Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35941 • Страница 105 из 1798<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 374
bigmotor писал(а):
после установки драйвера чипсета (1.11.22.0454) стали виснуть и вылетать игры, сразу заподозрил память, и таки да тест стал давать ошибки
тайминги принципиально не стал крутить, а стал искать причину в сопротивлениях и причина нашлась хоть и не сразу и это - оказался блок настроек CAD_BUS. В моём случаем изменение всех 4 значений с 24 на 20 решило проблему
Тоже самое было, только дрова для чипсета не обновлял. Просто ни с того ни с сего)))) У меня тоже 20-20-20-20 лучше чем 24, о чем я уже упоминал выше. По идее может у тебя тоже просто совпало с обновой дров? Они вроде не могут вызывать такие проблемы. CAD_BUS отвечают за тренировку памяти, и видимо пошевелив их память загрузилась рабочими параметрами. Но не факт что снова разгон не сломается.
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 писал(а):
Это тот клоун который CL называет кл
нелепо упрекать других,делая при этом тоже самое :-)
Прокодт менял?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
20 кадбас прост меньше нагрузку дает, поэтому если плата слабая, то повышение до 24 выдает ошибки
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 374
Ну я то ладно, я не вывешиваю прайс на настройку памяти, раздавая вредные советы, типа напряжения на Сок 1.3в. Тем более у меня клавиатура духовно-скрепная! Только русские буквы печатает, если переключаешься на инглишь - сразу током бить начинает)))
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Какая может быть нагрузка, если ограничений нет, и полная свобода действий? Просто больший запас прочности, так как при повышении растет импеданс.
Фото: 4
из шапки по райзенам
Фото: 374
icebeltik так там ни слова про повышенную нагрузку))
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
При повышенном сопротивлении гасится начинают не только шумы, но и сам сигнал. Но причем здесь нагрузка?
Фото: 4
AHDPEY198329477 ну если тебе обязательно должно быть написано слово в слово, то печально
Remarc писал(а):
At default settings (24.0Ohms) anything above 3466MHz was unstable due to signaling issues.
Ремарк , а это откуда?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
может быть, если что то снова изменится я напишу
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 374
icebeltik , ты просто неправильно трактуешь. 1usmus уже отвечал на этот вопрос.
у меня в заметках есть,Стилт писал
Всем привет.
CPU Name: Ryzen 5 1600 (3.80GHz 1.35v)
Motherboard Model: MSI B450 A PRO MAX
BIOS: M50 AGESA COMBO 1.0.0.4
Total Size: 1638 MB
Type: Dual Channel (64 bit) DDR4-SDRAM
Frequency: 3533 MHz
Timings: 16-19-16-32-1T
DIMM3 DIMM3: Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE
DIMM4 DIMM3: Crucial BLS8G4D30AESBK.M8FE
Скрин DRAM Calc со сравнением пресета и факта
Результаты теста кэша и памяти AIDA64
Вот такой получился разгон по Safe preset на профиле V1 с уменьшением вторичных таймингов. На Fast preset загружается только с включенным GDM, но TM5 при этом сразу валит ошибки, правда не пробовал продвинутые настройки из калькулятора? Выше 3533 не пошел, т.к. калькулятор предупреждает о лимите первого Zen.
Стабильность проверял следующими тестами
- Prime95 lFTT - 2 часа
- Prime95 blend - 2 часа
- ТМ5 пресет от 1usmus
- TM5 пресет Extreme1 от anta777
- Aida64 - 1 час
- OCCT Linpack 2019 - 2 часа
- LinX 0.7
Подскажите пожалуйста приемлемо вышло или так себе?
На какую латентность стоит ориентироваться для Ryzen 5 1600? На Ютубах все блистают цифрами меньше 65, но с камнями Zen+ и Zen2. Удалось только в статье https://i2hard.ru/publications/24111/ найти информацию о том, что с первым Zen ожидаемая латентность 65-75
Может стоить в шапку добавить ориентиры по латентности?
Последний раз редактировалось ager29 10.12.2019 7:54, всего редактировалось 6 раз(а).
Вообщем, это максимум чего я достиг( Латетность ниже никак... ошибки бывают либо система тупо виснет(
Или кто имеет похожие настройки или что посоветуете?
Asus Tuf B450M Pro Gaming / Ryzen 5 3600 / G.Skill Royal RGB 16GB 3000 Hynix C-die (OC 3600Mhz 16.18.18.19.38 1.36v) Gigabyte GTX 1660 SUPER Gaming OC
Фото: 374
ager29 ras имеет смысл занижать чтобы rc понизить, так как rc=rp+ras. Наверное более правильно будет ras сделать 36. А вот rfc найди минимум и прибавь 20.
Спасибо!
Установил tRAS = 36, tRFC = 580. Система загрузилась. Прогнал TM5 с дефолтным пресетом - ошибок нет.
Решил попробовать основные тайминги из таблицы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tBaHXmt6KKvW3QjHKM1QqHNN5rCKncw465lzPPCFj_w/edit#gid=1578501818
Установил tRCDWR = 14, tRP = 14. Основные тайминги получились в итоге 16-16-14-36. Загрузился. Прогнал TM5 с дефолтным пресетом - ошибок нет.
Латентность по итогу упала на 0,1ns примерно :D + подросла скорость копирования
Сейчас проверю разными тестами. Результаты выложу.
ager29 писал(а):
tRFC = 580
Кратно 8
tRAS = tCL + tRCDRD + 2
R9 7900X + Thermalright FS140 / ASUS Rog Strix X670E-A / G.Skill Trident Z5 6200 CL30 / RX 7900 XTX Sapphire Nitro+ / Thermaltake Toughpower 1050W / Fractal Meshify 2
Phenomenum писал(а):
ager29: tRFC = 580
________
Кратно 8
В таблице в шапке именно такие tRAS и tRFC. Там ошибка?
AHDPEY198329477 Подскажи какую тысяч за 5-6 можно взять норм память по таймингам и частоте для 2600 райзена?Желательно не просто кусок текстолита а по красивее у нас в рашке
Друзья, помогите разобраться с разгоном памяти через биос.
память баллистики aes на микрон.
драм калькулятор скачал. выставил все значения, получил тайминги. Пытаюсь вводить те что в safe для 3200. И вот не могу понять как это сделать на моей материнке правильно. asus x470 prime pro
Надо это делать через подменю AI tweaker?
Там первый пункт меню или авто или DOCP это как я понял - и есть профиль, который тут не рекомендуется выбирать. Ок. Его не выбираю, в следующем выбираю частоту памяти 3200, затем fclk и перехожу в dram timing control. Выставляю все там, и все приехали после перезагрузки надо сбрасывать биос, потому как ничего не заводится.
По умолчанию почему то пишет что память 2400.
Есть второй пункт меню advsnced, там есть AMD overcloking и в нем тоже есть и тайминги и вольтажи и все все все.
Так вот если там в выставлять все. ТО при нажатии в биосе сохранить и выйти. - он выбирает те значения что стоят в подменю AI tweaker, а не те что в ADvanced.
Что я делаю не так?
заметил еще прикол: есть значения TRFC / TRFC2 /TRFC4 так вот через ai tweaker TRFC можно поставить и 560 и 600 и т.д. А если через advanced, то только не выше 399.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Последний раз редактировалось ximix 10.12.2019 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
PlayMaker
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Фото: 14
В калькуляторе выбираете необходимую память(Micron E-die), количество планок, частоту, поколение zen, жмёте R-XMP, дальше нужно выбрать желаемый пресет (safe/fast/extreme).
Затем уже в биосе в AI Tweaker меняете частоту памяти, fclk, вольтажи и в AI Tweaker/DRAM timing control вбиваете тайминги, proc_odt, cad_bus и т.п.
Всё на этом.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Последний раз редактировалось Spaik 10.12.2019 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: atlis и гости: 37
