Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
нестабильный, тестмем от Юрия выкинул одну ошибку на 12-й итерации, подкрутил чуть CAD BUS и третичные тайминги, ошибка ушла. Но и задержка на 1.5 нс выросла.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
AHDPEY198329477 писал(а):
fm_r2dsf , если есть возможность откатиться, то почему бы и нет.
Что-то как представил себе все эту мишуру заново настраивать и тестить аж расхотелось. Лучше подожду пока 3950х до 750 бакинских не опустится в российской рознице, ну или Zen3 не выйдет. Затычки в виде 2700 хватает, хотя материнку я покупал именно под топ.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 357
Еще немного поковырялся с памятью. Могу со стопроцентной уверенностью сказать что проклятая ошибка в тесте номер 8 тм5 при 3400мгц была из-за прокод. Пробовал его менять, и на 68 как рукой снимает, но выше 3400 все равно не идет. Выше поднимать прокод нет смысла, так как растет импеданс. То есть потенциал платы ниочень, и чтобы не потерять сигнал пришлось задирать прокод. Что интересно при 3400 и напряжении 1.31 больше ошибок чем при 1.28. А при 1.33 прошел три цикла (30мин.) без ошибок. Ради эксперимента попробовал сейф пресет с калькулятора 3200. Почти прошел тм5 при 1.2 вольта)) Уверен что накинув пару сотых прошел бы без ошибок. То есть потенциал у памяти есть, но вот реализовать его не получается. Возможно с зен 2 все будет гораздо радужнее, но пока приходится довольствоваться тем что есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Еще один прикол был. Решил я значит скинуть все в сток ,и выставить только частоту памяти 3466, первички 16-16-19-16-36, гирдаун вырубить, CR-1. Остальное все в авто. Напряжение поставил 1.37. Включил тест аиды, который при такой частоте сразу крашился. И о чудо! Он поехал. Подождал пару минут ,и вспомнил что сок на авто стоит, глянул в мониторинг, а там 1.2. Я тест вырубил, хоть напряжение и предельно допустимое. Поставил в биосе 1.05 - тест сразу валится. 1.1-валится. 1.15 - вроде поехало, но после перезагрузки так и не получилось больше пройти тест, хоть и ставил вручную до 1.2))) Что это было хз)))
Добавлено спустя 31 секунду: lDevilDriverl сорри, у тебя тоже зен плюс
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Ярославль
Ребят подскажите могу ли я что то выжать из моей памяти?В общем у меня 1600райзен, я еле еле запускаю ее на 3000 при супер больших таймингах(есть в профиле) латенси огромная и вообще фиг знает есть ли прирост от такого разгона(((Дальше у меня не хватает знаний чтобы лучше ее разогнать, как мне быть?Помогите разогнать) Насколько понял там E дай
PlayMaker Так пробуй по клаькулятору выставить выбрав значения для данной памяти. У тебя оэм планки? Без радиаторов? Вроде H-DIE тоже самое что Е. По крайней мере калькулятор так считает. Выложи скрин с него, там тоже есть чекер. Предполагаю что RCDRD нужно поднять до 18 для 3200 и все поехать должно. Вторички пока в авто оставь, потом докрутишь.
AHDPEY198329477 У меня оем планкию Без радиков. Вторички вообще не трогал))Мне бы первые настроить нормально, я новичек в этом деле( Походу не ту вкладку сфоткал(
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
fm_r2dsf Образцовый пост! Может быть начать в шапке под спойлер результаты участников собирать? Ну там коротко по формулке типа: DualSlot \ CHVIII Impact \ B-Die \ 3533C14 ? Но нормально надо оформлять пост для попадания в шапку, скрины разгона, тесты стабильности, желательно с PhotoWorxx.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2019 Откуда: Сургут Фото: 7
fedx отличная идея, по-моему) Кому-то эти результаты в качества пресета могут сгодиться. Подтверждение стабильности разгона обязательно нужно будет прикладывать. Единственное, надо определиться какой тест использовать. Скорее всего, либо TM5 1usmus (можно больше, чем на 3 прогона), либо membench в калькуляторе. LinX, Prime считаю лишними, т.к. крайне сильно греют VRM. Как вариант, TM5 anta777, но не думаю, что он будет лучше, чем 1usmus.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
