Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19549 • Страница 102 из 978<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 978  >
Всем привет, подскажите какую оперативную память Team group взять:
https://megamarket.ru/catalog/details/o ... 010938576/
или
https://megamarket.ru/catalog/details/o ... 008530672/
под ryzen 7500f и материнку b650 aorus elite ax
Потестил память в разных режимах, пока полностью стабильно 6200сл30 2167 на штатных 1.35в
Попробовал с рекомендованными на 1 странице таймингами от хулигано, вроде даже чуть хуже.
Для интереса тестил 6200сл28 2167 и 8000сл36 2000, приходится поднимать напряжения до 1.43в, да и в тестах ошибки.
2200 тоже или нестабильно или периодически низкие результаты по записи/чтению в аиде, тротлинг?
В целом прирост вроде незначительный, есть ли смысл заморачиваться? :)
тест 1 6200 30.jpg [ 285.34 КБ | Просмотров: 3530 ]
тест 2 6200 30.jpg [ 296.31 КБ | Просмотров: 3530 ]
тест 3 6200 28.jpg [ 179.4 КБ | Просмотров: 3530 ]
тест 4 8000 36 2.jpg [ 273.32 КБ | Просмотров: 3523 ]
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Последний раз редактировалось Arhon 21.12.2023 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Arhon писал(а):
8000сл36 2000
Удивляет. Но разницы почти никакой. Не в скоростях чтения/записи ни в латентности. Разве так может быть?
Винни-Пух писал(а):
Arhon писал(а):
8000сл36 2000
Перетестил сейчас 8000с36 (было gdm on), стала чуть ниже латентность. Скорости от фабрики зависят, тут она 2000 всего.
Но 8000 вообще еще толком не тестил, да и 1.43В несколько смущает, не многовато ли это для 2х24?
В принципе trfс можно ужать и попробовать поднять фабрику, но вроде для одночиплетного 7800х3д от 8000 толку мало?
Вот как-то так:
тест 5 8000 36 2200.jpg [ 280.16 КБ | Просмотров: 3509 ]
но в тестмем сразу ошибки.
До zen5 это все бесполезные движения.
Пропускная IF всего 64 гб/с, что меньше чем у ддр5 5200
Разгон IF тоже проблематичен, уже после 2033мгц возможно падение результатов всвязи с коррекцией ошибок.
https://3dnews.ru/1093329/kak-ddr5-vliyaet-na-proizvoditelnost-ryzen-7-7800x3d
7800x3d, X670Е Tomaнawk WIFI, EVGA 3080Ti FTW 3 Ultra , Zalman Reserator 5, Cooler Master HAF 932, БП Corsair TX950W
Ребят подскажите плиз . Мамка MSI Mag x670e tomahawk wifi ( новый биос от 20.12.23) оперативка Kingston FURY Renegade Silver 16x2 6000 . Подскажите норм настройки по оперативке. А то хмр профиль ну вообще корявенько какой-то работает 🙈
9800х3d, msi mag x670e tomahawk wifi, kingston fury renegade silver 6000 cl 28, gigabyte rx 9070xt aorus, m2 evo 970 plus,NGDP 1000W Platinum, custom water
Чуть-чуть быстрее уровня древнего HyperTransport из 2008 года 😂. За 15 лет АМД так и не научилась в шины.
R7 5800X3D + AssRock B450M Pro4 + RTX 4070 Ti
Фото: 104
Пропускная шина AMD Infinity Fabric 3.0 используемая в Ryzen 7000 серии - 800 Гбайт/с, для примера кольцевая шина у Intel Alder Lakе - около 1000 Гбайт/с.
Статью на 3dnews писал дилетант видимо раз допустил такую ошибку, или просто невнимательность, контроллер памяти работающий на частоте 2000мгц в синхронном режиме с Infinity Fabric 2000мгц имеет пропуснкую способность - 64гб, а не шина Infinity Fabric имеет пропускную способность 64гб это разные вещи совершенно..
Контроллер памяти в 7000 ряженках умеет работать и на 2200мгц в таком случае пропускная способность контроллера памяти будет уже 70гб, пример ниже.
ram 6200 cl30 if 2200.jpg [ 185.1 КБ | Просмотров: 3373 ]
b650e taichi lite | 7950x | 2x16gb@6200cl28 | 5070ti
Последний раз редактировалось maksover 22.12.2023 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, поменял память TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32GB (16GB x2) DDR5-6000 (FF3D532G6000HC30DC01), - M die на
ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3016G-DTLABBK] 32 ГБ, - A die.
Погнал 6200 на 30-37-37.
На напряжении 1,37 сл 28 не дала взять. Надо повышать, но у меня нет доп обдува. Пока думаю оставлю так.
60 нс в аиде не взял, знаю, что надо делать с powerdown, mcr и Geardown, но не нравится тренировка памяти при каждом старте.
overclock a die.jpg [ 184.7 КБ | Просмотров: 3357 ]
9800X3D • X670E AORUS MASTER • G.Skill 32Gb 6000 26-34-34 • RTX 5090 AORUS MASTER • 39" LG 39GS95QE-B • MEG Ai1300P PCIE5
Так можно только gdm отключить, должно стать получше и не будет тренировать при старте.
Все хорошо, но это для AMD EPYC в серверном сегменте.
Фото: 21
Так все что выше 6000 для X3D не имеет смысла и даже падает результат в синтетике
9800X3D +200 -40| ASRock B650E PG-ITX | ASUS Radeon RX 9070 XT TUF | G.Skill 6000 CL30 A-Die | NR200P MAX | Samsung 9100 | 990 PRO
Фото: 104
Ещё в zen1 у Infinity Fabric пропускная способность была 512гб/c, поэтому я полагаю что в Ryzen 7000 побольше.
И ни о каких 64гб/c и речи нет.
такое разве что если фабрика троттлит, в других ситуациях ничего не падает
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
В райзене много шин, которые все называются Infinity Fabric. Так вот, между чиплетами CCD и IOD шина очень узкая и имеет пропускную способность в 64ГБ/с при частоте IF в 2000 МГц, отсюда и низкие результаты скорости оперативки на 1 чиплетках.
В статье 3dnews, как влияет оперативной память на производительность 7800x3d другое мнение, там ребята провели кучу тестов, и что в играх, что в синтетики, разогнанная 6400 на 30-37 дала лучший результат, другое дело, что отрывы не супер большие. Вот выше 6400 уже нет разницы, если поставить 7000 допустим, там об этом кстати тоже пишут, и показывают наглядно.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 26 секунд:
В общем поставил доп обдув, взял 6200 28-37-37.
VDD 1,45
VDDQ 1,39
Макс темп SPD после часа теста 50 градусов.
overclock a die 1.45.jpg [ 167.27 КБ | Просмотров: 3150 ]
VDD 1,45
VDDQ 1,39
для таких таймингов вольтаж по сути излишний, меньше чем на 1.43 поедет, 1.46-1.47 это уже для 6200 28-36 с GDM OFF
Какое допустимое напряжение vSOC на Ryzen 5 7500F? По умолчанию в xmp стоит 1.3V, кажется много, но меньше 1.25V не едет если тайминг trefi и trfc подкручены, если не трогать их, то стабильно работает на vsoc 1.15V
Подскажите, можно оставлять на постоянку 1.25V? Температура vsoc mos 40 градусов, iod 53, память в тесте до 53 градусов, в игре из-за доп нагрева от видеокарты 63 градуса
не поехало на 1,43 и 1,37 соответственно, запустить смог, но в тесте через 3 минуты ошибка.
Фото: 10
такие же плашки, для 6200CL28 ставь 1,46 и 1,4, ошибки появляются только после нагрева выше 58С по HWinfo
Тайминги
435.jpg [ 110.4 КБ | Просмотров: 3067 ]
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 18
