Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20216 • Страница 1008 из 1011<  1 ... 1005  1006  1007  1008  1009  1010  1011  >
Статус: В сети
HertZ это есть, вот скрин всего, что доступно.
IMG_4234.jpeg [ 3.08 МБ | Просмотров: 2088 ]
Asus z370-f gaming, i5 8600K, 32Gb RAM Kingston Predator RGB 2933, MSI Nvidia RTX4070 Ti Super
Фото: 117
007, тогда первым делом выкручивай tREFI насколько даст. Поставь 16384 для первой попытки и посмотри, должны неплохо вырасти гигабайты/с. Потом пробуй 32768 если с температурами в ноутбуке такое осилишь. Хотя маловероятно, но попробовать надо.
tRFC тоже очень большой, на частоте 5400 это космические 10 × 800 /27 = 296 ns. Попробуй понизить хотя бы до 200 ns для начала, это tRFC = 544. Если поедет то 180 попробуй, это tRFC = 496. Ниже уже ХЗ, смотря что там за чипы.
tRFC2 и tRFCpb подбирать надо отдельно к своему tRFC, ориентир tRFC2 = 0.743 × tRFC и tRFCpb = 0.615 × tRFC. Для порядка округлять до ближайшего делимого на 16 вверх на один шаг.
Всё остальное имеет смысл пробовать крутить только после того как с tREFI и tRFC закончишь. Потому как высока вероятность того, что ты посмотришь на разницу и решишь, что большего и не надо.
P.S. Стабильность tRFC и tREFI зависит от температуры и Vdd.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
ставь кастом :D
Статус: В сети
HertZ спасибо. Буду пробовать.
А чипы a-die hynix.
max77 не понял шутки, ну да ладно. Если что, все эти настройки и делаются в режиме custom.
007 писал(а):
не понял шутки,
у тя ноут чО ты там настраивать собрался :D
odvolk10 писал(а):
на повседневку хватит, только когда начнутся рандомные вылеты, не жалуйтесь. 7200 со временем крашится, 7000 более-менее оптимальный порог для 4димм плат.
Так все платы имеют 4 слота для озу
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Фото: 16
Что за беда с L0cache 83138
Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE / ultra270к / PCCooler YS850 / ddr5 6400 / Msi 5070 gaming trio / F D Meshify 2
gungstar писал(а):
F@tality у гскил в явном виде на наклейке написано а или м
Ну да M интересно они 6400 частоту потянут двуранги
Озу.jpg [ 4.64 МБ | Просмотров: 1558 ]
Вовсе нет. Но моделей с 2 слотами много меньше, и обычно они позиционируются как платы для энтузиастов, и стоят соответственно.
Например https://www.dns-shop.ru/product/683e8be263deed20/materinskaa-plata-asus-rog-maximus-z790-apex/
To all: в комнате 28 градусов, память 7000, стаб в тестах пропал даже на tREFI 32767 (нагрев 62.8 градуса). Заказал на озоне уголок для установки обдувочного кулера 12 см. на память. Жду, еще не приехал.
Ошибка на 17 минуте - перегрев.png [ 56.21 КБ | Просмотров: 1492 ]
Посчитаю тайминги DDR5 для Intel. С вас первички + донат. Писать в личку.
Всем драсьте, получилось отакое, вроде работает, кто что подскажет что можно улучшить, поправить, заранее спасибо! (2х24 белые кингбанки 6800 хмп 1.5В, 270к плюс, з890а стрикс)
Снимок экрана 2026-07-12 195906.png [ 802.59 КБ | Просмотров: 1273 ]
270K Plus, Z890A Strix, 2x24 Kingbank, 6950XT Nitro+ Pure White, Cougar Uniface White, 850W Strix, Termalright Frozen Infinity
Фото: 117
Китай-банки таки шшмогли :crazy:
9000.png [ 4.29 МБ | Просмотров: 1237 ]
9000-PW.png [ 1.17 МБ | Просмотров: 1232 ]
Последний раз редактировалось HertZ 12.07.2026 21:14, всего редактировалось 1 раз.
HertZ, вы Capushon не показывайте этот скриншот, пошатнется вера в православный Kingston :crazy:
Фото: 117
LifeX, и правда. Не подумал как-то. Вот же невнимательный я стал. :?:
а не страшно такие напруги наваливать на кп и са? )))
Фото: 117
Eyemoon, обычные для 9000. По-другому не получится. 🤷‍♂️
Я бы даже сказал что низкие.
Фото: 10
конечно низкие для 9К, у меня 7200 сл32 ниже 1.47 не едет + хмр из коробки стоят и заявлены 1.45)) а тут 9000 на 1.5.....
Asrock Z790 LiveMixer, 14600Кf 5500\4500Mhz, Geometric Eskimo pro420, Apacer 7200 32-41-41-53, 5070ti Gaming OC, Formula FV1200pm gen.5 Platinum, Geometric Model 5
мы, наверное о разных вещах, у человека 1.6 на чипах, 1.55 на пмике, 1.48 на кп проца и 1.39 на СА, на памяти вода, это ок, но не страшно ли наваливать на кп проца 1.48 и на СА 1.39, я про это, безопастные ли это напруги для арров и не деграднет ли проц от такого?
Фото: 117
Eyemoon, не должен. Это ты ещё не видел сколько асусы при включении XMP наваливают)) Там и 1.6V IMC VDD увидеть можно с этими клоунскими биосами.
Фото: 16
Постоянно висит пост код 61 в гугле пишут что типа проблемы с памятью,но пока искал что это люди писали что кому-то помогал сброс биоса с отключением от сети,мне не помог,на ixbt вроде писали что типа проблемы с южным мостом,кто то может сталкивался с такой ошибкой?
Фото: 117
wowan, сначала выключить XMP и волшебный «200S буст», если включены. Всякие гей-моды тоже все выключаем, если есть, всё в дефолт. На всякий случай пишу. 🤷‍♂️
Потом проверить, что с сокетом. С DDR5 достаточно одной мелкой пылинки на контактах, чтобы начался гемор.
Последний раз редактировалось HertZ 14.07.2026 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: 007, shuler37 и гости: 23
