Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35909 • Страница 102 из 1796<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 1796  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 23
fedx я сделал пример в шапке, если будут нормально выкладывать скрины, то могу добавить под спойлер резалты
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Предупреждение
Фото: 1344
lDevilDriverl, а такой скрин годиться?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Идея с тестами хорошая, но касательно прогонов...знаю есть разные профили, лёгкие и тяжёлые. Как вариант anta777heavy5opt или extreme1 @Anta777, проще говоря не лёгкие с большим количеством прогонов, а именно средние и тяжёлые были бы более показательными.
Extreme профиль делался около 3х часов и да, возможно он нагревает память за рамками ежедневной эксплуатации, но более показателен в качестве стабильности. В любом случае не default профиль с прогоном в 5-10 раз.
Пока только так, на 1,35 вылазит одна ошибка.
47610
Помогите с разгоном этой памяти, хочу занизить тайминги, скрин смотрите. Сейчас на таких настройках что в скрине, система пашет без ошибок мемтест 6 часов 0 ошибок. Но, в играх после 30-40мин зависает намертво система.
Asus Tuf B450M Pro Gaming / Ryzen 5 3600 / G.Skill Royal RGB 16GB 3000 Hynix C-die (OC 3600Mhz 16.18.18.19.38 1.36v) Gigabyte GTX 1660 SUPER Gaming OC
может процу напряжения мало
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Как выставить вольтаж в ручную? Плата Gigabyte b450 Aorus m
AHDPEY198329477
Поднимите Vsoc на 0.025 В.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 365
PlayMaker , у тебя какая-то дичь с таймингами. Выстави по калькулятору сейф пресет.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 Я выставлял, не завелась на минимальных, рекомендованные надо попробовать но чета тоже сомневаюсь
Фото: 365
PlayMaker , а вот те тайминги что на скрине ты откуда взял?
Таки обновил agesa.
ЧСХ на 3533 скорость памяти растет, но и задержка тоже выше становится, при тех же таймингах.
AHDPEY198329477 это мои дефолтные тайминги, ты попросил нажать на кнопку офф он и вот он выставил
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
AHDPEY198329477 вот сейф тайминги, но я выставил и прошел по минимальным графам которые в калькуляторе и не запустилась система (но я возможно не сделал один пункт правильно(tRFC он у меня в биосе значится как tRFC1/2/4 и есть отдельные tRFC 1 TRFC 2 TRFC 4. tRFC 1/2/4 это сразу всем выставить, я всем и поставил как в калькуляторе стоит 560)
ставится только tRFC1 остальные не трогаются они по другому разделу калькулятора считаются.
Фото: 365
Не выставил, а показал твои тайминги. Чтобы рассчитать, нужно нажать сейф, вбив свои данные
AHDPEY198329477
Фото: 365
PlayMaker не идёт с этими параметрами?
AHDPEY198329477 не запускается
Добавлено спустя 44 секунды:
fm_r2dsf выставил все равно не запускается, некоторые параметры вообще не трогались по калькулятору
Фото: 365
AHDPEY198329477 напряжение пробовал поднимать? Прокодт менял?
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Los3r, ser255 и гости: 14
