Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2204 • Страница 11 из 111<  1 ... 8  9  10  11  12  13  14 ... 111  >
Куратор темы
Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...!
(Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Если что то нужно добавить в шапку, пишите в личку m026
Huananzhi X99-TF, Xeon E5-2678v3, Samsung 4х16GB DDR3 ECC REG, Thermalright Macho 120, Samsung 840 Pro, Samsung 981a, Dell U2412M
Последний раз редактировалось m026 03.08.2020 10:00, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 11
Garik14 писал(а):
до 1866@9-9-9-24 2T
эээ, ты чего ;) , как так то - 2T не по фэншую на 1866 :paint:
Фото: 31
BOBKOC а по другому никак! тупо b7, надо копать биос, поскольку в редакторе есть строки про управления напряжением, но почему не реализовано, не понятно.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 11
а что по другим таймингам в биосе при 9-9-9-25? tWR=10;trfc=144?;tRRD=4;tRTP=5;tWTR=5;tFAW=16;tRC=34(36?);tCWL=8(9?) или
Последний раз редактировалось BOBKOC 07.06.2020 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
BOBKOC даже 9-9-9-27 и автовторички завышенные не хочет 1Т, пока поднял у себя до 9-9-9-27, а то крашились страницы в браузере, хотя тестмем не ругался, Whea ошибок тоже нет, игры крутились. А вот браузер прям показатель :shock:
BOBKOC писал(а):
и даже если она 1.35, то не факт что она будет работать на 1.35 если не выставить ещё и в таймингах вольтаж.[/quote]
Ну вот так? Если нет, то ткните...
Аида3.jpg [ 406.66 КБ | Просмотров: 1471 ]
Аида4.jpg [ 269.4 КБ | Просмотров: 1471 ]
Фото: 11
alex65 писал(а):
Если нет, то ткните
так то оно так ;) , ток не до конца как так :D Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16815306 + напругу на память и не только, лучше в Hwinfo глядеть/
Garik14 писал(а):
1866@9-9-9-24 2T,
1T не осилили? Прибавка ощутимая?
Добавлено спустя 33 секунды:
BOBKOC писал(а):
ээ, ты чего , как так то - 2T не по фэншую на 1866
Ага :-)
Добавлено спустя 2 минуты:
alex65 писал(а):
Ну так 1.5в
Intel.QQLT|EVGA-Z170-ITX-Stinger|32Gb|RTX3080
Intel.QTJ2|ASUS-Sabertooth-Mark1|32Gb|RTX3060ti
Xeon.E5-2673V3x2|Jingsha-X99-DualF2|256Gb|GTX1030
Garik14 писал(а):
крашились страницы в браузере, А вот браузер прям показатель ...
Ютуб не виснет в добавок к крашу браузеру? Если результат у тебя воспроизводимый, сначала в стоке всё проверь. можешь включить проверку HDD scandisk /f /r и одновременно ролик ютуб на современном кодеке.
BOBKOC Имеется x99 tf + 2678 +4 планки по 4гига , выставил 2133 и повысил на 1 единицу twr остальные по таблице, скорость норм , но ошибки идут, скидывал до 2000 и по таблице, все проходит, но скорость сильно упала грубо говоря на 50% , но тест идеально проходит на 2000.....Нужны тайминги под 2133 Заранее спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Оперативка Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9
5.jpg [ 107.36 КБ | Просмотров: 1445 ]
4.jpg [ 112.44 КБ | Просмотров: 1445 ]
3.jpg [ 147.48 КБ | Просмотров: 1445 ]
2.jpg [ 217.53 КБ | Просмотров: 1445 ]
1.jpg [ 125.19 КБ | Просмотров: 1445 ]
alex65 писал(а):
Ну так 1.5в[/quote]
Где увидел? На втором скрине? Дык это начальные спецификации кажись.
Фото: 11
нет, на китае+2678v3, никаких 2000(а если есть давай скрины, где бы это отображалось в винде) есть 1333-1600-1866-2133, + скидывай не эту муть в картинках, а то что я тебе указывал, но мысленно лучше готовится к 1866 раз у тебя на 12тых таймингах непорядок.
а так забей на 2133 такое => 11-12-12-28-12-240-6-6-6-24-40-10
погляди, а там уже видно будет.
BOBKOC 1 Ошибка выявлена
Фото: 11
4yKa писал(а):
1 Ошибка выявлена
тогда на 1866 экспериментить либо не заморачиваться ;) еще планки поперемещать полезно
Я на 1866 ставил тайминги от 2000 по таблице,тест прошел на ура и норм в принципе, но после всех моих монипуляций сделал так же и чет все стало хреново,,, может ты что посоветуешь попробовать еще на 1866?:) Заранее спасибо
У меня конечно есть еще ecc reg 4 планки по 4 гб 1333 , но я не думаю, что она будет лучше этой
6.jpg [ 108.27 КБ | Просмотров: 1429 ]
Фото: 11
9-10-10-28-10-240-4-5-5-16-38-9 для начала
BOBKOC Тест прошел на ура... Какие ещё можно попробовать? Заранее спасибо
7.jpg [ 100.85 КБ | Просмотров: 1423 ]
Фото: 11
4yKa писал(а):
Тест прошел
тогда те, еще варианты в понижение
8-10-10-28-8-240-4-4-4-16-38-8
8-10-10-28-10-240-4-5-5-16-38-8
8-9-9-28-8-240-4-4-4-16-38-8
8-9-9-28-10-240-4-5-5-16-38-8
8-8-8-28-10-240-4-5-5-16-38-8
8-8-8-28-8-240-4-4-4-16-38-8
что подойдет, тогда где 240 заменить на 136 и поглядеть снова.
программа минимум 8-8-8-22-8-136(или 120)-4-4-4-16-30-8 и рефреш 32767
Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16814051 + Китайский LGA2011-3 (X99 Huananzhi, Jingsha, Aterminer, PLEXHD) #16794551
Последний раз редактировалось BOBKOC 09.06.2020 15:19, всего редактировалось 2 раз(а).
BOBKOC спасибо огромнейшее...
Фото: 3
Всем привет. Почитываю с неделю конференцию.
Решил свою память подразогнать.
У меня x99-tf. 2 модуля по 4 гига Samsung и 2 по 8 Kingmax.
Та, что кингмакс - на 1600 работает в xmp профиле, а так она 1333.
Еще до анлока турбобуста перешивкой биоса установил память в 1600 выставив тайминги по рекомендации аиды.
Вот что получилось на win7.
52498
На win10, кстати, было побыстрее, хз почему.
Итак, выставил в биосе частоту 1866, тайминги дал с запасом. И вот что вышло.
52499
Рисковать и зажимать тайминги уже не хочу рисковать. И так стало прекрасно.
Прогнал пару раз testmem5 - ничего не выявило. Чем еще потестить?
Да не так уж все прекрасно латентность низкая (хотя по сравнению с предыдущими значениями у Вас улучшение конечно на лицо).
Вообще удивительно, что при солянке из видов памяти и при таких конских базовых таймингах нормальные в общем-то скорости получились.
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, freakyou, Vovik и гости: 16
