Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11116 • Страница 103 из 556<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 556  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Sergio11
Sergio11 писал(а):
Непонятно упоминание NVIDIA.
Имеется ввиду, что память поддерживает EPP.
Xytras писал(а):
A1BEKONА вы уверенны ? Что-то мне цена говорит обратное , а стоит она 100 у.е за гиг .
если она на микронах, значит она хреновая? Ты сам то уверен что микроновская память хреновая?
Sergio11 с этой МоВо она сработается ;)
A1BEKON
Вы наверно не так поняли мой вопрос .
Я имею виду она точна на микронах ? Просто дёшево что-то для них .
У меня такой вопрос, если память ставить 1:1 разогнать шину до 400, можно ставить память 2xDIMM 512Mb PC2-4200(533Mhz) с пониженными таймингами?
Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
или лучше 1:2 и память 2xDIMM PC2-6400(800Mhz) ?
Не факт, что память разгонится с 266 (533) до 400 (800), при пониженных таймингах тем более :P
А pc6400 до 800 (1600)MHz точно не разгонится. Не надо путать эффективную и реальную частоту памяти.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
-=Barmalei=- делитель ставь 1:1, и не памучайся :)
Xytras да
Gouranga
получается, если ставить 1:1, гнать проц по шине до 400, то 2xDIMM PC2-6400(800Mhz) будет работать в штатном режиме?
А если ставить две планки DIMM PC2-6400(800Mhz) не 2хDIMM, эффективная частота будет 1600МГц?
Да
Надо-ж было так все запутано придумать. Есть память PC6400. У нее эффективная частота 800MHz, а рельная 400MHz, частота не зависит от количества планок.
Gouranga У DDR2 физическая чатота работы в 2 раза ниже чем у DDR, но за такт перердаётся в 2 раза больше данных, так что эффективная частота в 4 раха превыщает физическую.
V l a d
3начит у памяти PC6400 реалья частота 400, а эффективная 1600? Тогда что такое 800MHz?
хе хе, похоже дело как в форуме про самолёт))
Я думаю так, если планки продаются как twin комплект из двух планок с маркировкой 6400 800МГц., то действительно частота отдельной планки равна 400МГц., а в паре дают эффективную частоту 800МГц. А вот если планка продается отдельно с производительностью 6400 также 800МГц., то она реально работает на частоте 800МГц?, и эффективная частота её такая же.
Вот мне и интересно, если воткнуть отдельно продаваемые (не комплек из двух планок) планки 6400 800МГц., будет у них эффективная частота 1600МГц?
P.S.
Я мало что понимаю в этом.
-=Barmalei=-
нет.. Грубо говоря, если на колесе написано что оно 13 дюймов и купить второе, вместе ж они не будут колесом на 26.. тут по аналогии.. 1 планка, 2 планки.. а скок написано, сток и есть..
еще раз повторю, как куратор данной темы, 800 эффективная, 400 реальная, ни о каких 1600 Мгц нету речи
Gouranga писал(а):
V l a d
Физическая частотата работы данной памяти составляет 200Мгц, а так называемая эффективная равняется 800Мгц. Вообще все эти эффективные частоты это продукт пиара отделов маркетинга, было бы замечательно, если бы указывлись физические характеристики работы, а уж прикинуть производительность зная тип устройства плёвое дело.
Фото: 7
Чё-то я не врубаюсь, как на АМ2 память разгоняется? На 754 и 939 с DDR всё было понятно. 200 МГц (400 DDR) - номинал. И для процессора частота т.т. в 200 МГц - тоже номинал. Выставил 220 - процессор теперь mp*220, а память 220 МГц - частота cpu/9. А как на АМ2, где номинальная частота тактового генератора 200, но планки памяти уже не DDR400, а, например, 533? Как считать частоту памяти? :insane: Была табличка такая для DDR памяти, где считалась её частота в зависимости от частоты и множителя процессора - но что-то не могу найти той статьи.. Есть такая табличка для DDR2? Конкретно интересуют множители 9,5 и 10,5 для AMD - процессоры 3600+ и 4000+. Как там для памяти DDR2-533 частоту считать?
Добавлено спустя 19 минут, 4 секунды
:spy: Физическая частота работы этой памяти - 400 МГц, а DDR её называют 800 МГц. DDR - это Double Data Rate...
Sara Cahota DDR работает по схеме передачи 2 едениц данных за такт, а память стандарта DDR2 раблтае уже по схеме предачи 4 едениц данных за тот же такт, так что по сравнению с класической SDR памятью у DDR частота работы ниже в 2 раза, а у DDR2 в 4 раза с передачей за такт того же обьёма информации.
Фото: 7
Тебе кто такое сказал?! :lol:
Ладно, мне пофиг, хоть 8 единиц за такт.. :D Мне бы на предыдущий вопрос ответ найти.. :)
Sara Cahota Почитай хотя бы тут http://www.ixbt.com/mainboard/ram-faq-2006.shtml
Вот несколько цитат оттуда:
...учитывая «чисто маркетинговый» подход к маркировке модулей памяти типа DDR, якобы функционирующих на удвоенной частоте (так, модули памяти DDR с реальной частотой шины 200 МГц именуются «DDR-400»).
Устройства типа DDR2 SDRAM являются логическим продолжением развития архитектуры «2n-prefetch», применяемой в устройствах DDR SDRAM. Вполне естественно ожидать, что архитектура устройств DDR2 SDRAM именуется «4n-prefetch»...
...дальнейшее «уширение» внутренней шины данных позволяет снизить внутреннюю частоту функционирования микросхем DDR2 SDRAM в два раза по сравнению с частотой функционирования микросхем DDR SDRAM, обладающих равной теоретической пропускной способностью.
Фото: 7
V l a d
Тебя запутали термины сложные - мы не о них говорим немного. DDR - это Double Data Rate — память с удвоенной скоростью передачи данных. DDR2 - просто эволюционное развитие стандарта DDR1. Но это всё та же Double Data Rate память! Вот эту лучше статью посмотри, чтобы не путаться: http://www.ixbt.com/mainboard/ddr2-rmma.shtml
Тактовая частота памяти, называемой "DDR2-800" - 400 МГц.
Добавлено спустя 4 минуты, 32 секунды
Мля, почитал пару последних страниц... :lol: Это же просто жесть, сколько бреда тут написано. A1BEKON Гаси всех нафиг :) - тут же вообще куча дезинформации!! Новичок зайдёт - и только больше запутается..
Sara Cahota вот тебе цитат из той статьи подтверждающая, что физическая частота работы памяти DDR2 в 4 раза меньше эффективной и за так бередаётся 4 еденицы информации:
Поскольку в этом случае ядро микросхем памяти синхронизируется на частоте, вдвое меньшей по отношению к внешней (100 МГц), тогда как в DDR синхронизация внутреннего и внешнего потока данных происходят на одной частоте (200 МГц), среди преимуществ такого подхода отмечается увеличение процента выхода годных чипов и снижение энергопотребления модулей. Кстати, это также позволяет объяснить, почему стандарт DDR2 предполагает существование модулей памяти с «эффективной» частотой 800 МГц — что вдвое выше, чем у текущего поколения памяти типа DDR. Ведь именно такой «эффективной» частоты DDR2 можно достичь уже сейчас, имея чипы памяти DDR-400, работающие на собственной частоте 200 МГц, если осуществлять выборку данных по правилу 4n-prefetch по схеме, рассмотренной выше.
Сейчас этот форум просматривают: DonKarlosOn, VladTonk и гости: 18
