzen 3700x
Память G.Skill FlareX Black 16GB DDR4 Kit (4x 8GB) RAM (F4-3200C14D-16GFX) (B-die, 1 rank)
Вбил все, как на 1 скрине -> сохраняю и выхожу из биоса -> выключаю комп, потом опять включаю и он тупа 5 раз пытается включится и наконец включается, но сбрасывает настройки ОЗУ до базовых (1866МГц)...
Что я делаю не так, пробовал не только рекомендуемое вбивать, но и Alt 1. и Alt 2.
1) И еще, на втором скрине я вообще ни нахожу настроек этих, куда их вбивать? И их все надо вбивать, или только определенные?
2) Vref (CHA/CHB) - мне надо поставить 0.725, но когда я вбиваю это значение и жму enter, то оно сбрасывается на (точно не помню) ~0.67 и горит красным...
3) VTT DDR Voltage в калькуляторе (2 скрин) есть Min и Max, я нашёл просто "VTT DDR Voltage", где эти Min/Max?
4) cLDO VDDP Voltage - я нашёл, но туда можно вбить только целые числа, но я нашёл VDDP Voltage, туда я могу вбить нужное мне 0.900, я чего то не понимаю?
5) Еще я попробовал сделать не FAST, а SAFE на 3600 и вбил все из калькулятора (вкладка "MAIN") - вроде всё норм, только при каждом включении комп сначала включается и резко выключается, потом стартует нормально. Попробовал пройти memtest86 через флешку, хотел гонять 4 часа, но через ~2ч34м комп тупа выключился сам. Я от страху сбросил биос и включил его, вроде всё норм - в чём прикол?
Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Emerald1999 писал(а):
Что я делаю не так
кальк дает примерные настроики,стабильные будут у каждого свои.
на последнем биосе там раздел amd cbs зарезали.поэтому часть этих натсроек не найдешь,хотя возможно уже,что в автомате они лучше сами себя подберут) но часть из них осталась,смотри внимательно.спектрум-опкэш-i/o вроде видел.
тут ставишь просто значение под свой вольтаж памяти,можно чуть больше. хотя я вообще его никогда не трогал.
нужное слдо находится в самом низу в твикер парадаиз. на последнем биосе не крутил,но все ставилось норм и 910 и 915. вообще кручение слдо оставь на потом,если не сможешь с остальными настроиками добится нужного результата.Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
на холодную у меня так-же. пофиг.
фаст должен работать у тебя. попробуй сначала найти стабильность на 3466.
вероятно память оч нестабильна и получился бсод.
если все делал по кальку, попробуй включи gear down внизу где таиминги. наспряжение не ниже 1.44 пробуй.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 27.10.2019 9:24, всего редактировалось 1 раз.
qwerttttyy писал(а):
нужное слдо находится в самом нижу твикер парадаиз. на последнем биосе не крутил,но все ставилось норм и 910 и 915. вообще кручение слдо оставь на потом,если не сможешь с остальными настроиками добится нужного результата.
Получается надо писать в cLDO VDDP Voltage не "0.900", а "900"?
Вообще на C6Hero можно вбить все с калькулятора вкладки "MAIN", чтоб всё работало стабильно, или надо копаться и в других настройках? Если да, то где их брать...
Что делать то, как мне разогнать до 3600?
да,900милливольт,0.9 вольта. 900 вводить надо
Последний раз редактировалось qwerttttyy 27.10.2019 9:25, всего редактировалось 1 раз.
qwerttttyy Что мне вообще сначала нужно попробовать вбить и протестить? А что лучше не трогать?
И еще, чем еще можно тестить 32GB озу?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
да,900милливольт. 900 вводить нада
А может поэтому у меня все и летело, ибо я в просто VDDP Voltage вводил 0.900...?
Еще такой вопрос, я встречал во вкладке Advanced параметры, которые назывались так же, или +- так же, которые я вводил в "Extreme Tweaker"... Мне что, тоже их надо "дублировать" (выставлять значения из калькулятора те же)?
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
qwerttttyy И еще у меня 3700х выдаёт напряжение ~1.5 и в простое под Dark Rock Pro 4 греется дол 50, что посоветуешь, как мне занизить вольтаж и какое LLC ставить?
вбей первичные 14-14-15-14-28-42, остальное попробуй в авто. правд эт долгий вариант. напряжение на память подбирай сам. посомтри при каком вольтаже вообще стартанет и на пару пунктов подними. но там около 1.44 по идее надо будет,не меньше. сок 1.05, gear down в енабле. потом смотри в кальке пункт power supply, в частости для памяти частота переключения 400-500 ставишь,капабилити 110-120%. на сок тоже 400кгц
Фото: 7
Нужные для чего, можно узнать?
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
я дублировал,хотя ненужно. оно из таимингов применяется.
оффсетом уменьшают вроде,но производительность падает . с этим вопросом тебе в тему процеесоров. у меня проц старый, 1700.
Чтоб было/хочу научится/+памяиь и мать позволяют это сделать (буст к производительности)
Добавлено спустя 48 секунд:
Конечно термины на русском немного не понятны, но я попробую...
Vref (CHA/CHB)
VTT DDR
cLDO VDDP
это все оставиь пока в авто или как бьыло и пробуй только с первичными завестись,я выше писал
Сейчас этот форум просматривают: Илья_1984 и гости: 23
