Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20838 • Страница 1028 из 1042 • <  1 ... 1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031 ... 1042  >
Фото: 273
HertZ писал(а):
рукожопость объясняет «бережливостью».
Злой :D
Где твоя толерантность?!
Мне кажется, это просто такая позиция.
Я вот в детстве, например, тащился с маленьких машин. Для меня чем меньше - тем лучше. Идеалом был горбатый, но и С3Д тоже годился :lol:
Ну вот был бзик, да.
И так у каждого - свое.
Кому-то очень нравится, что проц мало жрет, что напряжения внутри психологического порога, ну и т.п.
HertZ писал(а):
8000 уже чудеса и рандомные тренировки
да на про х 7800 край
HertZ писал(а):
Сидеть с апексом на 7600 просто смешно, это как купить Теслу и заряжать её дизельным генератором. Он просто рукожопость объясняет «бережливостью».
Получается, я со своим 7800, тоже рукожоп? Если плата апех, стоит 250 долларов, а продав свою за 150, вовсе в 100 долларов обошелся апекс. Для чего тратить достаточно много времени, что бы гнаться за 8-8,2 ?
Просто хочу понять, как ты аргументируешь потраченное время, неделю к примеру и 100 долларов )
14700k
Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE
G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Msi 4070 gamingX
Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Фото: 27
Pryanik28 писал(а):
250 долларов
Да ну, мне досталась 31500 с комплектом на авито весной и считаю повезло. Если речь про энкор, белые то дешевле гораздо.
Фото: 119
Если апекс за 250 долларов, да с авито, тогда понятно почему 7800 :crazy:
Странный народ. Процы покупать ужаренные боятся и перепроверяют по десять раз, а то что материнка вообще-то тоже может быть ужарком или мусором, об этом никто не думает.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
max77 писал(а):
7400 сл32 кр1
Да как ты это сделал то!
HertZ писал(а):
Вот 7733 кр2 без особых проблем
шайтанама..
У меня не из Авито. Куплена в магазине, но восстановленная, вроде как производителем. Ну вот не тянет она мою память. IMC 1.35, vdd|vddq 1.5, 8200 cl38, ошибки в кранчере. Хотя мем тест проходит. А 7800 тянет на cl34 при 1.5 vdd/vddq
Ладно, я рукожоп. Понадеялся на плату и все тайминги кроме цл, стояли в авто. Чуть выставил ручками и вроде пошло.
После кранчера, если все норм, пробовать снижать имс, вдд, вддк, са и потом первички или в иной последовательности ?
IMG_0881.jpeg [ 595.86 КБ | Просмотров: 815 ]
14700k
Msi 4070 gamingX
Pryanik28 а что показывает аида с такими настройками?
Я наверное не так настраиваю
DDR5.JPG [ 119.77 КБ | Просмотров: 803 ]
Еще не делал Аиду. До этого, все тесты были неудачные. Сейчас я хоть запустил и прошел тест уже 3 часа. Потом нужно будет запустить мем 5 наверно и если пройдет и егго, нужно пробовать опускать напругу.
Для 8200 сл38 это норм вообще ?
14700k
Msi 4070 gamingX
Ты меня спрашиваешь? Тут есть мега спецы. Я х.з. ставил по гайдам и вот что вышло. Ниже понизить cl не получается пока.
Мне кажется, у тебя слишком низкое напряжение на памяти.
14700k
Msi 4070 gamingX
Фото: 273
ну давай посчитаем, в шапке все есть...
2000/8200*38=9.27 нс.
Это уровень напряжений примерно 1.44-1.47 В для вдд.
Зачем ты ставишь вдд=вддк. Это только мешает.
Скорость (попугаи) в ВТ3 кранчера почему-то очень низкая, и для 14700, и для 8200.
Вот такая скорость на 14600к и 7600с34
Снимок экрана (26).png [ 630.91 КБ | Просмотров: 710 ]
Латентность по формуле надо держать ближе к 8.5 нс, ниже уже очень высокие напряжения требуются.
Даже 8200с36 - это 8.78 нс.
Лучше тогда пробуй 8266с36. Это +- приемлемые по напругам 8.71 нс. Это под вдд около 1.48-1.53. Это нормально для воздушного обдува памяти.
СА у тебя тоже очень высокий для таких наносек.
Читай гайд по напряжениям, там весь поиск описан.
Дельту вдд-вддк начиная выдерживать с 0.06 В, стремись к 0.09 В, условно 1.50\1.41 или 1.5\1.44. Тогда и тх будет ниже, и вся связка напряжений уйдет ниже, включая вдд2/са, потому что вдд2 так же завязан с вддк памяти, это троица вддк-вдд2-тх, а более низкий вдд2 тянет вниз и СА.
Я пытался осилить гайд два раза, и в итоге настраивал по ютубу ) проц я вроде осилил и сделал все норм, а вот по памяти, чувствую не все выжал )
Получается если у меня при вдд и вддк 1,5v было 7800 сл34, то опуская вддк, я смогу и ниже сделать вдд ? А что значит низкие попугаи ? Где там попугаи и от чего зависит их набор ?
14700k
Msi 4070 gamingX
Фото: 273
:D А ты умеешь читать :D
Нет, вдд - это базовое напряжение для самих чипов памяти, чем выше частота и ниже СЛ и иные значимые тайминги, тем выше будет вдд.
Далее для ддр5 идет связка 3 ключевых частей: трансмиттер КП (ТХ), через линию на материнке (ВДД2) связан с приемником на плашке памят (вддк памяти). Это связанная тройка напряжений для приемо-передачи сигнала, самое важное на высоких частотах, да и не только на них.
СА - это анкор часть процессора, оно также зависит от вдд2, связь согласованная прямая, как я выше писал.
Знаешь как это выглядит со стороны? Вот тебе нужно поменять свечи или масло в моторе. В нормальном мануале, тебе 1 заглушить мотор, остыла машина, снял провода, ключом на 17 открутил, вкрутил с усилием таким-то. Все просто и понятно. В гайде же, куча полезной инфы, но она разбросана и хз в каком порядке ее применять. Но есть и куча хрени, которая не нужна. Мне не нужно знать, что такое свеча, как она работает и кто придумал ключ, для замены свечей. По этому, в ютубе все разжевано по порядку - 1,2,3. Вот честно, даже из гайда Пахтунова, я нихуа не понял. Простому обывателю, не нужно столько информация, она отвлекает от основного.
Простыми словами. Я выставляю частоту 8200, ставлю сл38, са 1.25, тх 1.35, вдд 1.5 и вддк 1.44? Запускаю кранчер.
Дальнейшие действия, если 1 - не пройду тест и 2 - если пройду?
Для меня это точка старта или она вообще, не верная ?
14700k
Msi 4070 gamingX
Фото: 273
ты привел не такое сравнение...
Если ты не хочешь знать, что такое свеча зажигания, что такое базовое масло 4 группы, какое давление перепускного транспорта и прочее - ты просто отдаешь автомобиль в сервис на процедуру.
Здесь так же.
Есть гайды, их довольно много, ты выбираешь, какой тебе ближе.
Здесь в ветке тебе дают советы как и что, я говорю о том, что настройка далека от не то, чтобы идеальной, но даже и от средней, есть пути оптимизации и таймингов, и напряжений.
Если не очень хочется разбираться, и видишь много лишнего - всегда можно через авито или еще как найти услугу по разгону - как и в случае с авто.
Напиши Пахтунову - он давно переложил свои гайды в бизнес-тему по разгону.
Наверное. Только даже с таким напряжением температуры планок 55С в ТМ5. Я пробовал напряжение на планки поставить выше, но от ошибок в ТМ5 на 8200cl38 избавиться так и не получилось, возможно какие то другие вольтажи недокручиваю. А может перегрев.
Фото: 58
iVasia Я конечно тоже тот ещё советчик, но напряжение кажется маловатым, а для такого напряжения температура в свою очередь высоковата, наверное обдув нужен. И трефи для такой температуры высоковат, может начать с него, если темп не понизить.
14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX Encore, 2x24 8200 CL34, DD Iceman, память ice-rwb-dt-2c, LG G5 65, Acer 32
Paratrooper комплектный вентилятор Apex видимо не торт.
Фото: 58
iVasia Мне не зашёл совсем. Я пробовал и его, и сверху два маленьких, которые к слотам крепятся, но лучше всех 140, поставленный на ВК обдувал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
