Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: Москва
Решил добавить ОЗУ до 2Гб, сейчас 1. Все нормально, вот только хотелось бы уточнить один момент.
1 слот - 256Мб 333
2 - 256Мб 333 (Кингстоны)
3 - 512МБ 400 (Хьюникс)
4 - сюда хотел планку на 1Гб.
В принципе, нет ничего особенного, если будет такое сочитание?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2005 Откуда: ЦФО
Привет.
Подскажите, пожалуйста.
1. В принципе есть ДДР 1Гб PC-3200 на частоте 400MHz?
2. Насколько медленно будет работать память ДДР 1 Гб PC-3200 на частоте 400 нежели 2 Гб на частоте 333? Вообще оправданы 2 Гб?
3. Что можно сказать о следующем модуле памяти NCP как утверждается ДДР1
Маркировка на чипе
NP25D1284512F-5
0712
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
1.Все планки PC-3200 работают на частоте 400MHz.
2.Будет медленнее на сколько заявлено, только вот работает не только память, а весь компьютер в которым МНОГИМ приложениям (программам) гораздо важнее иметь большой объём чем высокую частоту.
3.Что хотим узнать?
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
ДДР1 1 Гб Hynix 715A HY5DU12822CTP-D43 на стикете указано 200. Когда одна работает на 400. С такой же планкой на nForce3 250 работает на частоте 333.
sarjus писал(а):
Что хотим узнать
Частоту прежде всего. Был на сайте NCP именно эту маркировку или похожую не нашёл, но вся память ДДР1 приведена не больше 200 MHz.
А вопрос носите прикладное значение. У меня есть ДДР 512Мб РС-3200 SS. Будет ли работать с такой памятью на 400MHz. Потому что с Хьюниксом работает на 333.
sarjus Я работаю в основном в офисных приложениях (в том числе сканирование) + ТВ тюнер (в том числе запись и кодирование ТВ) + в инете хотел бы работать параллельно. Игры очень редко. Мне что важней: объем или частота?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
память DDR-double data Rate. Читай обьявление.
Не сообразил.
Ну а реально именно на 2 планках в моем случае, чтобы частота была 400. Или чисто 400Мгц памяти нет (есть только 200+200), а особенности чипсета не позволяют добиться моей цели?
что лучше взять 1gb планку или 2x512 в двухканалке? Какие различия по производительности разгону?(DDR400). В дальнейшем увеличение объема не планируется)
V l a d ты не тому отвечаешь .
abe122 плохо ищешь.
Вопрос: Что такое Dual channel? Ответ: Двухканальный режим памяти. При его использовании увеличивается теоретическая пропускная способность памяти, следовательно и повышается общая производительности системы, чтобы активировать двухканальный режим, то нужно лишь иметь 2 или 4 желательно идентичных модуля памяти. В технологии Intel Flex memory двухканальный режим возможен и с 3 модулями памяти. А также с двумя модулями памяти разного объема, т.е. могут работать в двухканальном режиме 2 модуля памяти 512+1024 Мб, однако я решил все-таки протестировать данный режим, и не советую его вам использовать, максимум, что я получил, производительность была равна single channel, а в некоторых случаях была и ниже!
Вопрос: А в каких приложениях можно ощутить прирост от использования Dual channel? Ответ: В большинстве случаев вы можете получить прирост производительности в синтетических приложениях, в бенчмарках, в реальных же приложениях прирост не такой уж и ощутимый, но лишним использование Dual channel не будет.
Имею 2 планки по гигу DDR2-800 Hynix Original. Вопрос - как отличить original от не original? Спасибо заранее за ответ - спрашиваю ради интереса и проверки честности фирмы у которой они были куплены.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Нижний Новгород
Ответьте мне пожалуйста на вопрос:
Частота системной шины процессоров Core2Duo 266МГц (не имеются ввиду новые Ехх50), означает ли это, что не имеет значения какая память будет установлена 533 или 1066МГц, она будет работать на тех же 533? И модули памяти с частотой 667 и выше нужны лишь при разгоне системной шины (либо для новых Core Ехх50)?
Спасибо!
Частота работы памяти зависит от частоты FSB и от делителя FSB:DIMM.
Например (FSB = 266(1066)):
- FSB:DIMM 1:1 > частота памяти = 266(533)
- FSB:DIMM 4:5 > частота памяти = 333(667)
- FSB:DIMM 1:1.5 > частота памяти = 400(800)
- FSB:DIMM 1:2 > частота памяти = 533(1066)
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 52
