Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19609 • Страница 104 из 981<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 981  >
Фото: 33
Для понимания форумчанам, какие напряжения ХОЧЕТ ддр5( И ЭТО НЕ 1.4).
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
до ддр4 далеко еще :crazy:
От сравни сл30 и сл 28. Большой выхлоп в тестах и играх? Думаю нет
Лучше за CR1 гоняться на ддр5 чем за CL-2 ибо
CR1 РАЗРЫВАЕТ CR2 в хламину
Куратор темы
Разобрался с tREFI и tRFC для DDR5.
Refresh mode setting у DDR5 выставлено в отличие от DDR4 в режим FGR, а не Normal.
Поэтому значение tREFI в биосе в 2 раза меньше, чем мной ожидалось (1.95 us, а не 3.9 us).
И из-за этого в асрок тайминг конфигураторе приводится значение tRFC2, а не tRFC.
Значения по Jedec
tRFC2 для
16 Gb-чипов - 160 нс
8 Gb-чипов - 130 нс
tRFCsb для
16 Gb-чипов - 130 нс
8 Gb-чипов - 115 нс
Вывод:
относительно безопасно повышать дефолтное значение tREFI в 4 раза для обычного разгона (53125 для 6800), для бенчей допустимо повышение в 8-16 раз.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 25.07.2022 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
2500K_2 писал(а):
до ддр4 далеко еще
И как долго память у тебя живет на таких настройках? (только бенчи или на постоянку?)
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
anta777 писал(а):
Значения по Jedec tRFC2
А какие значения для tRFC? (не 2 и не sb)
Если tRFC это время перезарядки всей группы банков, а sb только 1 банка из этой же группы, то tRFC2 это время перезарядки чего именно?
И такой же вопрос про tRC.
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Куратор темы
tRFC - 195 нс и 295 нс.
tRFC2 - время обновления половины всех банков.
Что за вопрос про tRC?
спс
anta777 писал(а):
tRC
Это время обновления чего? (или задержек между чем и чем?)
Куратор темы
Между командой ACT и новой командой ACT для одной и той же строки памяти.
Фото: 33
2500K_2 Дак с 2021 года все уже найден предел текущих матерей( Щас влетят клоуны с скриншотами на АЗОТЕ у сотрдуников асус с ОЦН мол вот апекс 7600 взял).
Для моих компонентов это
6800CL30 CR1 6933CL32 CR1 7000CL28CR2. Так что и в CR1 нечего уже тестировать, вообще память быстро разгонять и предел найти, не помнимаю что по несколько месяцев люди делают да еще на низкой частоте, если фиговый охлад то упор в температуру и выше не пойдет, если упора нет, то уже упор в мать/КП процессора и вольтаж.
Фото: 152
Блин, Alzov просто сыпет адекватными постами. Так и есть, не понимаю чего выдавливать из DDR5, ну первые недели было интересно поиграться. Сейчас понятно что предел на воздухе - это 6800CL30 CR2, выше уже надо воду ставить, либо чисто бенчить, т.к. даже сраная 3070 корпус подогреет так что все мемтесты посыпятся. Ну можно вкинуть еще 4-5 десятков рублей на топ-платы/памяти/СЖО получить жалкие 200мгц или CR1 типа 6800CL30 CR1 или 6933CL32 CR1 или 7000CL28CR2, но мне тупо жаль денег за такой копеечный неощутимый прирост.
Не говоря уже о том что наконец собрав Z690 Unify (обычный) - банально лень что-то пересобирать, городить охлад на память и получить упереться в те же 6800CL30 CR2. А на низких частотах что там тестить тоже не очень понятно. Вышло 6000 - хорошо. 6200 или 6400 - прекрасно. 6600 - вообще замечательно. Не выходит, ошибки или там проблемы со стартом - попробовал, покрутил полчасика и нафиг. Пусть разработчики со своими платами ковыряются, им за это деньги платят. А то нашли бесплатных бета-тестеров.
Фото: 12
130-195 и 160-295 нс не похоже на половину и не видно в микроне чтоб об этом говорилось, может конечно плохо смотрел... там разница между обычным режимом и этим в том, что пропуск команд до 4 (нормальный режим) или до 8 (Fine Granularity Refresh Mode как в ддр4) и в REFsb, который в режиме только FGR. Что tRFC1, что tRFC2 находятся в промежутке REF-REF и за это время будут обновлены все банки.
Фото: 29
anta777 писал(а):
Значения по Jedec
tRFC2 для
8 Gb-чипов - 130 нс
tRFCsb для
8 Gb-чипов - 115 нс
т е для частоты в 6600 взять и перевести это в такты и можно выставлять? или чем ниже - тем лучше, но кратно 16?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Я сам в шоке, стал полезным человеком, даже дельные советы дает :-)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Alzov fedx поделитесь вольтажами, таймингами для 6800С30 - хочу попробовать, нужно оттолкнуться :crazy:
Russian Overs Team
Фото: 33
garison87 1.5-1.55 память обычно тайминга 30-40-40-52 TWR 24 RTP 12 остаольное авто оставь
Фото: 29
8 Gb-чипов - 130 нс
tRFCsb для
8 Gb-чипов - 115 нс
для 6600 посчитал 528/429 - не много? А важно соблюдать пропорцию при уменьшении?
Добавлено спустя 54 секунды:
попробую с 1.5, выше думаю в охлад упрусь.
Russian Overs Team
Куратор темы
Конечно, пропорцию лучше соблюдать.
А у тебя разве 16-Гбит чипы?
Да не нужно ничего соблюдать. Крути значения вниз (кратно 8 или по 16 - согласно битности чипов) прямо в винде в мемтвике (по одному), пока не зависнут. Запомни значения, подними их на 1-2 шага вверх и так и выстави в биос. На воде - будет стабильно. На воздухе м.б. больше запас нужно дать. Мои хуниксы по факту держат значения почти в 2 раза ниже джедека. Но, у меня чиллер (на памяти всегда 22 гр.С).
Фото: 29
у меня же хайникс М-дай по 16 - там вроде 16гигабитные стоят, или я не прав?
Russian Overs Team
Куратор темы
А почему не посмотреть в тайфуне ?
fedx а нет такой фичи, чтоб, как у проца ядра, на ходу это всё переключалось само? При отсутствии перегрева чтоб врубался под нагрузкой авторазгон по ддр5, при наступлении перегрева - автосброс на 6200 и ниже. Хотя бы профили перебирало бы заранее оттюненные. Я уже три штуки сделал себе :) либо комфортные 6200 на 1.34 В, либо жареные от видяхи 6400 на 1.47 В. Вода только на проце :(
Подскажите, как это сделать? Последний Тайфун (16.7.0.3 build 0109) не видит DDR5 или я не разобрался?
Ребят память купил patriot viper venom rgb 6200 cl40, что то на xmp не завелась нормально на своем, 6184 вместо 6200, у кого подобное было, стоит вообще гнать? Или крест на ней ставить? Или может в материнке проблема, хотя должна 6400 вытягивать.
Сейчас этот форум просматривают: Arhon и гости: 35
