Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22677 • Страница 101 из 1134 • <  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 1134  >
Phenomenum писал(а):
4х32 мне ASUS предлагает только Kingston 5600 с XMP 40-40-40-80, что вообще не айс, мягко говоря. Всё остальное - лотерея, по большому счету.
Аналогично. У меня 2 комплекта KingBank RGB DDR5 6400 МГц 64 ГБ (2x32 ГБ). Каждый заводится по отдельности на 6400МГц, а вместе (4×32ГБ) только на 3600МГц в автомате.
Aetius писал(а):
память на чипах Hynix, ток не нашел нигде в инете M-Die или A-Die
раз бут есть на TRFC ниже 160ns то это а-дай
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
какую память лучше выбрать под 7500f ?
какие чипы ? если смотреть 32 и 64 гб ?
До +-150нс вполне можно ужать m-die. Моя на 153нс работает, ниже уже нет бута.
7800x3d | b650 tomahawk | 2x16gb cl28 6000 | rtx 5080 gamerock | xpg cr 850w | havn bf360| mo34wqc36
Как считаете что можно подкрутить еще по таймингам?
GDM off сделать, TRFC до 384-400 понизить, 6200 по пробовать и т д
Приветствую. Подскажите напругу минимальную soc вычислять только методом подбора?.
По профилю expo ставится 1,3. Проц 7800 x3d, память на а- даях на 6000 30. Есть желание еще ужать тайминги, частоту не повышать.
Можно ли в профиле ехро до 1,25 soc приспустить или еще ниже? Кто как делает
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Друзья, как уже писал неделю назад, что у меня рандомно спустя примерно неделю перестает стартовать система.
Итого - я прогнал 42 часа y-cruncher 16й тест (linear vectors) (в процессе этого дела 3 раза снижал разгоны, так как сначала на 4м часу, потом на 12 и на 16м были ошибки и перезапускал все по новой). Установил Windows Server 2022, комп работал 2е суток на нем и все было отлично. Сегодня удаленным рабочим столом зашел, нажал установить обновление системы и на этом все. Система выключилась и не стартует больше, красный и оранжевый светодиоды.
Итого - не покупайте себе никогда материнки MSI под AM5, она вынесет вам все мозги и не будет работать.
Биос последний
После включения expo, если он так нужен, по отдельности далее можешь крутить любые вольтажи. Для 6000 если повезет можно до 1.10в или ниже опустить soc.
А есть ли смысл пытаться ужать VSOC и какой разумный минимум для 7800x3d, 1.25В?
Мамка в последнем биосе ограничивает его до 1.3В, снизил до 1.28В на всякий случай.
Поставил PBO 90 level2 (это curve -20? при 3 ребутит в тестах) и память 6200CL30 на 1.35В с FLC2167 стабильно проходит все тесты.
При CL28 или FLC2200 уже ошибки и приходится поднимать напряжения, а прирост скорости/latency в аиде вроде незначительный (с 2200 латенси даже выше).
Я так понимаю, для 6200 лучше по латенси будет 2067, но скорости ниже и надо смотреть реальную разницу в других тестах/приложениях?
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
На oc.net пишут, что c низким soc лучше фабрика гонится. У меня на постоянку стоит 2200fclk при 1.10v soc. Лень проверять эту теорию, как там к примеру на 1.3v со стабильностью этих же 2200 фабрики будет.
Тоже были запары- зависоны в биосе и бсоды.
Все вылечилось, когда отключил Memory context restore - полет нормальный.
Около года пользуюсь материнкой на am5 и никаких проблем с ней ни разу не было. Мб все же дело не в самом производителе, а в банальном попавшемся браке или несовместимости комплектующих?
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
Xatuman пробовали совместно expo и memory context restore включать?
У меня постоянные краши и системы , и биоса при таком сочетании. Биос агеса 1.0.0.7b
TheEd сразу при первичной настройке вырубил все лишнее и не включал. Разгон у меня вручную сделан, не через expo.
AMD Ryzen 7 7700X
DDR5 6400cl28 2x16
привет! у меня комплект Kingston FURY Beast 2x32ГБ DDR5 4800МГц, памяти мне мало, хочу еще 2 такие планки до 4х32, плата 8 слойная B650E AORUS MASTER, как думаете 4800ггц пойдет? был по случаю Kingston FURY Beast rgb 2x32ГБ DDR5 5600МГц так вместе только 4200мгц взяли:(
Тотальная лотерея. 50/50
Пробовали на другой плате. Точно так же. Не зря же, вместе с EXPO автоматом выключается Memory Context Restore.
Так что тут сама плата ни при чем.
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / 2х32 G.Skill Trident Z5 6200 МГц 30-35-35-35 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W /
Фото: 6
Если MCR включен, то Power Down тоже должен быть включен. Если MCR выключен - то на Power Down уже без разницы.
Добрый вечер всем, подскажите, норм плашки такие ? Собираюсь обновлять сборку на 7800x3d + b650 tomahawk, в ddr5 вообще не шарю за память, а темы как для ddr4 не нашел
ROG strix x470 f-gaming \R5 5600x \RTX 3070 Gaming OC \BL16G32C16U4B.M8FB1 @3600Mhz 14-17-14-15-34-48 \DQ850-M-V2L \Alphacool Eisbaer 280
Фото: 7
SkyOwner писал(а):
норм плашки такие
да
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai и гости: 30
