Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 283 • Страница 11 из 15 • <  1 ... 8  9  10  11  12  13  14  15  >
Aleks69, спасибо, ты меня успокоил :) ... я боялся что со временем она "расплавится" :oops:
Фото: 29
Парни извеняюсь за глупый вопрос, как прилепить 80 вентиль на память?
может фотки советы.корпус без без крышки стоит.
Russian Overs Team
Ну у меня прилепить кулер было достаточно просто
http://images.people.overclockers.ru/142432.jpg
А вот у тебя с профильным TTBT видимо придется попридумывать, хотя можно сделать что-то подобное :)
Хмм, а помогают ли медные/алюминивые пластины(радиаторы)?
Есть мнение, что они ни сколько не помогают, а наоборот только ухудшают отвод тепла от памяти.
Но у меня если поднять напругу на памяти под 2.3-2.4 , то радиатор планки с микроном на борту становится ощутипо горячим, другая планка так, чуть теплой. С обдувам микрон становится чуть менее горяч :)
Обычные плоские радиаторы, как у меня, имхо мало помогают, а вот такие например как на корсаре доминаторе, сверху с гребенкой, вот это другое дело.
Уважаймые господа, что вы думаете о таком охлаждении?
Если его поставить на 4 планки в одной ориентации и обдувать вентелем будет нормально или можно ограничиться просто 80мм?
Overclock 4rever
У меня вот что:
Смотрится нормально, и со своей функцией справляется :)
Камрады, просветите плиз. На профильной системе все слоты памяти на материнке заняты гиговыми планками оперативки. Реально ли все их "обрядить" в медные или алюминевые радиаторы? Или будут мешать друг дружке?
Смотря в какие... может ты от проца туда радиторы залепить хочешь... :)
:)Да, было бы круто боксовый кулер от проца задействовать при охлаждении памяти. Но если без шуток, то присматриваюсь к специальным хетсинкам под оперативку. Например, часто в компутерных магазинах встречаются такие вот изделия.
Наобум покупать не хочу, потому и спрашиваю - вдруг четырем хетсинкам на четырех планках памяти тесно будет?...
привет.стоит счас такая память с простыми аллюминиевыми радиками.
есть желание поменять на такие или такие.
просто пробовал гнать память ,чето греется не по-детски.раньше стояли 4 гиговые планки такой же памяти ,так не грелись так ,как двухгиговые.
вопрос такой, будет ли эффективнее стандартных радиков или нет?
Подскажите, есть ли смысл шлифануть чипы на планках с целью выровнять их поверхности чтоб поставить радиаторы не на прокладки, а на термопасту?
Фото: 5
Люди а как насчёт такого охлада для оперативы
http://www.nexustek.nl/hxr_memory_heats ... t_pipe.htm
Стоит ставить или нет? Вроде ничего, должно работать.
Фото: 5
Уже взял, о результатах отпишусь.
А как насёт такой
http://www.titan-cd.com/eng/others/mhr04.htm
Как думаете?
Поставил!Греется,так и должно быть?
Фото: 5
Естественно!
Darius13
Радиаторы греются,но палец можно держать(не обжигает).Это нормально?
Если бы оперативка была без радиаторов сильней бы грелась?
Фото: 5
Если без радиаторов, то конечно бы сильнее грелась.
Да, нормально. Значит нормально встала и свою функцию выполняет.
такой хачу, OCZшным чуть видюху несжёг...
Dual-Fan RAM Cooler for ARCTIC RC
i7 920/EVGA X58 SLI Classified 760/EVGA GTX 660Ti SC/EVGA GTX470(TWIN TURBO II)/EVGA 8800GTS SSC/CORSAIR DOMINATOR 3X2Gb/OCZ Fatal1ty 750w/HAF922
Сейчас этот форум просматривают: kurtzyftw, shuler37 и гости: 39
