шас у меня 256ddr 2100(noname) и мне этого мало (для 3D max, Maya, ну вы поняли) так вот хочу проапгрейдить до 512! и уш очень охото чтоб по быстрее!! вот и выбрал ddr400
вроде гдето читал что i845g поддерживант такую штуку! но провдо там писалось про Epox 4g4a+ но мне кажется разници нет!!
прошу помощи! ставится ли ddr400 на эту мать или нет!????
Обсуждение выбора памяти для чипсетов VIA, SiS и прочих в этой ветке. iron3k
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2006 Откуда: Рига, Латвия
Ну ничего, в данном случае обе будут работать на CL2,5, всё Ок будет
Кстати, разгонять не пробовал? У меня у самого стояла планка на 266МГц, так до 333 она догналась А с планкой на 400МГц теперь удалось достичь результата в 370МГц.. (Правда, материнка поддерживает 333МГц, но только при проце с FSB533, а у меня 400FSB - по этому по умолчанию 266МГц память..) Вот, уже несколько лет так работает
Народ подскажите:
есть система мать Epox 8RDA rev. 1.0. проц Athlon 1700+ (1433 @ ~2000 Mhz) частота шины 175. оперативы 512 Мб - hynix D43. Так вот посчитал что мало оперативы и захотел исче - есть вариант взять еще на 512 или на 1 Г (б/у по очень хорошей цене - 1Г за 2000 р). Вопрос будет ли заметен прирост производительности пи 1,5Г в отличие от 1 Г ??? и стоит ли вообще брать еще гиговую планку или все-таки разумнее брать 512+512???? Кстати производительность не для игр а для работы - иногда приходится редактировать графические файлы (корел, фотошоп).
У тебя FSB думаю не максимум 132, просто у тебя стоит джампер, который говорит, что у тебя FSB 400 (а не 533) перекидываешь его в положение из 1-2 в 2-3 и комп думает, что у тебя 533, тогда в CPU clock минимум будет 133 (по крайней мере как правило так )
Ну, по мне так, чем больше оперативы - тем лучше Гиг дёшево - яб взял наверное его, раз дёшево Если на матери нету dual - channel то смысла от одинаковых модулей тоже почти нету
т.е. вполне приличная память? Добавлено спустя 5 минут, 1 секунду Мне для разгона и не надо. Это ребёнку играть в игры. Я такого производителя очень редко слышал, практически и не слышал, пока не купил, и тестов этой фирмы нигде нет. Спасибо, были сомнения.
Помогите советом. На серваке стоит память PC2100 2 планки по 512мб. Сейчас надо докупить еще гиг. PC2100 щас врятли найдешь. Вопрос: можно поставить 2 планки скажем PC3200 или PC2700 на худой конец, или лучше вообще новые 2 планки по гигу купить? Но мать старая SE7500CW2 в характеристике написано "Поддержка до 4 ГБ памяти типа ECC DDR200/266 четырьмя разъемами DIMM". Подойдет более современная или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2002 Откуда: Таллин
Решил я сегодня прикупить к своей системе (Мать - ESC P965T-A Процессор - Intel Core 2 Duo E6300 Память - A-DATA DDR2 800 512MB) еще 1 гиг оперативной памяти a-data. Но работать она никак не хочет. Не работает она даже когда только она одна в материнской плате. А если ли вообще смысл держать в такой системе 2 такие планки 512 и 1 гиг или лучше все это дело поменять на 2 х 1гиг? Вообщето двухканальный режим не очень то и нужен.. меня бы устроило если бы эти две планки просто работали вместе. Вобщем вопрос в том, как заставить работать эту память на моей мамке.
Купил память с такойже частотой как и у 512 - 800Мгц. Если их вставить вместе то она не определяется и пишет что в системе все равно 512 мег. А если отдельно ставить гиг то комп не статрует, пробовал засовывать во все 4 слота. Менял частоты в биосе, ставил 533 667 и 800, не помогает все равно пишет 512.. поднимал напряжение немного, тоже самое не помогает.. А может такое быть что моя мать не поддерживает эту модель оперативки с таким обьемом? В мануале для мамы написано что 1 гиг оперативы на частоте 800 точно работают Kingston и Nanya. Но там также нету поддержки 512 оперативы адата которая у меня чейчас работает... Добавлено спустя 30 минут, 7 секунд Небольшая поправка.. Комп не стартует в любом случае когда вставлена планка 1 гиг. Биос откатил до более старой версии.. не помогло
Я так понимаю надо идти обратно в магазин и менять ее? Добавлено спустя 4 часа, 22 минуты, 50 секунд Оказалось что просто попалась бракованная память ) Тольо что сходил поменял, все работает )
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Москва
Пдскажите пожалуйсто, у меня P5PL2 на 945 и память ddr2 533 односторонняя 1 гик(одной планкой) В мануале к мамке написано, что двусторонние модули не поддерживает. Реально ли сейчас найти односторонний модуль на гиг 533 памяти? А если нет, то можно ли в нее воткнуть 2 двусторонних по гигу?
_________________ Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
demon031 после тго как вставишь планки, переустанови ось, к прмеру после того как я добавил +1гб к моим 512, то получил тормоза жуткие, в 06 марке было всего лишь 900 марков. переустановил ось, получил 1800 марков
Сейчас этот форум просматривают: harryuss и гости: 16
