Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 103 из 124<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
almazmusic писал(а):
Зарик писал(а):
на 1.8 завелась на 1200 МГц без проблем =)
а по точнее?
Память моя(1 ГБ DDR3 8500 *2) при напруге 1.8 заработала на 1200 МГц...
Зарик та это и из прошлого поста было понятно))) ОЦЗ? что нашаманили? какие тайминги?
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
almazmusic
ОЦЗ, тайминги ещё особо не занижал 5-5-5-14
Зарик ))) я чото перепутал с ддр2)))
almazmusic
:) 1.8 напруга на ддр3 для постоянной работы нормально?
Зарик более чем... вплоть до 1.9 для 24/7 думаю для 95% модулей нормально... и скорее всего я не один так думаю...
almazmusic
cпасибо! в ближайщее время надумал докупить ещё две планочки оперативки, но в магазинах, где я обычно покупаю комплектующие моей памяти нет((( если я куплю модули такой же частоты, но от другого производителя, может ли быть несовместимость?
главное, чтобы с мамкой были совместимы... проверите сначала их, заменив старые модули, а потом вставите все планки... если будут работать на одной и той же частоте, таймингах и напруге, то всё будет нормально... помните, что система будет стабильно работать по параметрам самой худшей планки...
собираюсь брать 2 комплекта OCZ DDR2-800 4096MB радиатор PC2-6400 (5-5-5-18) DIMM (Kit of 2x2048) (OCZ2G8004GK). Потянет ли профильная мать Asus P5B (в user manual написано что 8 гб поддреживает)? Такой вопрос, делитель FSB RAM стоит 1:2, FSB = 333 mhz. Cейчас стоит apacer gold работает только на 667 вместо штатных 800. при изменении частоты в большую сторону система не стартует. Биос на матери новый, в августе перепрошивал. Как с этим бороться?
Core i7 3770k@4.5Ghz, AsRock Z77 Pro4, 16GB 1600Mhz, SSD 128 OCZ Vertex 3 + 2Tb WD Caviar Green, Radeon R9 290X 4GB, Chieftech Nitro II 850W
Shark87 хз, что у тя с мамкой... а память работает на 5-5-5-15 работает от 1.9... к тому же тайминги надо выставлять вручную... но если ты так хочешь, то могу тебе продать свой комплект - 52уе :)
умерла при 4-5-5-11 через 3месяца на частоте 1066 при 2,2в
(работала около месяца на 1260 (5-5-5-12) и 2,3в)
Нынешняя Кингстон 8500 даж 1150 с трудом берет :weep:
народ, проблема такая, моя оператива(см в профиль) при частоте 1600 7-7-7-21-2т все нормально, но при 1800 9-9-9-28-2т в марке и всех играх замусоривает картинку... что не так????
<<ATI OverClan>>
AtNight 1800 9-9-9-28-2т это номинал или разгон? Если первое, то битая :(
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
номинал 2000 9-9-9-28 вообще, ocz3p2000sr2gk модель.
<<ATI OverClan>>
AtNight а проц 500-ю шину не держит разве?
держит, но я не в синхроне делаю, думешь если в синхроне разгонять, то все норм будет? там такая фишка еще, если ставишь сли режим, то менять фсб не дает 1333 и все, короче буду мучить если вообще никак то гарантия.
Добавлено спустя 2 минуты, 6 секунд
работает стабильно при фсб 1900-2000, даж 2200 можно, а память 1600 выше не хочет. жагружает при 1800 и в марке виснет при цпу тесте... и больше винда не загружается, даж если исходные вернуть
<<ATI OverClan>>
AtNight писал(а):
держит
так где проблема? я лично не вижу... ставите 500-ю шину и память опупительно работает в синхроне... хм...
ехал за OCZ2N800SR4GK, в итоге купил OCZ2N800SRС44GK. интересно, какие отличия.
almazmusic да не работает так
<<ATI OverClan>>
AtNight это почему?
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich, sanskrit48, Strimm, Yurex80 и гости: 6
