то, что настройки Саши мне неплохо подошли - это дикое совпадение, при этом кранчер пока я не тестил окончательно, в итоге у меня СА чуть выше, вдд точно выше, но вдд и Сане придется поднять, 99%, для карху и тм5. А выход простой и сложный одновременно - искать свое сочетание вольтажей. Саша искал месяц или сколько там... Для 7200 ХМР вдд может быть выше, чем для наших 7600, ну, типа 1.51-1.53 +- Опять же, рфц ты какой ставишь на 8000?
trfc ? Сначала забыл и оставил 506 и 428, а потом поставил 530 и 450. Но как только я поставил выше, сразу пошли ошибки. меня интересует только 8000. 7800 у меня +- настроено и работает.
_________________ 14700k Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK) Msi 4070 gamingX Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2024 Откуда: Красногорск
Здесь предлагаю для поиска низкого напряжения действовать по гайду Макса, обязательным поиском своих тх/вддк а потом уже поиска своих са, вдд2 и вдд но опять же только на стоке проца и полного его стаба, я же поверил в силу тахиона ) да он вытянул 8000 на 1.480В но цена стаба в кархе, по этому утром проц в сток с андервольтингом, проверка его стаба, потом настройка вдд, напруга с 1.480 уехало на 1.495 (уже хорошо, не больше 1.5 )) вдд2 стартанул с 1.200В на 1.205В са/тх,вддк без изменений, вечером проверю кархой.
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
вот и у меня так же) Только на асроке нет шага в 5 соток, только по 10, поэтому сразу 1.5 Pryanik28 да, trfc Для наибольшего стаба лично у меня дельта рфц/рфцпб = 30 нс. Формула простая частота/2000*наносеки. У меня 130/100 нс, это 520/400. Можешь уходить в 140-145 нс/110-115. И да, у меня приколы с рфц в связке с вдд тоже есть, на обычных вольтажах. На малых все удивительно ровно.
Убил 2 часа и все бестолку. дальше 0 прогона, я не ушел...
Ошибка - не запустилась винда.
как будто бы тебе не походит Тх 1.120. пробуй двигать его, вдд2 =1.2, вддк - эээ, тут смотри, сначала оставь как есть 1.140, потом 100% придется подкручивать под новый тх.
Pryanik28 писал(а):
Был офсет - 0.13 Сделал -0.1
да что ж ты творишь))) Какие нафик 0.13 максимум пока 0.06-0.06, и то, под вопросом. Зависит от ллц. поначалу фиксируй частоту проца и его напряжение - отделить мух.
У меня ллц 7. Проц вроде стабильный, проблем с ним не было. Я когда делал андервольт, гонял все на сток памяти и после этого, уже настраивал память.
Так у меня при 7800 было 506 и 428. На 8000 мне теперь ставить 560 и 480 ? Это я смотрю по табличке.
Если у меня не едет предыдущий поиск мс и вдд, значит пробовать сначала найти связку вддк и тх? И как вообще проверять, если кранчер проходит, перегружаешь винду, не проходит, снова перегружаешь и опять проходит. Все это на одних и тех же настройках.
Locate VDDQ Training and change it from Enabled or Auto to [Disabled) Это отключает тренировку? Отключать ее и пробовать делать как советовал Макс?
тренировку вддк. Кто-то говорит, что это дает динамическое изменение вддк, но я сомневаюсь. Мое мнение, что это тренировка для глазковой диаграммы для сигнала пмик - ТХ.
так не получится. Чем быстрее память, тем больше напряжение требуется процу, где используется именно псп памяти.
И как мне пройти кранчер, если при андервольте, у меня в кранчере уже 250 ватт, то без андервольта, будет еще выше и чем мне его остужать? И что на счет кранчера, что он после каждой перезагрузке ведет себя по разному, то проходит, то не проходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2020 Фото: 10
max77 писал(а):
ты 7200 строишь? отключи вддк треньку и найди тх/вддк памяти чтобы анта побежал. са вдд2 вдд пока забей(потом найдешь) проц та в стабе? 1.250 поставь пока с запасом. тх/вддк с дельтой 0.010.... тх болше.типо 1.140/1.130 и катай вверх вних их. как только анта пойдет без моментальных ошибок или бывает россыпь сразу. увидишь этот момент. мои нефанские 7600 идут
спасибо да проц в стабе, отстроил пока на стандартной напруге 7000 (без проблем вообще). Пытаюсь 7200, вт3 максимум 3 прохода с конским тх 1.35, тм5 завалы с 14й минуты постоянно, от теста не зависит. буду пробовать на низких напряжениях или блин плата не тянет хз, или кп хрень, на Асроке 32 7200 и 34 7600 норм похали
max77 начал пробовать, отрубил треню вдд и тат. Начал с низких совсем и тм5 на 3 тесте ошибки - россыпь и нет, стал поднимать немного (с дельтой) ввдК и Тх, параллельно пришлось поднять вдд, т.к. просвет отсутствовал в тестах долго в итоге получил: вдд 1.47 вддК 1.120 тх 1.130 са 1.015 вдд2 1.180
и.... вроде как поехал тм Экстрим без ошибок, но.... на 14й минуте ловлю бсод на секунду, вырубается машина и автоматическая перезагрузка вот с такой ошибкой
Сейчас очень плотно занимаюсь разработкой каталога китов. Это будет единственный на весь интернет сборник десктопных SKU с описанием и подтверждением всех ревизий чипов. На данный момент составлен довольный плотный каталог с таблицей-классификатором с объяснением каждой ревизии чипа. Расширена активная таблица почти на 400 SKU - теперь в каталоге 889 позиций.
Проработаны и добавлены актуальные комплекты Patriot, Kingbank, Corsair, Asgard, Apacer, Colorful. К концу месяца будет обновлен блок Kingston и более редкие вендоры, в т.ч. китайские.
Из самого гайда я убрал эту главу и просто оставил ссылку на отдельный документ с каталогом комплектов — еще 50 страниц в практическом гайде никому не нужны.
Все ссылки актуальны и меняться не будут, т.е. по ним будут заменяться старые версии и каталоги. Каталог будет постоянно актуализироваться: все возможные несоответствия или расхождения будут сразу устраняться.
парни, может не проходить Тм5 или Вт3, если засрана винда или глючная? Ну может с дровами в ней бардак или конфликты? Или если прошивка биоса хреновая.
У меня стоит последняя версия июльская биоса (не знаю за нее, собственно как и за предшествующие), но винда - уже подубитая... И тема такая, что 7000 сл32 едет вообще без проблем, а на 7200 хз какие ошибки, ребуты, бсоды, со стабнутым процом или в дефолте, или даже в хмр сл34. Кроме того, на 7200 я даже вт3 не могу более 3х веток пройти и то с тх 1.35 получается, а так вылет на первом кругу в вт3.... Я просто уже не знаю что думать - мать, проц, память что из них тупит, ну или винда с биосом... но память эта в стабе работала на Асроке сл32 7200 и сл34 7600
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Фото: 27
на этот случай опять таки флешка со стрельцом, из под нее даже синебенчи гонять можно
iVasia 1.4в ваша просит, а той и 1.35в достаточно для 8200, если посмотреть параметры, оттого и разница подобная А так если серьезно то ли прикалываются толи баг какой-то с ценообразованием, если ткнуть 8400 то 90тырь там 1.4 оправдано
CHiCHo короче мне удалось добиться c двумя ошибками на cl 32 7200 34-41-41-53 прохождение Экстрима тм5 с Трефи 32К (но с большим трудом). По сути я не заметил разницы, в поведении книжек с Рефи 32 или 65, вылеты также были на 14й минуте с рефи 32, бл... даже ровно на 14:00 был Но каким то образом Экстрим прошел уже 2 раза (не круга) с 2-мя ошибками, ранее была четкая жо... на/после 14 мин теста. Однако пришлось поднять вдд с 1.47 (как было раньше) до 1.48 (дохрена для 7200). Но это хоть что то... хотя бы есть за что зацепиться (чтобы вы понимали - с субботы парюсь и без просвета).
Конфиг напруги: vdd\Q 1.48\1.3 tx 1.3 sa 1.05 vdd2 1.25
Куда теперь податься, как думаешь? И стоит ли мне на данном этапе увеличить попробовать Трефи до 65535? Вдд наверное не трогать пока, пусть 1.48, но вот хотелось бы тх и вдд2 снизить. СА более менее приемлемый У меня сейчас по сути все тайминги ужаты, кроме Рефи, РФС, ТЦКЕ ну и Txр 16 в авто 26 (было 8)
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 35
