Огромное спасибо всем за ответы, как раз на бетке 1003 и удавалось разгонять пару модулей по 32гб на 6400 и таймингами 28, получилось скорость чтения и записи порядка 100к. Пока эксперименты с 4 планками отложу, подожду свежих версий биос, вроде как асус в последней новости хвастались скринами на небинарных модулях 192гб со скоростью 5600 и таймингами 30. (чипы микрон). Короче думаю, что допилят платформу скоро
А есть какая-нибудь база данных, где есть уже готовые тайминги для разной памяти от юзеров? Чтобы не сидеть и не подгонять все эти вторичные и третичные.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Dima Latti писал(а):
в некоторых приложениях это быстрее на 10%
а бросьте, пожалуйста, таким скрином с феномальным приростом от ничего не значащего тайминга плииииз
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
BattleBorg писал(а):
нет, тайминги памяти это кремниевая лотерея
никогда больше такую чушь не пишите каждый тайминг точнейшим образом устанавливается никаких гаданий нет зависят тайминги исключительно от модели чипа и частоты более ни от чего
Добавлено спустя 18 секунд:
Frost писал(а):
А есть тогда что-то похоже как для АМ4 есть DRAM Calculator?
что-то такое же нерабочее и бесполезное?))
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
RusXP писал(а):
Комбо DDR5-6000 CL30 1T по прежнему оптимальное, или на райзен 7000 можно настроить что-то существенно лучше?
1) перестаньте брать в расчёт tCL 2) оптимальным для райзен 7000 остаётся FCLK = 2200 (если проц может) а глобально разницы между 6000, 6200 и 6400мгц по памяти нет 3) оптимальный tRCD = 36 4) следующими по значимости идут tRRD_S = 8, tFAW = 32, tRDRDSCL = 4, tRDWR = 17
usr721 писал(а):
От напряжения, КП, доски то есть не зависят вообще?
ключевые тайминги не зависят от напряжения (поправил) это следует читать как "превышение напряжения не позволит скорректировать тайминг в лучшую сторону" естественно нехватка напряжения будет причиной нестабильности но с тем же успехом можно приплести не той стороной молотком забитую планку в димм-слот
от кп не зависят вообще от кп зависит только "может работать на этой частоте или нет" если может - тайминги не имеют значения
от доски тоже не зависят я настраивал на всех 4 основных вендорах нигде на АМ5 доска меня не ограничила (кроме невозможности отключения powerdown на гиге и асрок, но это мелкий нюанс и не тайминг)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: москва
А есть какая ссылка почитать как все это считается и выщипываниям? Я просто в этом вообще не шарю, взял тайминги с частоты 5200 установил их и запустил на 6000 и все работает
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2004 Откуда: Kaliningrad
я не акцентировал внимание на тайминге а указал на частоту.... тесты в аиде при 6400MHz на 3000 попугаев выше чем при 6000Mhz )
лучше подскажите какой тайминг подкрутить чтобы мать нормально стартовала на 6400 на фабрике 2200 (проц может).... на 6200 все тесты проходит, а на 6400 нет старта
Все trfc попробуйте увеличить на 16 или даже на 32
_________________ MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Во многих играх сильно страдает 0.1% fps, в настройках стоит: 1) Low latency support - enabled 2) XMP/EXPO High bandwidth support - enabled 3) Тайминги и тест кеша и памяти на скриншоте
Подскажите, пожалуйста, в сторону чего крутить оперативку для повышения 0.1% в играх? Уменьшать тайминги или повышать частоту? Может еще какие-то настройки нужно сделать? Или покурить какую-то тему?
expo info.jpg [ 86.73 КБ | Просмотров: 6115 ]
_________________ GF 2 Ti - GF 4 - FX 5500 - X800 GTO - 6800 GS - X1650 PRO - 7800 GT - HD 6850 - HD 7970 - GTX 860m - GTX 1080 - RTX 3080 - RTX 4070Ti - RTX 4080
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2016 Откуда: Default City
s0u1941 Установи программу ZenTimings, сделай скриншот и выложи сюда. Аида не все отображает. Из первого, что бросается в глаза - огромная задержка оперативной памяти и низкая скорость этой памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
