Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20698 • Страница 1028 из 1035<  1 ... 1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031 ... 1035  >
undll писал(а):
я выбирал MSI vs ASUS,
Кстатит ты напомнил. Я ведь свой msi center не тестил еще на свой профиль настроеный. Он пока удален. А ведь буду обратно ставить: скорость вентиляторов, подсветка. Кароче перетесчивать надо заново. И про Нитро я поменял мнение. До сиз пор ИИ убедил меня что он на латенси не влияется а только на длительность и качество тренировки памяти. Надо пробовать 1/2/1, 1/2/0. смотрю все ставят так.
Оказывается эта гадина гемини про-экстендед, таки ввела в заблуждение. А ведь я явно прописал системный промпт на английском типа: при обсуждениях конкретных настроек по памяти/цпу/биоса - всегда проверяй акутальные обсуждения в топовы оверклокерских форумах, предпочитай практику оверклокеров над теорией и т.д.Щас переспрашиваю, типа почему тут вот на форуме люди пишут что с нитро 1/2/0 у них упало латенси. Ты ведь мне говорил что оно на латенси не влияет. Что на 6000/2000 можно оставлять на авто. Что влияет только на длителньость тренировке при загрузке ПК. Тот давай оправдываться. Ну капец...реально нейрослоп. И ведь я по каждому вопросу переспрашиваю по несколько раз, чтобы точно выянсть не гонит ли он. Хотя без ИИ я бы конечно не смог настроить. Читать всю вручную по старому доброму - нет столько времени на это.
Статус: В сети
Фото: 117
Вот это да, оказывается ИИ пишет бред. Кто бы мог подумать, никогда такого не было, и вот опять.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Последний раз редактировалось HertZ 20.07.2026 8:15, всего редактировалось 1 раз.
Я знал что ты отреагируешь именно так, но не настолько мгновенно :D
nominal писал(а):
2200/6200 лучше чем 2067/6200?
Вроде строгое соотношение 2:3 идеальное считается. Якобы смысла особого в завышении фслк выше этого нет смысла. Потому что биты и данные которые пришли быстрее/раньше чем успел обработать контроллер памяти, все равно откладываютс/скапливаются в неком буфере. Пока КП не отработает свое данные? на/от быстрой фабрики(у) не пойдут данные. Пока что я так это понимаю. Но я могу ошибаться. Просветите если так. А так одни говорят "чем выше фабрика тем всегда лучше". Другие говорят обратное: на высокой вся подсистема памяти работает медленнее чем на шаг ниже. В этом вашем оверклокинге сплошные мифы и дезинформация =)
Статус: В сети
Фото: 117
В повышении FCLK выше 1:2 или 2:3 есть смысл в трёх случаях:
1) Если память может высокую частоту, это повысит ПСП при упоре в DF порт чиплета.
2) Если у тебя два чиплета и многопоток задачи, в которых типичным поведением является обмен данными между ядрами (в случае игрулек это может быть расчетом взаимодействия большого количества ботов, как пример). Если у тебя многопоток, но обмена данными нет, то это ничего не даст.
3) Если в системе уже всё разогнано и больше разгонять уже нечего, а разогнать хочется. После некоторого порога, повышение FCLK может уже не повысить, а понизить латентность.
Правильно ли я провожу тесты? Хочу понять где разумная грань между паранойей и необходимостью. Можно ли считать после этих тестов что память стабильна? Если не учитывать игры, а только синтетику. Для игр у меня видюхи нет пока.
Профиль не экстремальный, обычный: DDR5 Hynix A-Die 2X16, 6000/2000/ под Ryzen 7800x3d. Ужимаю тайминги и напряжения.
1. TM5 Absolut@Anta777 - 3 полных цикла у меня занимает ~80 минут. Тестируемая память авто, тестируетс ~26,5/32. Свободно ~1600, не выделено ~3500. Просто в самой утилите Анта пишет делать не менее 2 часов. Если я правильно понял, 3 цикла это все паттерны какие есть. Ведь нет смысла дальше повторять по кругу?
скрин пройденого ТМ5
TM5 1h.png [ 14.11 КБ | Просмотров: 903 ]
Вообще, Absolut это самый жесткий тест и все другие профили: Extreme, Ryzen3D, 1usmusv3 уже не нужны если прошёл Absolut? Еслиу меня x3d, то Ryzen3d все-равно слабже Абсолюта тестирует? ТМ5 Скачивал последнюю версию отсюда: https://github.com/CoolCmd/TestMem5/rel ... ag/v0.13.1
2. Karhu 5000% 2ч. Альтернативный инструмент для тест самих плашек памяти (в основном)
3. Y-Cruncher VT3 - 1ч. (Тут тестим в основном контроллер памяти и infinity fabric)
4. randomXstress (rmig.exe) 1 час в онлайн режиме, --stress в батнике (не просто дефолтный bench offline). Одновременно с просмотром 4к видео/музыки на поиск щелчков или видео артефактов, заиканий мыши.
*Батник может кому пригодится: от админа нормально зарускается и есть таймер 1час в параллельном окне терминала, который по заврешениии завершает основной. На чистоту теста вроде не влияет.
батник
@echo off
:: Принудительный возврат в папку со скриптом при запуске от Администратора
cd /d "%~dp0"
echo ====================================================
echo Starting 1-Hour FCLK Stress Test (Official Server)
echo XMRig is running in a separate window...
echo Do not close this window! It contains the timer.
:: Команда start открывает XMRig в новом окне
start "XMRig - FCLK Stress" xmrig.exe --stress
:: Таймер на 3600 секунд (1 час)
timeout /t 3600 /nobreak
:: Принудительное завершение XMRig по истечении таймера
taskkill /f /im xmrig.exe >nul 2>&1
echo 1 Hour reached. Stress test successfully terminated.
echo Check HWiNFO for WHEA errors.
pause
Попробуй в OCCT тест CPU+RAM.
smile-777 писал(а):
1.4в - как-то много для 6000С28, я про это.
У меня на 1.39в при 50+ градусов на памяти просакивают ошибки в тестах, а на 1.41в вроде норм.
В принципе если включать кондиционер при 30+ в комнате или поставить вентилятор на обдув памяти и не жарить ее стресс тестами, то думаю можно и меньше поставить :)
7800x3d / LF2 360 / Master B650E / G.Skill 2x24 6000CL28 / RTX 5080 Vanguard / Bq DP12 1000
Я кстати давно вентилятор (lian-li) на массивную видюху от Zotac поставил, обдувает 4 модуля сейчас DDR4 ещё, вот сейчас обновляться буду на DDR5, думаю такую же схему и оставлю, он не мешает, внешний вид не портит вообще, за то есть приток воздуха для памяти))))))
Я тоже корпусную 140 ставил под углом на старую видяху, но на 5080 со сквозным продувом она будет весь жар на проц и память направлять :)
Надо будет на свежей винде сравнить cl28 и 30 в игровых тестах.
Фото: 6
Agiliter писал(а):
SOC не должен влиять на RFC.
Скажем так, частота памяти напрямую влияет на VSOC.
Если для 6000 мне хватило 1,05, то для 6200 уже 1,21.
Slayer_nov писал(а):
Это предел для моих планок или что то делаю не так?
Насколько помню, 48 гб это м-дай и у них свой tRFC.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
В каком именно конфиге правильно тестить память в ОССТ? Сегодня уже тестил 1час Curve Optimizer -30 вот так: Data set - Large, Mode - Extreme, Load Type - Variable, AVX2, Core Cycling 10sec, 1 Thread.
Screenshot 2026-07-20 161623.png [ 241.44 КБ | Просмотров: 755 ]
spellcraft
Частота памяти косвенно связана с SoC - через частоту КП.
RFC не связан от слова совсем.
Как вы его связь представляете. Послыает такой КП команду Refresh и ждёт пока пройдёт RFC. Как ему поможет напряжение? Чтобы не замёрзнуть в ожидании? :D
Фото: 6
Считай, что напрямую. Про RFC я писал про тип памяти. А дай и М дай разные RFC.
romarus88 писал(а):
Я даже еще одну шизу нашел, как мониторить ошибки, но расскажу завтра =)
Как обещал рассказываю. Просмотр событий Винды (Windows Log Viewer). Полезная штука чтобы увидеть "тихие" ошибки. Это не whea "критические". А на уровень ниже, просто ошибки. Когда я пробовал 6400/2133, у меня whea ошибок не было. Да и вообще никаких ошибок после всех тестов. Звук не трескал под randomxstress. Однако в этом журнале было множество ошибок AUDIODG.EXE. И они пропали ровно после того как я вернулся на 6000/2000. В звуке я ничего и никогда не кручу. Стоит просто штатный драйвер к материнке.
В журнале можно "создать настраиваемые представление". Я сделал себе за последние 24 часа, галочки только на Журналы Виндовс - Приложения, Система. Все остальное не надо. И удобно монитормть после очередных манипуляци не вылезло ли чо нового без лишнего мусора. Там все равно скорее всего будут штатные мусорные ошибочки как у всех. Например у меня на втором скриншоте это все связано с правами доступа и с отключенной виртуализацией и т.д. Но ничего что могло бы от памяти упасть - нету.
CoreCycler при первом запуске как раз такой кастомный вид предлагает создать для себя. Вот так и узнал про это.
Screenshot 2026-07-20 205821.png [ 96.19 КБ | Просмотров: 729 ]
24.png [ 123.88 КБ | Просмотров: 729 ]
Предупреждение
Фото: 26
Давно смотрю ошибки в журнале событий в том числе. Fclk 2200 и звук не трескает и AUDIODG.EXE в журнале никогда не было, так же как и whea. Чем только не проверял фабрику, при том что у меня не псевдосинхронизация стоит а максимальный разгон фабрики. У тебя же скорее всего fclk 2133 не держит. А у кого то и после 2066 система не грузится, сам лично видел такой пост на OCN. Лотерея.
audiodg.exe это независимый системный процесс и он не имеет отношения к интегрированному звуку и сопутствующим драйверам.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 6
Насколько помню, звук трещал на Ам4 при высокой фабрике. На Ам5 таких проблем не припоминаю.
Да и сейчас отдельный звук smsl m500 mk3. Тогда была АЕ5.
undll писал(а):
Update 20 Июля 2026, проблема была не в Armoury Crate, BSOD выскочил опять, так что ищу дальше!
Проблема НЕ решена, НО решение оказалось там где не ждал, BSODы были разные system_service_exception (0x3b) | system_thread_exception_not_handled (0x7e) | memory_management (0x1a), ловил я их в играх и на простое после тестов и просто на рабочем столе.
1. Замена PSU - не помогла, ровно те же симптомы
2. Замена DDR5 - не помогла, точнее как то комп продержался дольше чем обычные пару часов, а потом опять словил BSOD тот же самый.
3. Замена CPU на такой же новый из коробки - не помогла, первый день комп отработал порядка 8ч с тестами, играми
4. Отключение сетевухи/wifi + BT - не помогло, люди с моей материнкой ловят BSOD из-за сетевухи
5. Полное удаление [b]armoury crate - помогло![/b]
6. Установка Windows с нуля - не помогло, т.к. AC накотился сам
P.S.: на текущий момент, комп отработал без AC более 12ч без BSOD, с тестами, играми, простоем и в целом с разгоном оперативной памяти. После буду тестировать установку AC без доп модулей вручную, а не через автоматическую галку в BIOS, которая по факту вызывает автоустановку AC после установки винды.
P.S.2:
после установки новой винды, статы стали на тестах стабильнее, L3 кеш всегда 11
Update: BSOD опять пойман, поэтому Armoury Crate дал какой то эффект что комп отработал 12ч без BSOD, а потом пойман был вновь, на след утро опять... в итоге сейчас комп разобран, сейчас крутятся только MB+CPU+RAM+GPU+AIO, все что навесное и т.д - снято, при разборе нашел пару косяков, возможно в которых и крылся источник BSOD'ов, пока комп не начнет работать без перебойно 24ч+ а то и пару суток, утверждать не буду.
тестируем в минимальном сетапе...
P.S.: поставщик KLEVV ждёт возврата памяти, т.к. они по RMA ее приговорили к замене, а я теперь в раздумиях отправлять или нет, хотя у новой ревизии 6000CL28 на 1.35 (Ссылка), на моей на тех же таймингах 1.4, вряд ли там более отборные чипы и т.д., просто профиль чуть по другому зашили.
AMD Ryzen 7 9800X3D | ASUS ROG STRIX X870E Gaming | KLEVV Cras 2x16GB DDR5 @6000 28-36-36-48 ~68ns | ASUS ROG STRIX 5070Ti
undll, Привет. Спасибо за разбор ситуации и тесты, может и мне это полезно будет после апгрейда скорого. Подскажи, а почему выбор пал именно на эту память - KLEVV? Предположу, что из-за менее высокого вольтажа при схожих характеристиках от других производителей?
Forslay писал(а):
KLEVV
нормальная память при тех характеристиках 28-36-36-48 , это А-Die вполне годная вещь
Vovik писал(а):
Forslay писал(а):
KLEVV
Я ничего не говорю, память хорошая, особенно вольтаж, я правда слышал о ней очень мало. Сам себе заказал kingbank cl26, (жду пока), но она работает на 1.5v, хотя человек ранее здесь писал, что это нормальный вольтаж и температуры, колторые получаются для A-Die, главное обеспечить охлад)))
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, VCCSA и гости: 30
