Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19620 • Страница 105 из 981<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 981  >
Фото: 29
anta777 писал(а):
А почему не посмотреть в тайфуне ?
потому, что тайфун с ддр5 не работает)
Russian Overs Team
Куратор темы
Странно
В первых числах мая был дан долгожданный старт кропотливой работе над Thaiphoon Burner 17. К большому сожалению следует признать, что анонс программы опоздал минимум на 8 месяцев. Подонки из JEDEC так до сих пор и не отреагировали ни на один мой запрос о предоставлении необходимой документации для дешифрации карты SPD оперативной памяти нового стандарта DDR5 SDRAM. Однако благодаря интенсивным поискам мне удалось раздобыть заветный документ JESD400-5 DDR5 Serial Presence Detect (SPD) Contents ревизии 0.90 за январь 2020 года. Это не окончательная версия документа, но её вполне достаточно для возобновления работы над программой. Устаревшие сведения в части длительностей управляющих сигналов ЗУ скорректированы в соответствии с документом последней редакции на стандарт DDR5 SDRAM JEDEC JESED79-5A, в котором утверждены окончательные значения. На данный момент Thaiphoon Burner уже способен генерировать содержательные сводные отчёты о модуле и микросхемах памяти стандарта DDR5 SDRAM.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
13 июня 2022 / Thaiphoon Burner 17.0.0.0 build 0613 Beta 1
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 29
так там кроме этого скрина нет нифига - скачать нельзя, только версия 16.7, забугорные обзорщики тоже какими то редакторами пользуются, чтобы по кодам определять чипы и контроллеры.
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
На 6800с32 ошибки сразу, даже с 1.5+ в - SA от 0.95 до 1.3 поднимал, VDD2 и VDD TX до 1.4 - что можно попробовать?
Russian Overs Team
Собрал сегодня машинку:
ASUS ROG Maximus Hero Z690, i5 12400, GSkill TridentZ RGB DDR5 6400, Samsung 980pro m.2 PCIe 4.0. Проц на пока, как затычка до выхода 13900к. Поставил 11ю винду.
Память пока завелась на 5600. Завтра буду играться с разгоном памяти и проца.
13900kf/Asus z790 Hero/Arctic 420 A-RGB/32gb GSkill TridentZ RGB DDR5 6400 cl32/EVGA RTX3090Ti FTW3/Samsung 980pro 2tb/Corsair 1000D/EVGA 1600wT2
Фото: 153
MegaBeaver писал(а):
а нет такой фичи, чтоб, как у проца ядра, на ходу это всё переключалось само? При отсутствии перегрева чтоб врубался под нагрузкой авторазгон по ддр5, при наступлении перегрева - автосброс на 6200 и ниже. Хотя бы профили перебирало бы заранее оттюненные. Я уже три штуки сделал себе либо комфортные 6200 на 1.34 В, либо жареные от видяхи 6400 на 1.47 В. Вода только на проце
Да есть конечно. Удивительно что наши умножадные любители энергосберегаек, кои пекутся о лишних 20-30 ваттах процессора, в упор не увидели эту фичу. В BIOS она называется Dynamic Boost Frequency, позволяет регулировать частоту в простое и нагрузке, появилась в Alder Lake и по идее доступна даже на DDR4.
https://www.hwcooling.net/en/alder-lake ... -and-more/
Статус: В сети
fedx писал(а):
есть конечно
Но, "не работает". Потому что выбирает для "буста" самый первый профиль, а не пользовательские сохранённые (и указать нужный профиль для выбора нельзя). В итоге, "бубен" есть: настроить сначала самому ОС профиль памяти, сохранить его в XMP. А "музыки" нет: этот профиль ДМБ не выбирает. Да и если ты уже настроил стабильный оверский профиль - нафига тебе весь этот цирк с ДМБ? Экономить в простое считанные ватты? :crazy:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 153
Как это не работает? Работает, пока правда так, по шаблону, как ты написал.
А так шикарное сообщение. Я б его вставлял в ответ каждому кто на форуме лепит про: "да мне б энергосберегайки оставить, как говорил Вадик из рекламы МТС - 10 ватт-то не лишние". :good:
Фото: 33
gamelovers11223 Ты прикалываешься ? 6400 ХМП завелось на 5600? ЛОЛ? Даже ХМП не включил?
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Фото: 29
fedx Alzov какие напруги для 6800 для MC SA VDD Tx?
Russian Overs Team
Фото: 33
garison87 От процессора и материнки зависит, например АПЕКС 1.55+ нужно или 1.5, а мси 1.35+ пойдет уже. SA в авто оставь мать сама норм ставит, потом руками фиксани.
Alzov
Сначала включил, не запустилось. Поставил руками на 5600. Потом ещё раз попробовал врубить XMP, запустилось и нормально работает.
Вот работа на 6400 МГц , память Patriot Viper Venom RGB [PVVR532G620C40K] 32 ГБ [DDR5, 16 ГБx2 шт, 6200 МГц, 40-40-40-76. 1,4V, настроены только первичные тайминги, остальное в автомате. температурам максимальная 60 градусов. Остальные напруги можно посмтореть со скрина. тестмем профиль - тяжелый5opt.
так разгон нужен реже. А при разгоне всё перегревается, это раз (жалко, деградирует), и второе - очень шумно :) , только в наушниках.
Ещё глупый вопрос спрошу. Получается, что вообще нет смысла брендовую память брать, если там внутри ровно те же hynix и частота на брендовой выше за счёт конских таймингов, вручную поменяв которые результат будет тот же что на hynix oem с разницей в конструкции радиаторов. Так? Т. е., покупая бренд, мы переплачиваем за бренд и за его систему охлаждения.
Team Group модули появились у нас в продаже, пробовал кто? Внутри тот же hynix, судя по гуглу.
а зачем такой SA большой? да и 1.4 (1.41 по факту), думаю, можно было бы уменьшить с такими таймингами, никак?
Фото: 33
MegaBeaver Не жалко не деградирует. Откуда вы этот бред все берете о деградации ?
Добавлено спустя 38 секунд:
MegaBeaver ДА внутри тот же оем с минимальным отбором.
ок, до скольки греть и не париться? у меня на 6400 греется за полчаса до 50, и это не в тестах. Несколько часов по 50-60 это норм? По HwInfo SPD Hub Temperature.
ребят у кого gigabyte aorus master, вышел новый биос f20a проверьте изменилось ли чего по памяти
сам пока не могу, рейд массив сносить нет желания
Фото: 33
MegaBeaver Да норм, у меня ГСКИЛЛ 6400 грелся до 75 в тм 5 пока на воду не поставил.
Фото: 38
у тебя юнифай? скинь плиз скрин HWiNFO64 с напругами на проц и память, и Timing Configurator тайминги глянуть. Ну или настройки биоса. Можно в личку
весь день сегодня убил на разгон памяти, задолбался. 6800 тесты проходит на небольших напругах. 6933-7000 ошибки, и чем больше напруги тем больше ошибок вплоть до синего экрана. Все варианты напруг кажется уже перепробовал, но никак. Тайминги пока не зажимал, проц в дефолте
6800.jpg [ 685.18 КБ | Просмотров: 2665 ]
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Статус: В сети
разгон нужен реже
Что значит "реже"? Нашёл стабильное разогнанное состояние - на нём и сиди ("денег он не просит"). Кто мешает-то? :facepalm:
А если перегревается - значит не нашёл стабильное. Ищи дальше. Тебе зачем переключение на нестабильный режим?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Цену они завышают для тех, кто боится сам делать тот же самый разгон. На этом и зарабатывают. Потому сейчас у оверов и популярны дешёвые зелёные хуниксы. ;)
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Пока не выйдет на стабильную температуру. Или снижай tREFI и увеличивай tFRC до комфортной тебе температуры и поставь обдув.
Куратор темы
Очень распространенная ошибка-заблуждение, на самом деле для снижения температуры нужно повышать, а не понижать tREFI.
Сейчас этот форум просматривают: TM1 и гости: 66
