Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
vol2008 привет! Был недавно такой комплект, тоже самое что и мой профильный
vol2008 писал(а):
F4-4000C14D-16GVK 14-15-15-35 1.55V
Жуткий оверпрайс для рекордов, перед выходом ДДР5 ну такое себе и кстати разница в цене за бугром и в ДНС прям минимальная.
Neptune писал(а):
поргнал линкс, в hwinfo нет ошибок whea.
Откуда бы они взялись на FCLK1900.
Такое ощущение что в теме Vorvort перелогинился на artxays и раздает советы
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2007 Откуда: Hamburg Germany Фото: 19
Привет всем вот ещё немного подкрутил память на увеличение VDDR выше 1.4 реакции нет вообше, чипы Micron 16 Gb B-die (Z22A / 17 nm) / 1 die сейчас вот так и стабильно
Не гониться через D.O.C.P-3400 с таймингами 16 18 18 36 68 1.35 В. Максимум получается 3133Mhz выставить в биосе TestMem5 v0.12 показывает: ========= TestMem5 Log File ========= Customize: Default @1usmus_v3 Start testing at 18:55, 880Mb x12 Error in test #13 through 2m 57s. Error in test #13 through 3m 3s. Testing is completed through 15m 46s, detected 5 error(s). Помогите пожалуйста, возможно ли её сделать 3400Mhz с таким сетапом? Может тайминги другие нужны и вольтаж? Заранее спасибо!
P.S: BIOS последний с оффициального сайта 4602 от 08/17/2021
artxays это софтовые были вопросы на старте, забудь про них, IF1900 на ZEN3 более чем стабильно, при условии что камень её берет)
Eduard HH для начала первичные tRCDWR tRP = 16.
Jordan tRDWR кратно tWRRRD, кто тебе посоветовал 2Т включить?
Deadly_a_Ghost 1.4v хотя бы на память подай, и максимально уменьшай первичные тайминги.
WRRD не должно быть кратно RDWR, оно с RDWR связано только через CWL и CL. RDWR увеличивается при увеличении разности CL и CWL, а WRRD уменьшается, вот и вся зависимость. Еще WRRD связано с RDRDSD/DD через RPRE (и там, и там является слагаемым). А RDWR связано с WRWRSD/DD через WPRE (и там, и там является слагаемым).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Фото: 11
FastD писал(а):
же c-die
Да оно самое, а тайминги взял с комплекта F4-3600C19Q-32GTZRB (Trident Z RGB DDR4-3600MHz CL19-20-20-40 1.35V 32GB (4x8GB)) только Tras 39 , они самые рабочие при 1.35, всё остальное не проходит (кроме заводского хмp), и не загружает систему.
Jordan писал(а):
Никто. 1Т просто не включается.
С твоей настройкой текущей конечно не включится. 2Т на АМ4 никто не использует.
FastD да проглядел я, бывает)
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
The KMS А что не так с моей настройкой? Всё по канонам и таблицам. Кроме этого, если придётся повышать основные и вторичные тайминги для 1T, то я лучше им пожертвую.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
Всем привет, давно читаю ветку периодами, но похожей проблемы не нашёл, при разгоне памяти получаю случайные зависоны или перезагрузки. Без синьки или каких-то заметных проблем, при этом тесты в играх, ТМ5 проходит успешно, но есть ощущение что чаще всего зависания/перезагрузки происходят в простое. 3200 тестил от 1,35 до 1,4 - в прогонах и работе всё ок на всех вольтажах. 3600 от 1,38 до 1,4 и тоже в нагрузках стабильно. (Система жены, из профиля под номером 3) Начинал с первичных таймингов и вольтажа, шёл на вторички, но зависоны не пропадали, или надо сразу всё переписать из калькулятора?
